ibutep
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 11:07  Titel:  BootScreen und welcomeScreen
Hoi, ne kleine frage:
weiss jemand wie ich es hinbekomm, dass der Bootscreen von XP die ganze zeit hindurch gezeigt wird. bei m bios und anstatt des welcome screens?
und alternativ dazu: kann man den welcomescreen wegmachen?
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 12:55  Titel:  (Kein Titel)
also da kann ich dir die tools von stardock empfehlen. damit kannst du das bootlogo ändern. für´s bios gibts auch ein tool. kannst es von meinem webspace haben (wenn du ein Epia Board hast) LINK
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Cool was muss man bei dem BIOS image beachten?
Suicider
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 15:24  Titel:  (Kein Titel)
steht alles in der anleitung in dieser zip datei.
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 15:28  Titel:  (Kein Titel)
ok danke, werde es mal testen
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 16:44  Titel:  (Kein Titel)
ok geht nicht mit xp. gibt es eine alternative
Suicider
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 17:21  Titel:  (Kein Titel)
??? bei mir gehts
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 20:18  Titel:  (Kein Titel)
mach mal kleine anleitung wie du das mit dem programm machst
ibutep
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 21:57  Titel:  (Kein Titel)
hmm, das bootscreen hab ich schon selber hingepackt, wollt es nur die ganze zeit im auto sehen anstatt nur die auflistung von dem was er grad lädt. Danke für prog, werd ich mal testen. läufts auch bei nicht-epia-boards?
Suicider
BeitragVerfasst: So 22 Aug, 2004 18:01  Titel:  (Kein Titel)
nur bei welchen die auch so ein bootlogo benutzen. wenn das bios diese funktion nicht hat, bringt es nix.
wenn du dieses biosimage lädst, siehts du die auflistung nicht. es wechselt von dem biosimage direkt zum bootscreen
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: So 29 Aug, 2004 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Was mich mehr interessiert als das austauschen des normalen Bootscreens, ist das austauschen des Ruhestandsscreens, also wenn er vom Hibernate wieder aufwacht. Gibt's da ne Möglichkeit das zu tauschen?
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 00:41  Titel:  (Kein Titel)
das würde mich auch interessieren für 2k/XP
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 12:06  Titel:  (Kein Titel)
evtl mal auf wincustomize in forum posten und da nachfragen. die müssten sich eigentlich damit auskennen
VipViper2000
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2004 14:02  Titel:  (Kein Titel)
okay, werd ich dann mal machen!
JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Oder ganz einfach mit BootXPv2.50 versuchen
hematec
Anmeldung: 02.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 23:08  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
schon neue erkenntnisse zum hibernate-bildschirm???
hematec
VipViper2000
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Nee, also ich bisher noch nicht. Scheint auf jedenfall nicht so einfach so sein...
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 02:21  Titel:  (Kein Titel)
@Suicider
wie kann ich meine neu erstellte bios bin datei mit xp updaten
der_fleXXer
Anmeldung: 20.09.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 09:10  Titel:  (Kein Titel)
also win-bootscreen und welcome kannste mit stylexp ändern. (glaub war www.stylexp.org oder so) ist leider shareware und läuft nur 30 tage, es sei denn du hast nen key. den bootscreen kannst auch soweit ich weis mit dem resource hacker ändern, frag mich aber ned wie, war mir zu umständlich das dings.
BeitragVerfasst: Do 07 Okt, 2004 13:56  Titel:  (Kein Titel)
eigendlich meinte ich das modifizierte bios ins bios flashen mit xp. Habe jetzt schon rausgefunden das es mit einer start diskette geht, nur leider habe ich kein disketten laufwerk.
[ Zeit: 0.8395s ][ Queries: 47 (0.3155s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
