daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 22:01  Titel:  Was passiert, wenn ich die Boudrate höher stelle?
Wird das Signal dann öfter aktualisiert?
Jetzt habe ich 4800 eingestellt?
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
nein, da das gps technisch begrenzt nur alle 1sec die aktuelle position ausgibt. zumindest im zivilen bereich.
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 03 Sep, 2007 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Was passiert? Dann empfängst du nix mehr, ganz einfach. Zumindest sofern es sich um einen echten seriellen Port, und net um eine Blauzahn-Verbindung handelt. Bei letzterer ändert sich gar nix. Du stellst schließlich lediglich die Empfängergeschwindigkeit ein, nicht die des Senders, an den kommste gar nicht ran.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 07:43  Titel:  (Kein Titel)
ist das bei den tomtom und nüvi geräten auch so, dass nur alle 1s aktualisiert wird? das heißt der beschleunigungswert von showgps stimmt auch nicht, oder?
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 08:51  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt auch für den zivilen Bereich schnellere GPS-Mäuse:
Wintec WBT-300 GPS Bluetooth Empfänger Antaris®4 Chip
"In der neuesten GPS Empfänger Generation von Wintec errechnet der neuartige Antaris®4GPS Chipsatz die Positionsdaten. Die Ausgabe der Daten ist mit neuer 4Hz Technik bis zu vier Mal schneller als mit konventionellen GPS Chipsätzen möglich"
Preis ca. 89 Euro
[ Zeit: 1.9830s ][ Queries: 47 (1.4540s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
