Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Notebook einschalten
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 10:13  Titel:  Notebook einschalten
Hallo, ich nutze seit geraumer Zeit einen Notebook als CarPC. Mit einem Coolerpad untergeschnallt alles super.
Hat jemand eine gute Lösung zum Einschalten des Notebooks parat ?
Wie geht das mit den Wake on.. Funktionen ? Kann man sich etwas für den Modemeingang basteln ?
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT
Software: cAVe Live 2.42
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Bastel halt was für dein Powerbutton. Wenn Zündung an ist einmal Taster kurz geschloßen und fertig. Wenn dir das zu schwer ist dann, bau vor dein Ladegerät einfach ein ITPS. Ich denke das hier viele das ding verkaufen möchten.
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte auch eine Laptop drinnen. Ich habe mir einfach an dem Power Schalter ein Kabel angelötet und einen Taster neben dem Bildschirm eingebaut. Mit dem habe ich den Laptop ein/ausgeschaltet.
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 15:50  Titel:  (Kein Titel)
das ist natürlich auch eine lösung. Aber halt manuel
bluescreen25
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 16:04  Titel:  (Kein Titel)
über ein Kabel anzulöten, habe ich auch schon nachgedacht, ich dachte es gibt auch ne einfachere Lösung über Wake on Ring , also den Modem eingang etwas bauen......
Ich wollte dann soweit das Notebook über Zündungsstrom versorgen und beim verlassen des Fahrzeuges soll nach mehr als 5 min der Rechner selber runterfahren. D.h. im Akkubetrieb nach 5 min automatisch.
Danke erstmal für die Antworten.
vaty
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2005 23:10  Titel:  (Kein Titel)
hi,
wake on lan heißt der spaß und bedeutet das du rechner "A" (ausgeschaltet) über Rechner "B" über ein bestehendes Netzwerk einschalten kannst.
muss aber von deiner Netzwerkarte unterstützt werden bzw von deinem Board wenn onboard lan.
Das würde bedeuten du bräuchtest einen 2ten PC von dem du den anderen starten kannst.
Da würde ich die Idee mit dem umlöten besse/einfacher finden
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2005 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir gehtd as inzwischen auch hervorragend über die Dockingstation.
Damit lässt sich mein HP Notebook nämlich auch einschalten und somit muss ich nichts am Notebook selbst verändern und kann es einfach aus dem Auto entnehmen, falls ich es mal so bruache, z.B. für die Uni.
CU Basilisk
micweg5580
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 17:01  Titel:  (Kein Titel)
@ basilisk
kannst du mir sagen, welches Notebook und welche Dockingstation du hast?
will meinen Car Pc jetzt auch um bauen (also normaler PC raus, Notebook rein!) Das Notebook soll aber trotzdessen noch nutzbar bleiben
Basilisk
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Habe ein HP Omnibook 6100.
Die gibt es zur Zeit bei Ebay komplett mit der Dockingstation zum Sofort-Kauf.
Das Gerät hat 1,1GHz, 256MB Ram (aufrüstbar) 16MB Radeon Grafikkarte, leistet also mehr, als diese Epia Boards.
CU Basilisk
micweg5580
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 17:25  Titel:  (Kein Titel)
kurze frage noch: wieviel hast du dafür gezahlt??
Basilisk
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Notebook + Dockingstation + Versand 430 Euro
micweg5580
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 17:45  Titel:  (Kein Titel)
und der Umbau der Dockingstation? Was hast du denn da gemacht, kannst du das Teil irgendwo von vorne einschalten? ich möchte es einfach im Kofferraum anstecken, Motor an und das Notebook soll automatisch mitstarten. Krieg ich das mit der Konfiguration hin?
Basilisk
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Die Dockingstation hat einen Einschalter, an den ich einen Schalter vom Amaturenbrett aus lege/anlöte.
Somit ist das Notebook weiterhin mobil, ohne eine Veränderung.
Ich denke mal das sollte auch per ITPS oder so gehen.
Du brauchts halt nur einen kurzen Impuls, um das Gerät zu starten. Kurzes schliessen des Kontakts.
Ich möchte das lieber manuell per Schalter, denn sonst wird ja auch beim ausschlaten der Zündung das Gerät heruntergefahren.
DU solltest aber bedenken, dass Die Dockingstation des Omnibook recht gross ist. Ca 4-fache Notebookhöhe, 10 cm länger und 5 CM breiter als Notebook.
CU Basilisk
micweg5580
BeitragVerfasst: Sa 30 Apr, 2005 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deine Tipps! ich kauf das Ding mal, mal sehen ob es mich überzeugt. Wenn nicht verkaufe ich es wieder...
[ Zeit: 1.1233s ][ Queries: 47 (0.5837s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
