Freyr
Anmeldung: 07.09.2006
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 23:48  Titel:  Windows erst Standby, dann Ruhezustand
Hallo Leute
Ich bin gerade dabei, meinen zweiten CarPC zu bauen. Nun kam mir folgende Idee: kann man Windows nicht so einstellen, dass der beim ausschalten der Zündung zunächst in den Standby-Modus geht. Nach ca. 2 Stunden, wenn der Rechner nicht benutzt wurde, soll er in den Ruhezustand gehen. Ich weiß, dass mein Notebook das auf diese Weise macht. Aber wie kriege ich das im CarPC eingestellt?
Das M2 habe ich auf B gejumpert, also der switch wird nach 5 Sekunden ausgelöst und der Strom nach 2 Std. komplett getrennt. In Windows habe ich eingestellt, dass er beim drücken des An-Aus-Schalters in Standby geht. Nun habe ich zusätzlich gesagt, nach 15 Minuten (zum Testen) soll er in den Ruhezustand. Aber das macht er nicht, wenn er bereits im Standby
ist.
Hat jemand eine Idee?
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Kann er ja auch net, wenn er im Standby ist schläft er ja und muss erst wieder aufgeweckt werden. Vielleicht kannst du per Programm vor jedem Standby den CMOS-Timer setzen, damit der den PC aufweckt. Nur: woher soll der wissen obs nu weiter gehen soll, oder ob er in den Hibernate soll?
Freyr
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, gute Idee. Vielleicht kann man was mit dem Windows Task-Schedule (Geplante Tasks) machen. Dort gibt es ja die Option, "Computer reaktivieren", damit wird der PC dann aus dem Standby geholt. Als Task gibt man dann irgendein kleines Programm an, das den Rechner in den Ruhezustand versetzt. Zusätzlich gibt es dort die Option, den Task nur nach einer gewissen Leerlaufzeit auszuführen. D.h., wenn z.B. 2 Stunden lang die Maus nicht bewegt wurde, usw. Dann stellt man das Ding so ein, dass der Task 1 mal pro Stunde ausgeführt wird. Wenn der Rechner läuft, und man gerade aktiv ist, passiert nichts. Wenn der Rechner gerade aus ist, wird er eingeschaltet, und geht in den Ruhezustand. Meint ihr, das würde klappen?
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Also bei meinem Notebook funzt das einfach so ohne extra Programme. Das geht erstmal in Standby und wacht dann irgendwann auf um in den Ruhezustand zu wechseln.
Man konnte auch irgendwie direkt die Zeiten vorgeben, wenn einem die Zeiten nicht lang genug sind, die man über den Energiedialog einstellen kann. Genau so benutzt es auch jmd im Auto mit einem Epia 1GHz Board. Sollte also keine spezielle Notebookfunktion sein.
Gruß Philipp
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 01:38  Titel:  (Kein Titel)
Kann es sein, dass das *wiederaufwachen und in den Ruhezustand gehen* von der Akku-Ladung ausgelöst wird?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 07:25  Titel:  Re: Windows erst Standby, dann Ruhezustand
Freyr hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute
ist.
Die Funktion gibt's leider erst ab Vista! Was aber kein Grund ist um zu steigen.
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 08:51  Titel:  (Kein Titel)
@da_user nein
@ganja auch nein
Die Funktion funktioniert auf meinem Windows XP Pro Notebook und wie bereits oben erwähnt auch auf einem Epia im Auto (ebenfalls Xp Pro)
Gruß Philipp
PS: Es kann sein, dass es nur gemacht wird wenn er selbständig in den Standby gegangen ist (also nicht durch den PWR Taster). Was passiert denn, wenn eure CarPC SW den Rechner in den Standby schickt? Ich werde nochmal Nachfragen wie er das genau gelöst hat.
ganja
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Habe wohl nicht alles gelesen. Dann müßte man die Funktion auch irgendwo aktivieren können.
Denke aber auch das's bei XP nur futzt wenn er selbst in den Standby Modus geht.
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 09:49  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt, ein bekannter benutzt es genau wie angefragt wurde im Auto. Beim abschließen schickt er sein Epia in den Standby und nach einigen Stunden wacht es auf um in den Ruhezustand zu gehen. Was genau er alles gemacht hat weiß ich nicht, werd ihn nochmal fragen. Er schickt den Rechner aber definitiv mit seiner eigenen Software in den Standby und nicht mit der PWR Taste.
Gruß Philipp
Freyr
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Auf meinem Notebook geht das auch, allerdings nur im Batteriemodus.
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 14:41  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe mit ihm eben gesprochen er hat das mit CreateWaitableTimer() gemacht.
Hab damit gerade auch mal rumgespielt Smile. Das funzt auch hier an meinem Desktop mit irgendeinem MSI Board. Hab gesagt, das er in 60s wieder aufwachen soll und das macht er dann auch. Das funktioniert sogar aus dem Ruhezustand raus, das muss also irgendeine Hardwarefunktion sein, die Windows dafür setzt, die scheinbar jeder Computer hat.
Gruß Philipp
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Die Wakeup-Funktion vom Bios halt, die ist ja schon seit Urzeiten vorhanden.
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Hups, das hattest oben ja schon geschrieben dridders Smile
Naja, aber damit ist doch dann kein Problem. Anders wird Windows das ja auch nicht machen, wenn er das Notebook weckt um es in Hibernate zu schicken.
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 16:50  Titel:  (Kein Titel)
hm, hat er das als tool programmiert welches man sich irgendwo her mal besorgen könnte??
wäre schon ne geile funktion.
vista kann das von werk ab, weil es beim einleiten des standby die daten für den ruhezustand mit ablegt. fällt der strom aus startet er aus dem ruhezustand.
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Das hat er in seiner CarPC Software. Es geht ja nur ums auslösen. Sind doch nur ne Handvoll Zeilen sowas.
Gruß Philipp
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 17:41  Titel:  (Kein Titel)
bei Vista ist es ja nicht das gleiche. Vista kritzel die Hibernate-Info bevor es in den Standby geht. Es schaltet aber nicht nach 2h ab sondern laeuft bis der Saft aus ist. Das bedeutet der PC laeuft jedes Mal so lange bis das M2 kappt wegen Unterspannung (oder aber er muss manuell jedes Mal in den Standby gefahren werden / M2 umprogrammiert werden / ...)
Tools zum Programmieren der CMOS-Aufwach-Funktion sollte es im HTPC-Bereich eigentlich mehrere geben. Das interessante ist nur noch nach dem Aufwachen zu unterscheiden obs vom User gewollt war, oder halt Zeit fuers Hibernate ist. Das laesst sich ohne weitere Mittel wohl nur ueber einen Vergleich der Systemzeit machen...
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 17:48  Titel:  (Kein Titel)
Oder man hängt das, dass normal den PC weckt so mit ran das es abgefragt werden kann. Also zB guckt man ob die Zündung an ist (wenn er so normalerweise gestartet wird), wenn das nach dem aufwachen nicht der Fall ist dann schickt man ihn in den Hibernate.
Gruß Philipp
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Das meinte ich mit Zusatzmassnahmen, dafuer brauchts dann ja mehr als das was bereits vorhanden ist (und ja, ich weiss das sowas simpel z.B. ueber OK + Parport machbar waere Wink)
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Nö, brauche nix weiter dazu, ich schick einfach ne RTR Nachricht an der entsprechende CAN Modul und weiß was los ist Wink
EvoOlli
Anmeldung: 22.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 12:55  Titel:  (Kein Titel)
dridders hat folgendes geschrieben:
Das mit Vista stimmt so nicht. Vista schreib die Hibernate Daten nur wenn man den 'hybriden Ruhezustand' aktiviert hat.
Im Normalzustand aber fährt Vista bei mir schön durch das M2ATX in den Standybmodus, wacht 1.5 Std. später auf und fährt sich in den Ruhezustand.
[ Zeit: 1.3610s ][ Queries: 47 (0.7575s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
