Nova-211
Anmeldung: 07.07.2007
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 20:13  Titel:  Anschluss der Audigy 2 ZS an 6-Kanal-Endstufe
Hallo zusammen,
ich habe die Suche durchkämmt, aber leider nichts gefunden. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Und zwar habe ich in meinem Rechner eine Audigy2 ZS und möchte diese nun an meine 6-Kanal-Endstufe anschließen. Welchen Anschluss der Soundkarte schließe ich nun an welchen Kanal der Endstufe an? Auf den Kanälen 1 und 2 habe ich das Frontsystem, auf 3 und 4 das Hecksystem und auf den Kanälen 5 und 6 habe ich den Subwoofer angeschlossen.
An der Soundkarte habe ich jetzt insgesamt 6 Anschlüsse. Von oben angefangen:
- Digital 0
- Line In
- Mic In
- Line Out 1
- Line Out 2
- Line Out 3
Zusätzlich habe ich noch einen FireWire-Anschluss. Das ist zumindest das Zeichen dafür, soweit ich weiß.
Leider habe ich keine Anleitung dabei (habe ich gebraucht gekauft) und ich habe auch nicht ganz so viel Ahnung davon.
Wie gesagt, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hier mal die Anleitung zur Endstufe: Klick
Hardware: XClear7, P4 2GHz, 512 MB RAM
Software: cPos mit Skin Marke Eigenbau
Freezer
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 21:55  Titel:  (Kein Titel)
für dich relevant sind nur line-out 1-3 und welcher davon was ist steht im handbuch, welches du auch bei creative runterladen kannst.
Nova-211
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank schon einmal für die Antwort.
Und dann muss ich jeweils mit einem Klinke-Chinch-Kabel zur Endstufe, oder?
Freezer
BeitragVerfasst: Do 06 Sep, 2007 23:28  Titel:  (Kein Titel)
richtig, wobei du bei deiner endstufe für die beiden sub-kanäle einstellen musst, dass er das signal nur von einem chinch-eingang nimm, sonst hast da das center-signal mit drin.
Nova-211
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mir vielleicht auch sagen, wie ich das an meiner Endstufe einstellen kann? Very Happy Die Anleitung war ja oben verlinkt...
So wie ich das jetzt verstehe kommen dann der Sub und der Centerspeaker aus einem Line Out. Also ist rot beispielsweise der Sub und weiß dann der Center? Nur so als Beispiel, aber kann ich mir das so vorstellen? Wenn das so sein sollte, kann ich doch auch nur rot an die Endstufe anschließen. Dann könnte ich rot auch mit einem Y-Chinch-Kabel an die Kanäle 5 und 6 anschließen. Weiß (also der Center) würde ich einfach nirgends anschließen...
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 18:41  Titel:  (Kein Titel)
ja, verstehst du alles soweit korrekt. dein gewünschtes setup wird in der anleitung auf seite 8 unter "BILD 4 5/6-KANAL-BETRIEB MIT EINEM AUTORADIO MIT SEPARATEM SUBWOOFERAUSGANG" beschrieben, das zugehörige bild findest du auf seite 71.
Nova-211
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Hallo noch mal!
Und zwar habe ich jetzt den kompletten Rechner im Auto. Läuft eigentlich auch alles wunderbar. Nur der Sound stimmt noch nicht so ganz. Und zwar kommt aus den vorderen Boxen kein Ton Sad
Ich habe an Line Out 1 das Hecksystem, an Line Out 2 den Sub und Line Out 3 ursprünglich das vordere System. Wie gesagt, da kommt nur leider nichts raus... Muss ich vielleicht irgendwas anders anschließen oder in den Einstellungen der KX-Treiber etwas ändern?
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt... Bin schon ein wenig gefrustet Sad
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 17:57  Titel:  (Kein Titel)
nunja gut möglich dass du was anders einstellen musst, ob und was genau können wir dir jedoch erst sagen wenn du die aktuellen einstellungen nennst Wink
Nova-211
BeitragVerfasst: Mo 01 Okt, 2007 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den Boxen vorne hat sich jetzt doch von selbst erledigt, aber trotzdem dankeschön.
Aber kann mir vielleicht wer sagen, wie ich den Bass etwas mehr aus den Lautsprechern nehme? Dafür habe ich ja den Sub Wink
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Okt, 2007 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Musst du einfach einen Highpass-Filter dazwischen setzten. Und dann auf die gewünschte Frequenz einstellen. Beim Sub dann natürlich genau anders herum.
Nova-211
BeitragVerfasst: Di 02 Okt, 2007 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Ist es denn nicht möglich, dass auch über die KX-Software einzustellen?
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 02 Okt, 2007 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Du hast doch auf der Endstufe Schalter auf denen "HPF" steht. Dort kann du den Hochpassfilter einstellen. Dazu müsste es dann auch noch einen Regler geben, mit dem du genau die Frequenz einstellen kannst, bei der abgetrennt werden soll. Das ist doch das einfachste und sauberste.
Gruß Manu
Nova-211
BeitragVerfasst: Di 02 Okt, 2007 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Problem ist nur, dass die Endstufe so verbaut ist, das ich nur schwer dran komme. Dachte vielleicht, dass es ne saubere und einfache Lösung über die Software gibt, aber dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen Wink
Vielen Dank trotzdem für eure Antworten.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 02 Okt, 2007 19:39  Titel:  (Kein Titel)
natürlich geht das mit den kx-treiben, gerade für solche anwendungen sind die ja erst richtig interessant
Nova-211
BeitragVerfasst: Di 02 Okt, 2007 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre ja richtig klasse. Very Happy Wo genau muss ich das dann einstellen?
Freezer
BeitragVerfasst: Di 02 Okt, 2007 21:34  Titel:  (Kein Titel)
musst einfach im kx dsp die entsprechende "leitung" entfernen, nen highpass dazwischensetzen und entsprechend einstellen und dann wieder alles mit den gewünschten ein-/ausgängen verbinden.
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
hallo leute
ich muss mir erst mal nen car pc zulegen, aber die soundkarte kommt definitiv rein... da fällt mir auch gleich was an, wieviele ausgänge hat denn nun die audigy, is ja 7.1 oder? und über die kx treiber kann ich ja jedem kanal sozusagen sagen was er wo hinbringen soll, stimmts? ich brauch nämlich für mein anlagensetup 7 kanäle
die andere frage ist, ob ich die soundkarte in ein voomgehäuse bekomm, genauer gesagt in dieses Voom
vlt. kann mir ja wer weiterhelfen...
lg reandy
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 22:58  Titel:  (Kein Titel)
jop das mit der soundkarte stimmt soweit alles, zu dem gehäuse kann ich dir allerdings nichts sagen...
Reandy
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 23:09  Titel:  (Kein Titel)
danke schon mal...
[ Zeit: 1.0181s ][ Queries: 47 (0.3999s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
