Codename_1911
Anmeldung: 02.09.2007
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 14:44  Titel:  Probleme beim Anschließen des K90 [erl]
Hallöchen,
hab mir hier in diesem Forum viel Inspiration für meinen Car PC gesucht und mir auch einen eingebaut.
Doch jetzt hab ich ein paar Probleme beim Anschließen. Vielleicht kann ja jemand helfen:
Mein Problem ist, dass der Touchscreen nicht einwandfrei erkannt wird:
Zuerst war der Touchscreen mit einem 5m USB Kabel an den PC angeschlossen. War der Motor nicht an, konnte man den Touchscreen auch vollkommen normal bedienen, sobald man jedoch den Motor startet, fährt der TS kurz ein und aus und die Touchfunktion geht nicht mehr. Da habe ich mir gedacht,vielleicht liegts ja an USB 1.1?
Naja jedoch besteht das Problem weiterhin, jedoch in einer abgewandelten Form, wenn ich den beide Komponenten (Touchscreen und PC) erst anmache, sobald der Motor an ist: Dann funktioniert für kurze Zeit der TS, jedoch fällt diese nach 1 - 2 Minuten ohne Vorankündigung wieder aus.
Ich habe es auch schon mit einem kürzeren Kabel versucht, jetzt funktioniert es gar nicht mehr Sad
Hatte auch Probleme beim Installieren des mitgelieferten Treibers: Da gab es immer eine Fehlermeldung, ich sollte 2 Geräte (Bridge Controller 210x oder so ähnlich) entfernen. Mit einem anderen "TouchKit" Treiber hatte es dann später dennoch funktioniert, den Touchscreen zu nutzen.
Meine Frage ist jetzt, wo mein Denkfehler ist. Warum funktioniert es bei mir nicht.
Die Suche habe ich benutzt, aber nichts gefunden, bin auch sehr dankbar für einen Link, falls das Thema schon besprochen wurde.
EDIT: ERLEDIGT. verschiedene Kabel und zig Treiber durchprobiert. Jetzt geht alles
Hardware: '97er Colt CJ0, Acer Travelmate 2410, K90 In-Dash TFT; HP-EPC (r.i.p)
Software: CPOS & Automapa
[ Zeit: 0.7960s ][ Queries: 48 (0.4690s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
