Graschi
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 08:39  Titel:  PC durch zu wenig Strom langsam? / M2-ATX
habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Car-PC
Zuerst wurde er langsamer, spielte z.B. Videos nur ruckelnd ab. dann startete er plötzlich ohne regelmäßigkeit neu (Systemsteuerung-->Ereignisanzeige-->ACPI-Fehler)
Dann blieb er nach ner Zeit einfach hängen, zum Schluss schaltete die Grafikkarte einfach ab und wollte nie wieder angehen.
Ich testete den PC an einem 230V-Netzteil am normalen Hausnetz. Siehe da, die Kiste rennt wie ne 1. Nix geändert, gleicher Tag.
Gut kein Ding dachte ich, Netzteil futsch, bringt nicht mehr genug Saft. Eingeschickt.
3 Tage später ein neues vorliegen. Rechner läuft wieder, startet auch nicht neu.
Nur ein Problem bleibt: Das mit den Videos. Der spielt teilweise die Videos ruckelnd ab.
Das gleiche Video am gleichen PC spielt am 230V-Netz aber flüssig. Ich hab auch schon andere Codec installiert bzw. das Video auf meinem Laptop am Car-PC TFT getestet um das Display als Fehlerquelle auszuschließen.
Ich weiß nicht mehr weiter. Kann das am Strom liegen?
Infos zur Verkabelung:
20mm² von der Batterie bis in Kofferaum.
1 Farad Kondensator --> Anzeige durchgehend >= 12V auch im Stand.
Einziger Verbraucher am Stromkreis: CarPC
Fahrzeug: Golf IV 1,9TDI
Am Car-PC selbst hängen nur eine Festplatte, der P3Prozessor (1GHz) und das Board und 1kleiner CPU-Lüfter, 1 NetzteilLüfter und 1Gehäuselüfter.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 12:50  Titel:  (Kein Titel)
welches Netzteil du verwendest, wäre evtl. auch ganz hilfreich Wink
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Das steht doch in der Überschrift Wink
M2 ATX
Graschi
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 13:21  Titel:  (Kein Titel)
richtig^^ m2 atx
Graschi
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 16:34  Titel:  (Kein Titel)
keiner ne ahnung??????
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Das müßte aber ohne Probleme gehen. Habe ein P4 System mit 2,66Ghz und noch den Monitor am M2 hängen und da geht es ohne Probleme.
Habe bei Vollast circa 8A Stromaufnahme bei circa 12V macht dann 96W also sagen wir circa 100W und da sind noch 60W Reserve. Außerdem ist das M2 mit 15A abgesichert, wenn zu viel Strom fließt geht die Sicherrung raus.
Mfg. Denny
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: So 26 Aug, 2007 11:54  Titel:  (Kein Titel)
Kanns evtl. an der Wärmeentwicklung liegen?
Hast du es im auto irgendwo verbaut?
Beim P4 gabs doch was, dass er sich runterregelt, wenn er zu warm wird, oder war das erst bei den neueren?
[ Zeit: 1.0405s ][ Queries: 47 (0.4806s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
