fuchsi
Anmeldung: 27.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 14:10  Titel:  Probleme mit Di-Box anschluß
Hi
habe da ein Problem hatte Lima-Pfeifen und rauschen im Ton vom PC
mein anschluß:
PC im Kofferraum Adapter von 3,5 Klinke auf Chinch am Line-Out von Sounfkarte dann nach vorne zum In-Dash mit Radiofunktion.
Über Radio vom In-Dash guter Klang
Vom PC schlechter Klang ( Rauschen und Lima-Pfeifen)
habe dann ne einfache passive Di-Box dazwischen gesteckt
(mit adapter von 3,5 Klinke auf 6,3 Klinke in die Di-Box und aus der Di-Box mit adapter von 6,3 Klinke auf Chinch
bei diesem anschluß habe einen Super Klang aber nur auf einem Chinch ausgang also dann nur ton Rechts oder wenn ich umstecke nur Links
wo liegt das Problem
Gruß fuchsi
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 15:38  Titel:  (Kein Titel)
ist die di-box überhaupt stereo?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Wahrscheinlich nicht Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
fuchsi
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ne gute frage ob Stereo oder nicht steht mal nichts drauf auf der Di-box
also ich weis es nicht
Fuchsi
da_user
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Da DI-Boxen eigentlich gemacht sind, um Gitarren od. ähnl. zu entkoppeln, welche natürlich auf Mono laufen, wird die Box auch Mono sein.... Wink
[ Zeit: 1.0969s ][ Queries: 47 (0.5885s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
