MasterVigori
Anmeldung: 18.04.2007
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 18:27  Titel: Idee M2 ATX SPANNUNGS PROBLEM
HI leute habe ein M2 ATX geht alles wunder bar
mein Problem ist das der pc einfach aus geht es gibt keinen bestimmten zeit abstand der macht was er will manch mal geht alles und meinchmal geht er immer wieder aus
habt ihr eine lösung für das Problem habe die dauerplus von der batteri an netzteil und masse an der karroseri und zündplus habe ich versterker angeschlosen und natürlich zündplus vom iso stecker
weis echt nicht mehr weiter!!!!
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Was für Komponenten hast du denn daran angeschlossen?
Klappt der PC zu Hause mit einem normalen 230V Netzteil?
MasterVigori
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Jetway 7F2WE-2G-OC Motherboard (2GHZ Via Epia)
1024MB DDRII RAM
M2-ATX
2,5" 100GB S-ATA HDD
K90 Indash TFT 7"
Ist wirklich komisch zuhause am Netzteil geht alles ohne probleme und im auto ist es auch nicht immer was denkt ihr kann das sein ich dachte vieleicht ist das M2ATX ihrgent wie kaput aber das kann nicht glaube ich weil der Fehler ja nicht immer ist !!!
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Wackelkontakt???
BeitragVerfasst: Di 04 Sep, 2007 20:40  Titel:  (Kein Titel)
klingt nach nem nicht richtig sitzendem stecker o.ä. evtl. auch einer der kontakte am verstärker.
MasterVigori
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 07:12  Titel:  (Kein Titel)
aber ist doch komkomisch das muss wass mit spannung zutun haben so bald der aus geht und ich dan so 15min warte geht wieder alles
welche stecker soll es den sein der den pc komplet zum auschalten bringt
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 08:05  Titel:  (Kein Titel)
MasterVigori hat folgendes geschrieben:
Da langt es, wenn eine der Hauptstromleitungen nicht richtig sitzt.
Aber wenn du sagst, es geht nach ner gewissen Zeit wieder würd ich mal die Batterie und/oder die Lichtmaschine überprüfen
MasterVigori
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 17:07  Titel:  (Kein Titel)
ich hate das gleiche schon bei meienem anderem auto wo ich das vorher drine hatte war genau das gleich !!!! vieleicht ist ja wirklich ein stecker nicht richtig fest habe noch SATA stecker kann das auch daran liegen das der locker ist aber glaube nicht das gleich der ganze PC aus geht !!!!!! des wegen !!!!!
[ Zeit: 1.0376s ][ Queries: 48 (0.2570s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
