Tugi2o
Anmeldung: 14.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 17:41  Titel:  NL-409te TMC an Originalantenne BMW E46???
hab in meinem Wagen BMW E46 BJ2002 das Originalradio ausgebaut und mit einem CAR-PC ersetzt.
Dabei habe ich auch gleich das Original Autoradioantennenkabel bis in der Kofferraum verlängert. Jetzt jab ich mir einen neuen GPS Empfänger zugelegt, den Navilock NK-409te.
Statt der Wurfantenne, welche mit 2,5mm Klinke an das GPS-Modul angeschlossen wird, würde ich jetzt viel lieber die Originalantenne anschliessen.
Hat jemand eine Idee, wie das gehen könnte?
Was ich nicht kappier: Die Originalantenne hat ja 2 Adern???? 1) Innen der Leiter, 2) außen Isolierung???
Die Wurfantenne der GPS Maus hat nur eine Ader...wie soll das gehen?
Hoffe mir kann jemand helfen
Achja...den Beitrag, wie ich die GPS Maus komplett über die Autoantenne laufen lasse habe ich schon gelesen...das habe ich aber nicht vor.
Danke.
Freakster235
Anmeldung: 10.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe das mit den Original Adapter gelöst, findest du hier:
Auto Antennensplitter
und bestimmt auch wo anders, wie ebay oder so.
Und für Bastelbegeisterte hier die Lösung:
Umbau auf ext. TMC Antenne
Auto Antennensplitter für TMC nennt sich das teil.
Eine frage hab ich noch, ich hab nen Opel, also net erschlagen jetzt. BMW
nutzt doch die heckscheibe als antenne, korrekt? Warum hast du das Kabel net gleich hinten abgegriffen am Verstärker der Antenne?
Hast du jetzt quasi das antennenkabel von vorne wieder in kofferaum verlängert?
Die Dämpfung bei antennenkabeln ist doch relativ hoch, ist das nicht sehr ungünstig für den Empfang?
Gruss Freakster
Tugi2o
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi nochmal,
also der Originaladapter ist etwas überteuert finde ich...das mit dem Umbau habe ich schon gefunden, aber ich möchte es erstmal technisch verstehen. Außerdem möchte ich nur das TMC über Autoantenne nutzen.
Habe das Antennenkabel bis in den Kofferraum verlängert, da es die einfachere Lösung war, da ich eh Kabel verlegen musste (für den CarPC). Das mit der Dämpfung wusste ich leider nicht Very Happy
Was ich einfach nicht kappiere: Das Autoradio hat 2 Adern, innen + außen.
Das TMC-Kabel meiner GPS-Maus hat nur eine Ader.
Reicht es aus, wenn ich das einandrige TMC-Wurfantennenkabel durchtrenne und an das innere Kabel meiner Originalantenne löte???
Wie gesagt habe ich kein Radio mehr an der Antenne dran.
Tugi
Freakster235
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
also bin kein experte, aber soweit ich weiss. Ist der Außenleiter der Autoantenne nur zur schirmung gegen störsignale, welche im Radio auf Masse gelegt wird.
Da die kurze wurfantenne ja komplett als Antenne dient, wäre eine schirmung ziemlich unsinnig.
Du wirst nicht drumrum kommen den Außenleiter des Antennenkabels mit einer gemeinsamen Masse zu verbinden.
Gruss Freakster!
Tugi2o
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Freakster235 hat folgendes geschrieben:
...ist der Außenleiter der Autoantenne nur zur schirmung gegen störsignale, welche im Radio auf Masse gelegt wird.
Gruss Freakster!
Danke. Jetzt verstehe ich endlich, wie das bei der Antenne funktioniert - also komme ich auch nicht drumherum, die GPS Maus zu zerlegen, was ich eigentlich nicht vor hatte.
Tugi2o
[ Zeit: 1.9351s ][ Queries: 47 (1.3440s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
