Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » Car-HiFi » Verstärker im Radio-Format
DenK
Anmeldung: 01.10.2006
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: So 26 Aug, 2007 23:14  Titel:  Verstärker im Radio-Format
Hallo Leute,
Bin zur Zeit fleißig am basteln und bald kann die Hochzeit von Auto und PC stattfinden.
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Serien-Radio muss TFT weichen, auch keine alternative Einbaumöglichkeit.
Somit benötige ich für die Soundwiedergabe über den PC einen Verstärker.
(Es sind standardmäßig vorne 16cm Komposysteme und hinten 13cm Koaxe verbaut)
Da mein CarPC in einem µATX-Gehäuse im Kofferraum untergebracht ist und dort drin noch etwas Platz ist dachte ich mir es muss doch auch Verstärker in Radio-Größe geben die ich dort noch einbauen kann?!
In normalen Radios ist ja schließlich auch ein Verstärker eingebaut bzw. bei manchen DVD-Teilen auch ein kleiner externer dabei.
Klar, es täte in meinem Fall fast jeder beliebige 4-Kanal-Verstärker, aber ich wollte der Optik wegen nicht zwei einzelne Teile im Kofferraum stehen haben.
Also falls ihr einen sehr kleinen 4-Kanal-Verstärker im Radio-Format kennt bitte mal bescheid geben.
Grüße,
Dennis
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 26 Aug, 2007 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Beim Conrad gibts HiFi-Verstärkermodule,
Bauelemente/Bausätze => Bausätze/Module => Verstärker-/HiFi Bausätze
Viel Spaß!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 00:53  Titel:  (Kein Titel)
Oder tipp mal bei ebay in das Suchfeld "mini Verstärker" ein, da findste ganz viele kleine Amps.
Den zum Beispiel.
Ok McFun is jetzt nich der High End Hersteller, aber sollte doch mindestens genauso viel bringen wie ein normales Radio.
Sceezy
DenK
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 10:22  Titel:  (Kein Titel)
Danke euch beiden, aber leidewr ist das noch nicht das richtige.
Die Conrad Baustze sind mir etwas Schwach auf der Brust, die Angaben sind ja auf 18V Versorgungsspannung bezogen, ich habe im Durchschnitt 13V im Auto. Außerdem sollte sich der Bastelaufwand in Grenzen halten.
Die McFun Teile sind zwar prinzipiell geeignet, aber darüber habe ich schon viel schlechtes gelesen, die Fackeln anscheinend gerne mal ab und bringen auch keine Leistung.
Gibt es sowas denn nicht von Namhaften Herstellern in der Branche?!
Ansonsten muss ich mir wohl ein Radio mit Line-In zulegen und dieses im Rechnergehäuse verstauen.
Grüße,
Dennis
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 10:48  Titel:  (Kein Titel)
mehr als ~17 watt @ 4 ohm sind bei 13 volt nicht drin, solange die spannung nicht erhöht wird.
recht einfach wär da diese schaltung: http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/36/index.htm
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Wie wäre es mit sowas:
Link
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 11:31  Titel:  (Kein Titel)
ich sage mal wenn man die pyle stapelt oder nebeneinander packt, macht es sinn... aber 2 hintereinander sind auch nur 5-6cm kürzer als meine crunch endstufe mit 4 kanälen... und sicherlich nicht kleiner als jede handelsüberliche endstufe auch...
vorteil sind nebeneinander für die kleine hutablage oder gestapelt...
DenK
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Also das sieht wirklich gut aus, danke dir vielmals für den Link.
Das werde ich mir auf jeden Fall mal genauer ansehen.
So wie es aussieht kann man ja die fertig geätzte Platine dort beziehen, was für mich nützlich wäre.
Grüße,
Dennis
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Hab auch noch einen:
http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=1188223546370578688&itemno=ZPA-4&aid=590&cf=itc
Der ist wirklich sehr klein (16cm x 12,5cm x 5cm) und hat ordentlich Leistung für seine Größe, sind auch keine MAGNAT MEGAKICK PYLE WATT;))))
Mfg
DenK
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 19:15  Titel:  (Kein Titel)
rico530 hat folgendes geschrieben:
Mfg
Perfekt!
So gut wie bestellt. Wink
Grüße,
Dennis
Edit:
Halte den Zealum gerade in meinen Händen, wirklich superklein das Ding.
Passt auf den millimeter genau ins PC Gehäuse mit rein.
Grüße,
Dennis
areopag
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Hallo DenK!
Hast du den Zealum schon getestet?
Wenn ja, wie ist die Qualität?
Wie sehen die LS-Anschlüsse aus? (eventuell Foto?)
Wie wird der Zealum angespeist? Sicherung (A)
MfG,
Areopag
DenK
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: Sa 06 Sep, 2008 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
Also die Qualität fand ich super, da gabs nix zu meckern.
Verarbeitung ist auch solide mit vergoldeden Schraubklemmen.
Sicherung ist glaube ich 10A drinne.
Willst ihn mir eventuell abkaufen? Habe schon seit nem Jahr keinen CarPC mehr und brauche das Ding eigentlich nicht mehr.
Grüße,
Dennis
areopag
BeitragVerfasst: So 07 Sep, 2008 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt schon mal gut!
Was würde das Gerät den Kosten + Versand nach Österreich?
Gibts noch Garantie auf das Gerät?
MfG,
Areopag
DenK
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich sag mal für nen hunni inklusive versichertem Versand (ca. 15€ nach Ö!) kannst ihn haben.
Garantie ist noch nen knappes Jahr drauf. Hab ihn im August letztes Jahr gekauft. Rechnung vom ACR Shop (Link oben) schicke ich mit.
Grüße,
Dennis
[ Zeit: 2.2043s ][ Queries: 47 (0.3457s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
