HondaJay
Anmeldung: 18.05.2007
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 01:33  Titel:  Civic CarPC fertig, wird bald eingebaut
Hi Leute!
Bin schon einige Zeit hier im Forum am lesen.
Ich komme aus Köln, bin 22 und fahre einen 94 Civic Coupe (EJ1).
Mein PC ist, kurzgefasst, ein
AMD Athlon 64 X2 BE 2350 DualCore @ 2100 MHz
auf einem
Mikro ATX Motherboard ALive NF6G-DVI von ASRock
mit
1 GB DDR2 800 MHz RAM
SATA DVD ROM Laufwerk von LG
SATA 80 GB SpinPoint Festplatte von Samsung
in einem
kleinen schwarzen Mikro ATX Gehäuse
angetrieben von einem
Mikro ATX Netzteil
WinXP Proffesional
7'' XDin Touchscreen TFT von Noname aber mit Panasonic Chip
Hm... Das wars, glaube ich.
Jetzt ist das Dingen fertig und bereit für den Einbau.
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Hört sich ja gut an, aber wo sind die Fotos Very Happy
Du musst wissen wir sind ja alle so Fotogeil Wink
Turtle
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Einen AMD Athlon 64 X2 Core Duo kenn ich nicht, meinst wohl eher AMD Athlon 64 X2 4000+ oder AMD Athlon X2 BE-2350, Core Duo ist von Intel.
- Was hast denn für ein Netzteil?
- Wo wird der Rechner verbaut?
- Hast auch fotos?
Leistung hast du ja genug!
HondaJay
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Genau, das ist der BE 2350. Was das genau für ein Netzteil ist, muss ich noch mal nachschauen. Fotos kann ich machen, aber darauf sieht man einen schwarzen Tower. Oder wollt ihr die Innereien sehen? Lässt sich auch machen.
Verbaut wird er im Kofferraum.
Mache fotos, wenn ich heute Zeit habe
HondaJay
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
So, habe mal im ersten Post ein kleines Update bzw. Korrektur von den Angaben gemacht und hier, wie gewünscht, ein paar Bilder von dem PC.
Hier der Monitor:
Hab gerade nur die eBay Bilder davon
Image Image
Die Fernbedienung ist in Wirklichkeit eine im CreditCard Format
Und hier der PC (bin jetzt nicht so der Fotograph)
Image Image Image Image Image
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Und was ist mit Fotos vom Auto Wink??
HondaJay
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Achso, hätte ich fast vergessen!
Image Image Image Image Image Image Image Image Image
HondaJay
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Und noch eins von mir selber, falls es jemanden interessiert
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich so deinen Rechner mit dem 220 Volt Netzteil betrachte, hoffe ich doch noch fest, dass du nicht den Weg mit einem Wechselrichter 12 V --> 220 V gehen wirst...
HondaJay
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Und wieso nicht? Was kann ich denn sonst machen?
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
Cool! Hast ja den selben Monitor wie ich! Den VMI70!
Wie hast du den denn angeschlossen? Alles auf Dauerplus oder alles auf Zündplus, oder so wie es gehört?
HondaJay
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe noch nichts verbaut bzw. angeschlossen. Ich hatte aber vor alles auf Dauerplus anzuschließen, damit der Schlüssel nicht immer Stecken muss. Ich frage mich allerdings, ob der Bildschirm dann nicht quasi immer im Standby Modus rumchillt, was ja die ganze Zeit Saft von der Batterie ziehen würde. Hm... So überlegt, schließe ich das vielleicht doch an Zündungsplus an. Aber auf keinen Fall, so wie es gedacht ist, denn das würde bedeuten ich kann während der Fahrt nicht den Bildschirm bedienen.
Wie hast du das denn gemacht?
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Hatte als erstes fast ordnungsgemäß Zündungsplus auf Zündung, Dauerplus auf Dauer und die BEIDEN Masse auf Masse. Jedoch fährt der Monitor dann immer automatisch ein, wenn man die Zündung ausschaltet.
Dann hab ich Dauerplus und Zündplus auf Zündung gehängt, dann fährt der Monitor wieder ein, wenn ich die Zündung EINSCHALTE!
Schlußendlich hängt Dauerplus und Zündplus auf Dauerplus, so funzt er immer und bleibt auch herausen, denn ich will ja den Motor und die Motorik schonen!!!
HondaJay
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Naja, aber ist das nicht eine Einladung für Diebe?
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 22:22  Titel:  (Kein Titel)
suppi Smile
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 22:31  Titel:  (Kein Titel)
Ähm, da hat einer aber nicht mal ansatzweise das Forum durchstöbert: es gibt zich alternativen in Form von KFZ[-12 Volt] ATX Netzteilen wie das M2 mit 160 Watt oder Spezialanfertigungen wie das vom User Cermy. Das ist die reinste Energieverschwendung erst 12 Volt auf 220 Volt hochzutreiben - wobei die günstigen Richter nur schäbigen modifizierten Sinus ausgeben der auf kurz oder längere sicht dein PC Netzteil zerstören wird - um dann wieder auf 12 / 5 Volt runterzu gehen.
Diese Thematik wurde schon unzählige male hier im Forum behandelt und gerade wenn man ein neues System zaubern will, sollte man dies nicht auf solch vorsinnfludliche Weise tun...
HondaJay
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 00:29  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt werd doch nicht sickig! Sonst werde ich auch sickig und weise dich darauf hin, dass Flut mit T geschrieben wird und nicht mit D. Aber das mach ich nicht ;)
Wie du schon richtig bemerkt hast, habe ich das Forum nicht nach Netzteillösungen durchstöbert. Ich wollte einen PC im Auto - bums, hier ist er.
Ein M2 160 Watt Netzteil würde mir leider nicht reichen. Und einen sonderangefertigtes Netzteil einzubauen? So teuer ist mir der CarPC nun auch wieder nicht.
Wenn mein Netzteil wegen eines "schäbigen Sinus'" kaputt geht, dann sei's drum.
Es werden bestimmt eh etlich Probleme auf mich zukommen, von denen ich jetzt noch nichts weiß. Deswegen verbringe ich aber nicht die Hälfte meines Lebens in diesem Forum. Wenn ich irgendwo wirklich nicht weiterkomme oder euch etwas mitteilen will, dann komme ich hierher. Oder nur aus Spaß.
Langes Gelaber, kurzer Sinn. Ich will einfach nur einen PC in meinem Auto, der läuft, mehr nicht. Und zwar aus Spaß, mehr nicht.
Hm... Jetzt habe ich aber auch schon viel mehr geschrieben, als ich eigentlich vor hatte...
Naja, wenn es was neues gibt, gebe ich bescheid. Z.B. wie ich den PC einbaue und wie er läuft...
Andre
PS:
Ich habe das Netzteil ausprobiert und es funktioniert prima! Cool
Freezer
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 00:38  Titel:  (Kein Titel)
Mediaman2000 hat folgendes geschrieben:
rein theorerisch müsste ein pc-schaltnetzteil sogar mit gleichspannung laufen, warum sollte dann ein schlechter mod. sinus irgendwas beschädigen?
HondaJay hat folgendes geschrieben:
doch, aber locker.
HondaJay
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 00:44  Titel:  (Kein Titel)
doch, aber locker.
Auch bei Volllast? Irgendwie ist mir da zu wenig Spiel drin. Muss ja nicht an die Grenze getrieben werden.
Und wie du schon sagtest. Ein normaler Spannungswandler tut's auch. Den habe ich jetzt, er hat 300 Watt und heißt Mattias... Ne, streich das Letzte...
OK, Spaß bei Seite. Ich habe nun ALLES, was ich für den Einbau brauche... Außer vielleicht ne Alarmanlage. Aber die kommt auch noch. Warte nur darauf, dass ich ein Bisschen Zeit habe.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 00:54  Titel:  (Kein Titel)
dein system wird selbst wenn der tft mit am netzteil hängt kaum über 100 watt zu kriegen sein.
und elegant ist die spannungswandler-geschichte nicht, beide netzteile zusammen dürften so um die 50% wirkungsgrad haben, ein m2 hat glaub um die 90%. bei 100w bedarf für den pc verheizt du somit nochmal zusätzliche 80-90 watt unnötig.
[ Zeit: 1.3288s ][ Queries: 47 (0.5359s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
