alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 19:51  Titel:  Nur Rauschen unter CPOS/Keine Reaktion bei Radiotestsoftware
Ich hab ein Problem beim Radiobetrieb. Die Situation sieht folgendermaßen aus:
1. Unter CPOS ist beim Radiobetrieb nur ein Rauschen zu hören. Das Radio scheint nicht ansprechbar zu sein (z.B. Sendersuchlauf)
2. Bei Start der Radiosoftware tut sich nichts (hier nicht mal das Rauschen)
3. Der COM-Port wird in beiden Fälle gefunden und geöffnet.
4. Das Radio ist in Betrieb (schaltet Problemlos per Remote die Enstufe).
Hat jemand ne Idee, wo das Probelm liegen könnte?
Liege ich Richtig, dass hier im Grunde 2 Probleme vorliegen?
1. Kein (sehr schlechter) Empfang
2. Keine richtig funktionierende Datenverbindung
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT
Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 20:32  Titel:  (Kein Titel)
die radiosoftware funktioniert nur auf com 1.
hast du entsprechende antennen an die eingänge angeschlossen?
alexfon
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Das Radio ist an COM1. Die Software starte auch problemlos. Aber dann tut sich nichts weiter.
Die Antenne ist an einem Eingang angeschlossen (habe schon beide getestet)
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Dann schau mal bitte ob dein LineIN von cPOS beim beenden nciht gemutet bzw. Runtergeregelt wird.
Ich hab mir dabie auch oft selber ein Bein gestellt.
Das könnte zumindest der grund sein, warum du ncihts hörst.
Reagiert das Radio denn auf eine Sendersuche?
Wenn du in der Testsoftware auch Serach Klicks sollte zumindest die Frequenz hoch oder runter laufen.
Gruss Peer
alexfon
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Bei der Testsoftware tut sich nichts. Keine Frequenz oder irgenteine andere Anzeige. Wegen des Line-In werde ich mal nachsehen.
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 08:03  Titel:  (Kein Titel)
Postet bitte mal deine COM-Port Settings.
Hast du die möglichkeit an einem anderen PC am COM 1 zu testen?
Dann könnte man das schon mal ausschliessen.
alexfon
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Werde mal sehen, ob ich kurzfristig noch ein Rechner mit serielle Schnitstelle auftreiben kann. Die Settings folgen. Das Serielle Kabel werde ich sicherheitshalber auch nochmal tauschen.
alexfon
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 11:02  Titel:  (Kein Titel)
So hier erstmal die Settings:
Anschlusseinstellungen:
Bits pro Sekunde :9600
Datenbits: 8
Parität: keine
Stoppbits: 1
Flusssteuerung: keine
Treiber:
Anbieter: Microsoft
Datum: 01.07.2001
Version: 5.1.2600.0
Keine Konflikte.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 12:32  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
alexfon
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 17:26  Titel:  Fehler gefunden !
So, hab die Fehler gefunden. Wie vermutet, waren es tatsächlich zwei Fehler.
1. Das serielle Kabel war nicht i.O. (Ein PIN tot)
2. Kurzschluß im Antennenkabel.
Nach beheben der Fehler hatte ich sofort Empfang (Feldstärke um 240). CPOS und das Radiotestprogramm erhielten nach tausch des Kabels Daten.
Razz Razz Razz Razz
Vielen dank für eure Mühe!
[ Zeit: 1.1288s ][ Queries: 48 (0.4750s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
