Elite
Anmeldung: 01.08.2007
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 11:14  Titel:  TFT-Platine reparieren
mein Touchscreen hats verraucht. + und - hatten für ca. 10 Sekunden direkten Kontakt durch einen Fetzen Alu-Isolierung. Das hat gereicht, um die Kabel bis zur Platine runter zu schmoren. Der TFT nimmt zwar noch die 12V auf, aber gibt nur noch 0,15 V Masse ab. Also ist irgendwo auf dem Weg wohl etwas kaputtgegangen.
Kann das jemand ev. reparieren? Es sollte natürlich in dem Bereich des erträglichen sein (finanziell und zeitlich)...
Typ: http://www.carlights.de/stand-einbau-monitore/7-tft-touchscreen-monitor-cm132.html
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Wie er gibt nur noch 0,15V Masse ab? hääääh??? Wo misst du was?
Ach ja, Spannung liegt an, Strom fließt!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Elite
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 11:36  Titel:  (Kein Titel)
am Massekabel??? Und ja, Spannung liegt an...
da_user
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 11:43  Titel:  (Kein Titel)
Vom Massekabel wohin? Du brauchst immer zwei Punkte zum messen!
Masse sollte übrigens auf 0V liegen. Spannung fällt am "Verbraucher" ab, also sollte bei dir zwischen dem + Kontakt und dem Masse Kontakt ~12V liegen.
Elite
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 11:50  Titel:  (Kein Titel)
also, ich habe wie folgt gemessen, während das Gerät angeschlossen ist:
Masse an Karosserie, Plus an Plus-Lötstelle = 12
Masse an Karosserie, Plus an Minus-Lötstelle = 0,15
Also, das was reingeht, kommt nicht wieder raus aus dem Gerät. Zudem hat er defintiv keinen Saft, denn er lässt sich nicht mehr einschalten, ncihtmal das Standby-Licht lässt sich sehen.
Sorry, bin Laie, deswegen schreibe ich ja auch hier rein.
da_user
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Also hier fehlts eindeutig an den Grundlagen, dann wirds schwer. Aber versuchen wir's mal:
Reingehen tut Strom tun, keine Spannung. Und der Strom der reingeht, geht garantiert wieder raus. (Strom fließt, Spannung liegt an)
Vergleichs mit nem Gartenschlauch: Druck=Spannung und Durchfluss=Strom. Das Wasser, was vorne reingeht muss hinten auch wieder rauskommen, aber nicht mit dem selben Druck.
Du hast soeben den Spannungsabfall an deiner Masseleitung gemessen. Das hat mit dem Gerät überhaupt nichts zu tun. Und btw kommt mir der mit 0,15V ein bisschen zu groß vor, das ist allerdings ein anderer Fehler, prüf mal deine Massekontakte.
Mess doch mal den Strom, der reinfließt. Also Verbindung Plus-Lötstelle aufmachen und das Multimeter dazwischenhängen (Auf Strommessung stellen, mit dem höchstmöglichen Wert anfangen).
Elite
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich sag doch, es kommen ca. 12V direkt am Lötpunkt auf der Platine rein.
da_user
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 13:11  Titel:  (Kein Titel)
-_- 12V ist Spannung!! (Also der "Druck") Strom (=Durchfluss) misst man in Ampere!
Und nochmal: Spannung fließt nicht, kommt also auch nicht rein, sonder liegt an und dass immer zwischen zwei Punkten!
b.pwned
Anmeldung: 03.01.2007
2004 Land Rover Freelander
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Spannung ist eine Art Potential. Du kannst dir das so vorstellen, als wären 12V ein z.B. 120m Berg (eher Hügel) und 0V eben Normal Null. Eine Batterie/irgendeine Spannungsquelle hebt die Elektronen auf 12V an, sie fließen dann zurück nach unten (durch den TFT) auf NN. Daher auch die Analogie mit dem Wasser, die Pumpe ist die Energiequelle, dein TFT der Verbraucher. Die Anzahl Elektronen die pro Sekunde durch die Kabel fließt ist dann der Strom (eigentlich Ladung/Zeit, aber egal), der durch die Dinger fließt. Der muss unten wieder rauskommen, genauso wie das Wasser auf der anderen Seite wieder komplett rauskommen muss. Aber der Druck (=Spannung) ist nachdem das Wasser (=der Strom) Arbeit verrichtet hat (=dein TFT betreiben) weg.
Hardware: Mac Mini, CTF700-H, Velleman K8055, Carnetix P2140
Software: Mac OS X 10.5, CarFrontEnd, VMWare Fusion, Navigon Navigator 2.0
Elite
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar. Nur: wie finde ich den Fehler denn nun? Oder gibts jemand der mir den Dinger reparieren kann?
da_user
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Miss doch mal den Strom, der durch das Display fließt, also die mA. Dass du an der Masseleitung nen Spannungsabfall hast, deutet darauf hin, das Strom fließt. Evtl. ist nur eine Diode oder eine Sicherung im Display geflogen.
Dazu hast du geschrieben, dass die Leitungen verbrannt sind. Wenn soviel Strom geflossen ist, ist evtl. auch ein Bauteil auf der Platine entsprechend verdampft, such die doch mal nach verdächtigen ab.
Was mich jetzt allerdings besonders erschreckt:
Normalerweise dürfen keinesfalls Leitungen abbrennen! Davor muss die Sicherung fliegen! Dass bei dir die Leitungen abgebrannt sind, deutet darauf hin, dass Leitung und Sicherung nicht passend zueinander dimensoniert sind und wie du dir jetzt denken kannst, ist das ganze Brandgefährlich! Sowas evtl. irgendwo anders, wenn du es nicht mitbekommst und dir brennt dein ganzes Auto aus!
Elite
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 18:04  Titel:  (Kein Titel)
OK, habe die Platine gerade gelöst, um Fotos zu machen. Dann fiel aus dem Gehäuse ein Wiederstand, 6v 4P steht drauf. Kann den Platz wo er fehlt nicht finden...MIST!
EDIT: Platz gefunden. Ist es egal wie rum ich ihn einlöte? oder haben die eine bestimmte richtung?
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
ein widerstand hat keine bestimmte richtung...
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 20:23  Titel:  (Kein Titel)
aber 6v P4 klingt nicht nach nem widerstand. eher nach ner diode oder so.
poste doch mal das bild.
da_user
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 21:34  Titel:  (Kein Titel)
hmm... 6v P4 scheint laut Dr. Prof. G. O. Ogle eine Bezeichnung für nen Honda Motor zu sein...
Es könnte natürlich auch 6v(olt) 4P(ico Farad) heißen, also ein kleine Abblockkondensator. Evtl ist's auch einfach ne Halbleitersicherung.
=> Ein Bild muss her!
Check auch mal die Bereich um das Bauteil, so einfach so löst sich kein Bauteilchen...
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 21:42  Titel:  (Kein Titel)
naja außer es lötet sich selber raus. was auf ne diode oder halbleitersicherung hindeutet.
Elite
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, aber Bilder kann ich nicht machen. Schafft meine Cam nicht. auf jeden Fall ist er zylindrisch, aber hoch wie breit. die Kontakte gehen unten raus, also auf der Kreisfläche (Kreisfläche Durchmesser ca. 3 mm). Er ist silber. Konnte bei Conrad nix finden, was ähnlich aussieht
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
kann in der SMD technik alles mögliche sein. das es Conrad nicht hat wundert mich nicht, die machen nix mit SMD.
ohne bild geht mal garnix. sorry, aber das kann alles sein bis zur eierlegenden vollmilchsau.
Elite
BeitragVerfasst: So 09 Sep, 2007 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Wo gibts Bilder von Teilen? dann kann ich da mal schauen...
Johnny
BeitragVerfasst: So 09 Sep, 2007 16:18  Titel:  (Kein Titel)
im inet? vielleicht?
frag wie schon erwähnt prof G.O. Ogle
[ Zeit: 1.4674s ][ Queries: 48 (0.9401s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
