assazin
Anmeldung: 02.09.2007
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 16:42  Titel:  Stromversorgung vom monitor läuft erst bei 2tem Systemstart!
hab jetz seit knapp einem jahr einen carpc im auto und so gut wie ständig irgendein kleines problem gehabt.
größtes problem im moment is das mein monitor sobald ich die zündung einschalte und sich damit der pc anschaltet keine strom von meinem m2 atx netzteil bekommt... dann schalte ich das system wieder aus (mithilfe der remotesteuerung des radios) und wieder an und dann läuft der monitor ohne probleme ??? was kann das sein?? ich will ja das er gleich beim ertsen systemstart auch angeht und nicht immer 2 mal starten...
hab wie gesagt ein m2 atx netzteil und ein via epia-cn 13000g mainboard.
weiss da jemand was oder hatte/ hat das gleich problem?
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 02 Sep, 2007 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Wo genau hast deinen TFT am M2ATX angeschloßen, am P4?
Software: Cpos, MWI
alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe bei meinem M2 ATX auch ein wenig Probelme, was den Monitor betrifft. Nach Drehen des des Zündschlüssels geht einmal kurz die Kontrollleuchte des Monitor an, geht dannach aber gleich wieder aus. Man muß den Monitor dann manuell einschalten. Aber auch das funktioniert nicht immer (geht nach kurzem Moment ohne ein Bild angezeigt zu haben einfach wieder aus). Das kann man dann einige male wiederholen und auf einmal gehts dann. Komischer weise passiert das aber ausnahmslos morgens beim ersten Start. Den ganzen Tag is dann alles i.O.
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT
Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
assazin
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 17:11  Titel:  (Kein Titel)
hab den monitor an nem stecker der normalerweise für ne festplatte is angeschlossen wo ich halt 12v spannung gefunden hab.. problem is ich kann den monitor dann nichtmal manuell einschalten sondern muss das system komplett neu starten ... aber dann geht er normalerweise ohne probleme an....
assazin
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 19:50  Titel:  (Kein Titel)
weiß da einer was.. kann des am monitor liegen weil des warn n ebay billig ding....??
alexfon
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke, wir haben alle das gleiche Problem. Und zwar bei unterschiedlichen TFTs. Lösung leider nicht in Sicht.
Siehe hier !
assazin
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 19:49  Titel:  (Kein Titel)
denke nicht das es das gleiche problem ist..
mein tft läft nicht nur morgen beim ertsne mal nicht an sonder ständig... sogar wenn der tft 3 stundne läuft und ich mache eienne systemneustart geht er erst nicht ... dann wieder runterfahren und wieder hochfahren und erst dann geht er.. wenn ic hdanach dann gleich wieder runterfahr und wieder hoch geht er wieder nicht... also immer ein mal geht er nicht an ein mal geht er an dann wieder nicht dann wieder usw... ein regelmäsiges funtionieren und wieder nicht funktionieren... mir fällt aber nicht ein an was das liegen kann
alexfon
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Hast du mal probiert, ob das TFT außerhalb des Autos an einem anderen PC einwandfrei funktioniert?
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Oder einfach mal gemessen ob 12V da sind, wenn er nicht angehen möchte? Oder einfach im Betrieb mal den Monitor kurz abgeklemmt und geguckt ob er danach geht?
Gruß Philipp
assazin
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 20:10  Titel:  (Kein Titel)
zuhause probiert hab ich noch nicht bringt aber glaub ich nicht viel weils ja im auto gehn soll übers netzteil im carpc und nich über das aus der steckdose...
abstecken pc an machen und wieder andtecken muss ich mal probieren .. muss aber dafür viele schrauben lösen weil der stromstecker vom monitor gut versteckt ist..
werd die woche auf jedenfall mal noch paar sachen ausprobieren wei lic hdenke das es am monitor und nicht am carpc selber oder dem netzteil liegt..
assazin
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 00:05  Titel:  (Kein Titel)
so habs hinbekommen läuft wieder einwandfrei...
hab den monitor aufgemacht alles nochma ausgesteckt eingesteckt .. verbindungen gechekt usw.. dann wieder zugemacht und er läuft wieder normal.. des muss ich jetz nicht wirklich versteht wieso es jetz geht weil ich ja eigentlich nix geändert hab... naja... immerhin gehts
alexfon
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Glückwunsch! Meiner mach immer mehr Probleme, je kälter es wird. Sad
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Das waren jetzt 12 Beiträge in diesem Thread, ohne daß einer von euch in der Lage war, uns zu sagen, welchen Monitor ihr verwendet.
Selbst wenns nur so ein Eb**-Billigteil ist, postet doch den Typ, ein Bild, nen Link oder sonst irgendwas, wenn ihr wirklich auf Hilfe hofft.
Hellsehen können wir leider noch nicht, aber ich arbeite fest daran Wink
[ Zeit: 1.0445s ][ Queries: 47 (0.3580s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
