prodigium
Anmeldung: 14.05.2007
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 13:40  Titel:  Reicht der Kabelquerschnitt zum USB Hub/Touchscreen
Hi, habe mir ins Handschuhfach nen 4port usb 2.0 hub gebaut und möchte auch meinen indash ans m2 hängen.
ALso eine 5V und eine 12V Leitung, sollen vomm Kofferaum zur Mittelkonsole, jeweils ca. 5m lang. Hätte da noch Fahrzeugleitungen 2,5 und 1,5.
Wären diese dafür ausreichend:
das würde an den leitungen hängen.
12V: Indash und ein paar leds
5V: 4port usbhub
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 13:56  Titel:  (Kein Titel)
klar sollte das reichen,das originale is ja auh nih dicker wie 1,5mm²
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 14:48  Titel:  (Kein Titel)
hmm.. sollte ausreichen, aber zur Sicherheit würde ich auf das 2,5mm zurückgreifen, schon wegen der Länge und der möglichkeit doch mal was mehr dranzuhängen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist die liegen schon. Habs mal provisorisch gleich zwei "überflüssige" Leitungen mit reingelegt, falls ich noch was veregssen habe... Hatte ich ja auch Recht.
Wenn ich für die 5V Leitung das 2,5 nehme und für die 12V 1,5 sollte das also reichen, dankeschön
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
1,5mm² ist auch schon überdimensioniert. Das kannst mit 16A belasten. (bei erhöhter Temperatur bissle weniger). Der 4 Port USB hub zieht max. 2A (500mA pro Port). Da reicht 0,75mm² völlig. Für die 12V Leitung ebenso.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 18:07  Titel:  (Kein Titel)
bis 16A bei 230/400V Wink
Aber für nen USB-Hub sollten auch noch 5V hinten ankommen, vor allem, wenn man die Leitung durch's halbe Auto legt.
Manuel
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst den Spannungsabfall an der Leitung nach folgender Formel ausrechnen:
Delta U = 2*P*l / y / A / U
P= Leistung
l=Länge
y= Leitfähigkeit (bei Kupfer 56m/ohm/mm²)
U=Spannung
Im Beispiel für den 5V Hub (2A, 5m, 0,75mm²) krieg ich einen Spannungsabfal von 0,47V raus. Dann doch lieber mehr Querschnitt Wink
[ Zeit: 1.6085s ][ Queries: 47 (1.1256s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
