AudiA3-Razer
Anmeldung: 31.07.2007
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 29 Aug, 2007 21:36  Titel:  Riesen Problem mit Soundkarte am PC
Hallo Leute
Ich hoffe Ihr könnt mir irgendwie helfen!
Ich habe nen MSI 7058 Board mit Sound On Board ich habe die Audiotreiber von der cd des Herstellers installiert!
So unter Systemsteuerung hab ich auch das Symbol für Audio einstellungen!
Dort hab ich ein lautsprecher test gemacht alle gehen Super!
Wenn ich aber Musik oder Filme abspiele kommt nur auch dem FrontKanal ein Ton und rear und Sub kommt nix einstellungen sind auf 5.1! Auch in den Windows Ton Einstellungen!
Wie gesagt im Lautsprecher test wo die stimme sagt frot left und center subwoofer geht alles da kommt aus jedem klinke stecker ein ton nur bei musik nicht! woram kann das liegen hab schon mehrere andere treiber versucht ging nix nur mit einem microsoft Uaa Funktionstreiber für High definition Audio CMedia 9880! Da geht auch der Sub mit ton und rear auch aber da kann ich nirgend einstellungen mit machen weder jeden einzelnen lauter leiser noch irgendwelche anderen einstellungen!
Ich hoffe irgendwer hat ne Lösung!
Mfg.
Hardware: Intel Atom 1,6Ghz, 40GB SSD,Bluetooth,Space Navigator
Software: Win XP, Centrafuse 3.5 Navi
BeitragVerfasst: Mi 29 Aug, 2007 21:51  Titel:  (Kein Titel)
ist die tonquelle 5.1?? also das rohmaterial.
bei nem mp3 kommt das fast nur aus dem center.
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 29 Aug, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
ne da kommt gar nix aus den rear und center/sub nur aus den front bei musik!
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 29 Aug, 2007 22:01  Titel:  (Kein Titel)
nur bei dem microsoft Uaa Funktionstreiber für High definition Audio CMedia 9880 kommt ein signal aus front und center/sub rear ist auch tot!
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 29 Aug, 2007 22:10  Titel:  (Kein Titel)
und wenn der cmedia treiber installiert ist liegt auf dem front kanal ein brummen das ist bei dem microsoft Uaa Funktionstreiber für High definition Audio CMedia 9880 auch nicht da da ist das brummen weg es gibts nur keine einstellungen bei dem microsoft Uaa Funktionstreiber für High definition Audio CMedia 9880 wie z.B. 5.1 oder 7.1 das gibts net aber so gehts nur ohne Rear Lautsprecher nur front und SUB aber mit dem treiber gehts der sub wenigstens bei dem cmedia geht nur front und wenn kein ton kommt hör ich nen brummen toll
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 29 Aug, 2007 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Wie Billy schon gefragt hat:
Wie schaut die Quelle aus? Wenn das Musik/Video File nur Stereo hat, kann die Soundkarte in den meisten Fällen auch nur Stereo ausgeben.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 08:44  Titel:  (Kein Titel)
Hast du ein DVD LW im Auto? Wenn ja probier ma ne orginal DVD aus ob es immernoch so ist.
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 16:38  Titel:  (Kein Titel)
also das sind alles mp3 daten und auf nem anderem rechner im haus gehen die auch an nem 5.1 system mit ner originalen DVD kommt auch nur der ton aus dem Front ausgang und wenn kein ton ausgegeben wird kommt ein summen auf dem kanal sobald ton kommt kommt der ton ohne das summen aber nur aus den front kanal kann das an nen audio codec oder sowas liegen aber mit dem microsoft treiber kommt wenigstens was aus dem sub ausgang und das summen ist auch weg aber da gibts keine einstellungen für die kanäle
da_user
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 16:42  Titel:  (Kein Titel)
*ein paar "." und "," nachreich*
=> ich hab überhaupt nichts verstanden!
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Also mit DVD geht es auch nicht es kommt nur TON aus dem Front obwohl 5.1 eingestellt ist!
Dann kommt auf dem Front ein summen und wenn musik oder ne dvd abgespielt wird geht das summen weg und ton kommt aus front raus!
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 17:00  Titel:  (Kein Titel)
hört sich das auch irgendwie komisch an, als wenn was fehlen würde oder is das ganz normal nur halt durch die frontboxen???
btw: is der orange dein golf? oder einfach nur ein golf Wink
und du bist 17und hast nen cpc? soo ähnlich isses bei mir auch angefange allerdings war ich da nur inner planung
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 17:03  Titel:  (Kein Titel)
ne das is nur so nen golf ja ich hab schon car pc und so aber das problem macht mich wahnsinnig der ton ist bei front ganz normal!
nur aus dem center/Sub und Surrond kommt kein ton obwohl 5.1 im cmedia programm eingestellt ist! und wenn kein ton abgespielt wird kommt ein summen!
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 17:10  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich hier auf den sub klicke kommt der ton und auf rear auch nur wenn ton über winamp oder WMP oder power DVD abgespielt wird nicht! und wenn kein ton kommt ist ein summen zu hören!
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 17:11  Titel:  (Kein Titel)
hmm kanns vielleicht daran liegen,dass die karte kaputt ist? oder was an der stufe falsch eingestellt?
ich hatte auch erst probleme mit meiner x-fi gehe allerdings von der auch noch ins radio...
du könntest auch mal probieren auf stereo umzustellen, wie hast du das angeklemmt direkt von der soundkarte in die endstufe oder erst isn radio?
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
direkt in die endstufe aber aus den andern kommt ja nicht mal nen signal sondern nur auf dem front kommt auch was raus habe nen normalen pc lautsprecher versucht!und die karte is onboard also die kannich eh net tauschen! und front endstufe geht steck ich den sub in front geht der auch es kommt nur auf aus den front einaudiosignal
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 17:24  Titel:  (Kein Titel)
soo hier für dich Smile
hmm würd dir ja gerne helfen aber jetzt fällt mir auch net mehhr viel ein kauf dir einfach ne x-fi und gut is die hat auchgute treiber dabei...
sonst halt windoof neu aufsetzten oder solange rumprobiern bis es geht...
da_user
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke du hast ein Software-Problem. Winamp spielt z.B. 5.1 Sound nur mit speziellen Einstellungen/Plug in.
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 17:32  Titel:  (Kein Titel)
ja sicher muss es was mit der software zu tun haben sonst würde ja bei musik auch der ton aus allen lautsprechern kommen und net nur aus einem!bzw links rechts
da_user
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Die entsprechende Abspielsoftware muss es halt unterstützen, dass die Musik auf die zusätzlichen Kanäle hochgerechnet wird, was nicht unbedingt so einfach ist. Oder das Quellmaterial liegt in 5.1 vor.
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 18:18  Titel:  (Kein Titel)
ja schon klar ich würde ja auch den microsoft uaa funktionstreiber für cMedia 9880 drauflassen da kommt kein summen und der sub geht aber da gibts ja keine einstellungen wegen lautstärke und rear lautsprecher gehen auch net!
[ Zeit: 2.0179s ][ Queries: 47 (1.0607s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
