dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 10:55  Titel:  (Kein Titel)
T4Sven:
Wenn du die Dinger entwicklen würdest könntest du das wohl behaupten, nur weil du sie verbaust aber net Wink Verbauen tut die fast jeder, deswegen weiss er aber noch net wie's funktioniert Wink Und du siehst lediglich was aussen am Gerät angeklemmt wird, nicht was noch alles an Hardware drin steckt. Gyrosensoren, Kompass, etc. muss ja nicht außerhalb angebracht werden, für sowas ist nur eine feste Montage erforderlich, also keine herumhüpfende GPS-Maus, ansonsten ist das Zeug nicht zu kalibrieren. Damals musste man die Navis ja sogar manuell erstmal kalibrieren, heute machen sie es halt automatisch auf den ersten km mit Hilfe des GPS-Signals. Und wie MacG ja auch schon schreibt, das Seriennavi kann dir sagen wo du lang sollst bevor du einen Meter gefahren bist, die Info bekommt es nicht vom GPS oder Geschwindigkeitssignal.
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Selbst dieses Medion Teil hat einen Kompass drin gehat. Davon merkst Du beim einbauen ja auch nix T4Seven. Die Gyros sind ja mit in dem Navi Gehäuse.
Gruß Philipp
PS: Mist dridders was schneller
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 11:56  Titel:  (Kein Titel)
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ich glaube es würde aber in 70% der Fälle reichen, der Tunnel müsste schon ne mächtige Kurve haben, damit das Navi meint du hast die Strasse verlassen und normal kann man in einem Tunnel auch nicht abbiegen. (Oder ist das nur bei uns hier oben so selten?)
Gruß Philipp
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Gruß Philipp
Hab es mit meinem PNA Navi schon öfters gehabt das ich kurz nach der Tunnelausfahrt von der Autobahn runter sollte.
Da ich aber im Tunnel keine Satelietenverbindung hatte, hab ich natürlich die Ausfahrt versäumt.
Grüße
Robert
MR Action
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:07  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:14  Titel:  (Kein Titel)
@nixx direkt danach würde dir das navi ja helfen, weil Du die ganze Zeit weitergeführt bist (wenn der Tunnel keine zu starke Kurve hat)
nixx
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Das Navi benötigt ca.3-4 sec. bis es den Sat wieder hat. Aber da bin ich dann schon an der Ausfahrt vorbei.
In München ist das besonders schlimm mit den ganzen Neubauten. Da fahre ich dann ganz schnell lt. Navi in der Pampa rum weil die Neubauten nicht in den Karten sind.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Das Navi würde mit der von uns angedachten Methode gar nicht merken, dass zZ keine Sats da sind. Es wird ihm vorgekaugelt es hat Empfang allerdings werden die Koordinaten in der Zeit dann aus dem Wegstreckensignal berechnet. Sobald wieder gültige GPS Daten da sind gelangen die wieder ans Navi
nixx
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre dann eine Erleichterung und wäre auch für die Umwelt gut. Immer diese Umwege nach der Neuberechnung der Strecke.
Grüße
Robert
T4Sven
Anmeldung: 09.10.2006
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 13:33  Titel:  (Kein Titel)
OK das kann sein , soweit was die Hardware in den Geräten betrifft kenn ich mich nicht aus, ich kann nur sagen was für kabel ich immer angeschlossen habe und welche funtion diese haben.
Und zb. Lenkwinkelsensor wurde nie angeschlossen, gab auch nie einen eingang dafür .
Ob Becker, Blaupunkt oder sonstige,
lass mich aber gern vom gegenteil überzeugen Smile
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 13:24  Titel:  (Kein Titel)
Naja, bei aktuellen Werksnavis brauchst natürlich auch keinen Eingang für den Lenkwinkelsensor oder so. Die klauen sich die Daten einfach vom CAN-Bus, und der wird angeschlossen.
Aber wie schon gesagt wurde, bei Nachrüstnavi's sind oft Gyro-Sensoren oder Kompass-Module drin, die sich drum kümmern.
Und die u-blox Antaris 4 Module mit Dead Reckoning sind gar nicht sooo teuer, find ich. Also 145 Euro kostet ein Sample des Moduls, und dann noch passender Gyro-Sensor dazu, sind unter 200 Euro. Das find ich eigentlich akzeptabel. (Das Teil berechnet dann mit 40 Hz die Position die das Auto haben sollte mit Dead Reckoning und vergleicht dann mit denen vom GPS gelieferten Positionen. Sobald das GPS aus irgendwelchen Gründen (und seien es nur irgendwelche komischen Reflexionen des Satellitensignals) zu stark abweicht, dann gibt es einfach die aus dem Gyro-Sensor berechneten Werte aus. Kalibriert sich selbst usw. also eigentlich ne komplettlösung für alles was wir haben wollen ...)
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Nutzt es nur den Gyro für die Wegberechnung oder kommt da noch ein Wegstreckensignal rein?
x3on
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Das nutzt normales GALA (so habs ich verstanden), hat nen Anschluss dafür. Und kalibriert sich selbst mit Hilfe des GPS-Signals. ALso so stehts zumindest im Datenblatt dazu ...
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Achso, dann gehts ja vielleicht. Ohne Wegstreckensignal (warum reden eigentlich immer alle von GALA? GALA bedeutet Geschgwindiglkeitsabhängigelauststärkenanpassung und ist kein Signal, es gibt nur ein Signal das dafür verwendet wird) hätte ich auf die Position auch nicht viel gegeben. Das driftet bestimmt mächtig weg nach den Gyros, wenn man es zweimal integriert.
Gruß Philipp
x3on
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das mit GALA is mir schon klar. Nur is mir der richtige Begriff nicht eingefallen. Es gibt so ein Geschwindigkeitssignal, dass pro bestimmter gefahrener Wegstrecke einen Impuls liefert. Und daraus kann man ja dann die gefahrene Wegstrecke ausrechnen. Und das kalibriert sich mit Hilfe des GPS selbst. Permanent. Also sobald GPS Empfang gut ist, vergleicht das Modul die Daten und gleich sie an, d.h. auch beim Reifenwechsel oder wenn sich die Reifen abfahren, stimmt das alles noch.
Die haben auch das richtig schön veröffentlicht wie das berechnet wird und so. Und es sah für mich relativ Wasserdicht aus Smile
[ Zeit: 0.7635s ][ Queries: 48 (0.4144s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
