PBDriver
Anmeldung: 04.08.2007
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 17:40  Titel:  Hält ein M2 das aus??
Nabend,
ich hab vor mir ein M2 zu kaufen, bin mir aber nicht sicher ob die 160W ausreichen.
Hier mal mein CarPC (momentan mit Spannungswandler):
AMD 1600+ Palomino mit 62W
Elitegroup K7S5A
Geforce 4 MMX mit 64MB (load 21 Watt und idle 8 Watt iwo gelesen)
3,5" Samsung HDD (160GB)
sonst hängt nurnoch nen WLan & Bluetooth stick dran.
Wäre nett wenn jmd helfen könnt.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Naja wird schon gehen, aber wahrscheinlich knapp am Limit
Software: XP, Centrafuse
PBDriver
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
ich hab jetz öfter gelesen, dass das M2 wenns am Limit läuft doch gern mal kaputt geht?
Torsten06
Anmeldung: 03.08.2007
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 19:46  Titel:  (Kein Titel)
ich behaupte dass das nicht geht. Mit externe Grafikarte sowieso nicht. Es sei denn das Board nimmt die CPU-Versorgung aus den 12V, das ist aber bei SocketA unwahrscheinlich (gibts aber).
Torsten
PBDriver
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
hm, hört sich schlecht an, jmd vllt noch positive resonanz?
ich komm so grob auf 120-140W, da sollte ja noch reserve sein oda is der start so stromzehrend?
PBDriver
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 20:54  Titel:  (Kein Titel)
So, ich hab mir eben mal son Meßgerät geschnappt, welches die Leistung des Netzteils misst. Da kam folgendes bei raus:
PC aus: ~4W
Beim Einschalten : 60W teils auch weniger
Idle Betrieb: 48W
Musik hören im ICT: 50W
Ich hatte zum Anfang schon ein picsoPSU 120W und selbiges startete nicht mit dem Rechner, es lief kurz an und hatte danach nich genug saft und der Rechner schaltete ab Sad
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 21:25  Titel:  (Kein Titel)
schau mal bitte nach aus welchen spannungen dein board die Vcore erzeugt. ist es eine der kleineren spannungen 5V oder 3,3V sehe ich schwarz fürs M2 ansonsten ist zwar knackig mit dem proz und dem rießen board, aber o.k.
PBDriver
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 21:47  Titel:  (Kein Titel)
wie kann ich das am schnellsten herausfinden?
gruß, danke
Torsten06
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Da du keinen zusätzlichen Stecker für 12V auf dem Board hast gehe ich davon aus dass das Board mit 3,3 und 5 Volt arbeitet. Helfen könnte evtl. noch die Grafikkarte gegen eine Riva128 oder TNT zu wechseln.
Torsten
PBDriver
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Eine TNT hab ich sogar irgendwo noch rumliegen, wieviel würde selbige ca verbrauchen?
Hat sonst schon jmd Erfahrungen mit dieser Konstelation und einem M2?
Danke für eure Hilfe
Nico
homemy
Anmeldung: 05.07.2007
BeitragVerfasst: Di 28 Aug, 2007 09:47  Titel:  (Kein Titel)
moin,
ich habe auch eine G4 TI 4400 - VTD 128 MB auf meinem Asrock-K7VT4-4X R 3.0 Sockel A stecken. Das Board hat keinen Stecker für 12 V onboard. Ist diese Karte auch zu viel für das M2 ?
Ansonsten sind folgende Komponenten noch verbaut:
AMD Athlon 800 MHZ 42,6 W
1 Maxtor HD 3,5 Zoll wird aber durch eine 2,5 Zoll ersetzt.
Wlan-stick, Bluet-Stick und TS 8" TFT mit 10 Watt Verbrauch.
PBDriver
BeitragVerfasst: Di 28 Aug, 2007 20:07  Titel:  (Kein Titel)
moin homemy,
funktioniert die konfig den mit nem M2 ? oda haste auch noch nicht gekauft?
homemy
BeitragVerfasst: Mi 29 Aug, 2007 13:03  Titel:  (Kein Titel)
hi,
@PBDriver,
also ich kann nur sagen ja. habe gestern extra mal die komp. ins auto gebaut (test) lief alles super an etc..... aber habe das ganze ohne tft getestet, jedoch um die ca. 8-10 W für den tft zu haben, habe ich extra noch eine zusätzliche HD mit ans netzteil gehangen, alles verlief ohne probleme.
PBDriver
BeitragVerfasst: Mi 29 Aug, 2007 16:39  Titel:  (Kein Titel)
hi homemy,
das tft hängt bei mir extra, also das brauch ich schonmal nich, allerdings würd mich interessieren ob du 2,5" oda 3,5" benutzt hast?
homemy
BeitragVerfasst: Mi 29 Aug, 2007 18:06  Titel:  (Kein Titel)
ich habe zwei hd 3,5" für den test benutzt. eine für tft ersatz und die andere ist das bs (xp)., diese werde ich aber gegen eine 2,5" austauschen.
PBDriver
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 17:31  Titel:  (Kein Titel)
wie lange hattest du die kombi laufen? und war das M2 aktiv gekühlt oda nicht?
homemy
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 18:40  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ich hatte es ca. 1h zu tests mal laufen. das m2 habe ich mittels eine 80 iger lüfter schon gekühlt, aber es wurde nicht warm bzw. heiss etc....
[ Zeit: 0.8299s ][ Queries: 48 (0.2436s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
