haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 02:15  Titel:  Fullcolor LED wie anschließen
Servus,
ich möchte mir meinen PC vor Frost und Überhitzung schützen.
Folgendes hab ich mir ausgedacht:
Alles von Conrad
2 Temperaturschalter 194883-93
Die kann ich so schalten, daß je bei Über- Untertemperatur die jeweilige LED angeht und bei Normaltemperatur die 3. LED.
Gewollt ist eigentlich ne Fullcolor LED 185353-93die dann jewils in den Farben rot für Übertemperatur, blau für Untertemperatur und grün für Normaltemperatur leuchtet. Ich könnte ja auch 3 einzelne LEDs nehmen, möchte ich aber nicht so gern.
Im Katalog steht:
Durchlaßspannung rot 1,7v grün 2,2v blau 3,0v If 20mA
Aus dem englischen PDF Datenblatt werd ich nicht schlau.
Kann mir jemand sagen, ob das so hinhaut?
Wenn ich mir das so anschaue brauch ich doch genau die Spannungen.
Wie soll das funktionieren, wenn ich einmal den PC nur über die Batteriespannung und anderes mal während der Fahrt über Limaspannung betreibe.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 04:00  Titel:  (Kein Titel)
Das sollte so hinhauen.
Die Spannung ist nichtmal primär so wichtig, wichtig ist der Strom. Die 1,7V fallen an der LED immer ab, es dürfen aber nicht mehr als 20mA fließen. Die LED ist übrigens kein Ohmscher Verbraucher, R=U/I gilt für die LED nicht.
Allerdings für den dringend benötigten Vorwiderstand zur Strombegrenzung, an dem praktischerweise dann auch die "zuviele" Spannung abfällt.
R=(Ukfz-Uled)/Iled
für die rote wäre also:
R=(14,4V-1,7V)/0,02A
R=635Ohm
Da es diesen Widerstand nicht gibt, nimmt man den, der am nächsten an diesem Wert dranliegt, also, ääähm.. 630Ohm? Gibts den?
Beachte allerdings, dass es Fullcolor LEDs mit gemeinsamer Kathode und welche mit gemeinsamer Anode gibt!
Edit:
Da ja der Bausatz die LEDs sowieso mit Relais geschalten werden, und immer nur eine LED leuchtet, wäre eine Konstantstromquelle ideal, z.B.
LED KONSTANTSTROMQUELLE 2/20MA 3-30 V BS <em>(Conrad Electronic)</em>
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
haifisch
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Brauch ich jetzt dann 3 Stück von den Konstantstromquellen.
Die LED hat so wie ich das versteh 4 Beine.
Mal den Text ausm Katalog
Bei dieser ledsind die drei grundfarben rot (GaAsP), grün (GaP) und 2 x blau (SiC) in einem gehäuse untergrbracht. jede farbe ist über entsprechende pins ansteuerbar.
Toll und in der PDF stehts so:
red GaAsP/GaP
blue GaN
green GaP
Bitte schau Dir mal die PDF an. Ich kapier das nicht, wo ich was anschließen muß. Möchte ja für den Preis nicht erst x LEDs kaputt machen.
Ich werd nebenbei mal Google anwerfen. Evtl. find ich da was über die Buchstaben der Pins, was die bedeuten.
Wikipedia sei Dank wenigstens schon mal was rausbekommen
* Aluminiumgalliumarsenid (AlGaAs) %u2013 rot und infrarot, bis 1000 nm Wellenlänge
* Galliumaluminiumarsenid (GaAlAs) %u2013 z. B. 665 nm, rot, LWL bis 1000 nm
* Galliumarsenidphosphid (GaAsP) und Aluminiumindiumgalliumphosphid (AlInGaP) %u2013 rot, orange und gelb
* Galliumphosphid (GaP) %u2013 grün
* Siliciumcarbid (SiC) %u2013 erste kommerzielle blaue LED; geringe Effizienz
* Zinkselenid ZnSe - blauer Emitter, der jedoch nie die kommerzielle Reife erreichte
* Indiumgalliumnitrid (InGaN)/Galliumnitrid (GaN) %u2013 UV, blau und grün
* Kupferplumbid (CuPb) - Emitter im nahen Infrarot (NIR)
* Weiße LEDs sind meist blaue LEDs mit einer Phosphorschicht, die als Lumineszenz-Konverter wirkt (siehe Abschnitt Weiße LED)
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 17:02  Titel:  (Kein Titel)
du brauchst nur eine konstantstromquelle und mit den relais lässt du einfach den strom an eine andere led gehen.
da_user
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Übrigens bekommst du die Fullcolor LEDs teilweise bei ebay deutlich billiger. Zwar mit einer nicht ganz so tollen Qualität, aber ich denk in einer, dass sie für dich locker ausreichend ist.
Die Elemente sind Elemente mit denen die Schichten dotiert sind, entsprechen der dotierung Leuchtet die LED. Und die Farben probierst halt einfach aus Wink
haifisch
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Mit der Qualität hast Du evtl. recht- hauptsach das Dingens leuchtet wie es soll.
Der Haken an der Sache ist, daß ich ein extremer ebay Hasser bin.
Bei mir ums Eck ist n Conrad Laden, da gehts ohne Versandgebühren. Sonst kann ich mal bei Reichelt schauen. Steht mehr an zum kaufen Meinen k90 hab ich auch nicht bei cartft bestellt, weil die Apothekenpreise haben.
Trotzdem Danke für Hilfe
da_user
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab bei ebay für 50 LEDs aus China ~20€ bezahlt
haifisch
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Bin schon mal schlauer, heut die LED gekauft.
Sie hat 6 Beinchen und 2 mal blau ist dabei.
Hab jetzt mal eine Spannung von 15V angenommen und die Widerstände dazu ausgerechnet und gekauft.
[ Zeit: 0.8186s ][ Queries: 47 (0.3444s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
