Cosmo
Anmeldung: 28.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 20:22  Titel:  Intel Core 2 Duo funktioniert das mit XP
Ich habe mir ein Rechner zusammengestellt jetzt fehlt mir bloß das Betriebssystem. Der Rechner hat ein Intel Core 2 Duo E6750 Cpu.
Unterstützt Win XP diesen Cpu oder muß ich da Win XP 64bit mir kaufen.
Auf Vista hab ich eigentlich keine Lust gefehlt mir persönlich nicht.
Kann mir einer hier weiter helfen?
gweurk
Anmeldung: 02.08.2007
2000 Honda Accord
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 20:52  Titel:  (Kein Titel)
hi,
also die cpu wird grundsätzlich schon unterstützt weil es auf der x86 architektur basiert.
soweit ich informiert bin beherrscht xp auch dual core also bis zu 2cpus.
um davon zu profitieren benötigst du aber noch spezielle software die darauf ausgelegt ist.
wichtig ist nur. dual core und XPsp2 mögen sich von anfang an nicht so ganz. da gibt es diverse probleme mit der stromspar geschichte...dafür musst du nur nen patch runterladen. dann läuft dat!
vista ist da in der entiwcklung einfach weiter und du merkst den vorteil des dual cores sofort.
hoffe das hilft dir weiter
Hardware: K8NF6G,3000+ mobile 25W, 512MB, SATA2 80gb, 7",Xtreme M
Software: WinXP PRO, CPOS,
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 20:54  Titel:  (Kein Titel)
natürlich kannst Du WinXP nutzen. Ich habe als HTPC den E6600 laufen... auch mit WinXP...
Christoph
Software: cPOS
Apollo13
Anmeldung: 16.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 01 Sep, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
geht ohne probs - zwei cpu´s (auch zwei kerne) werden unterstützt - einzig ältere games laufen nur auf einem kern....
Cosmo
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnellen Antworten. Wie heißt der Patch der die Stromsparprobleme beseitigt?
gweurk
2000 Honda Accord
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 14:33  Titel:  (Kein Titel)
lies dich hier mal durch.
da steht alles was du wissen willst.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/65035
p.s. falls du auch noch 64bit unterstürzung haben willst bräuchtest du xp 64 bzw vista 64bit, als ergänzung am rande.
[ Zeit: 1.3279s ][ Queries: 48 (0.4511s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
