danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 18:22  Titel:  Slimline Platte/ Adapter/ Voom2
hi!
Habe ne slimline-platte mit dem adapter:
http://www.hardware-mag.de/artikel/416/02.jpg
Das ganze in nem Voom2 Gehäuse.
Problem: Der Adapter ist so lang, dass er im Voom2 (mit commell-board) am RAM anstößt, und ich so das GEhäuse nicht zubekomm. Das ganze dreht sich natürlich um so ca. 1cm....
Lösungen:
- low-profile-ram: zu teuer!
- kürzeren 2,5" festplatten- adapter: Welchen? Wo??
- Festplatte ganz woanders verbauen: naja......
- habt ihr noch Ideen???
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 20:04  Titel:  (Kein Titel)
danyball hat folgendes geschrieben:
Nutze doch den 44-pin IDE Port mit dem passenden Kabel, dann brauchst Du den Adapter nicht.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Mein board hat leider kein 44-pin ide port. Ich hab noch ein 44pin-ide kabel gefunden, das an 1nem Ende normal-IDE hat. Nur leider kann ich dann das DVD nicht anschließen. ;(
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Meinst Du nicht das Commell LV-671?
Hat Dein Board keine zwei IDE-Anschlüsse?
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 05 Sep, 2007 10:09  Titel:  (Kein Titel)
Hatte beim letzten Post das Board nicht vor mir. Jetzt schon - und siehe da.... ein 44-port IDE anschluss lacht mir entgegen Wink) Ist mir nie aufgefallen, weil ich nie ein 44-port kabel hatte......
danke Wink)) Thema erledigt.
@MacG: Jetzt brauch ich nur noch ein 44-pin IDE Kabel, dass 10cm lang ist. Meins ist (Murphys Gesetz) nat. zu kurz *g*.
BeitragVerfasst: Mi 05 Sep, 2007 22:02  Titel:  (Kein Titel)
So kurz? Kenne ich nicht. Ich habe aber leider keines über.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das ist fast wie ein normales ide-kabel, nur 2 anschlüsse davon sind 44pin.
Im ganzen Netz gibt es keine Bezugsquelle für solche Kabel.. toll....
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 22:26  Titel:  (Kein Titel)
Bei Ebay sind welche drin.
[ Zeit: 1.2338s ][ Queries: 47 (0.7318s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
