Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Hami » Kabel lose, brauche Belegung
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 15:25  Titel:  Kabel lose, brauche Belegung
Schönen Mittag zusammen!
Ich habe mir ein günstiges Hami 8" mit Touch gekauft das allerdings ein paar Mängel aufweißt und zwar sind die Kabel von der Bedieneinheit sind ab.
Bin mir da mit der Pinbelegung nicht sicher, bin ich auf Bilder von euren Displays angewießen.
Wenn jemand also aussagekräftige Bilder von der Stelle bei seinem Display machen kann wäre ich dieser Person für immer sehr Dankbar Very Happy
daffy1234
Anmeldung: 03.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 15:55  Titel:  (Kein Titel)
aber die kabel haben doch alle die gleiche farbe ,woher willst du denn wissen welchen graue kabel wo hin kommt??oder sind die kabel gekennzeichnet?
nevermind
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Nein sind nicht gekennzeichnet, müssen sie aber auch nicht. Auf der anderen Seite ist ein Stecker, brauch also nur die Belegung welcher Lötpunkt zu welchem Pin am Stecker gehört.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
hier wäre mal was:
http://freenet-homepage.de/generatormatrix/beamer/verdrahtung.html
Aber ohne TS
Christoph
Software: cPOS
daffy1234
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
aso Smile na dann ,viel glück ,ich kann dir leider nicht helfen ,da ich einen anderen moni habe!
nevermind
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Danke Christoph aber das kenn ich schon Very Happy bringt mir nix, weil da nur die Hauptplatine und die Anschlussplatine drauf sind. Ich brauche aber die Bedienplatine (also die mit den Tastern) bzw. die Verdrahtung mit der Hauptplatine. Smile
Torsten06
Anmeldung: 03.08.2007
BeitragVerfasst: So 26 Aug, 2007 08:26  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich das richtig sehe kann es doch nur in eine Richtung drauf kommen. Das Flachbandkabel ist zu 99,999 Prozent einfach der Reihe nach aufgelötet gewesen. Wenn diese beiden Leitungen oben weiter aufgetrennt sind als die anderen, gehören sie auf P11 und P8. Dann bleibt nur eine mögliche Richtung.
Wenn du das Gerät einschaltest muss auf einem Kontakt + oder Masse liegen. Vermutlich ist das P5. Wenn es P5 ist, dann muss der bei allen Tastern an einen Kontakt gehen...
Torsten
nevermind
BeitragVerfasst: So 26 Aug, 2007 15:07  Titel:  (Kein Titel)
So habe jetzt nach ewigem Suchen doch die Lösung gefunden. Hier ist eine Abbildung auf der die Belegung zu sehen ist:
Danke für alle Antworten.
[ Zeit: 1.2320s ][ Queries: 47 (0.6490s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
