Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 14:32  Titel:  USB Hub deaktiviert sich von selbst
Servus.
Hatte gestern ein kleines Prolem mit meinem aktiven USB Hub (HAMA)
Habe im moment nur den gps empfänger dran hängen. auf jeden fall hat er auf einmal sich gesperrt, bzw die eingange deaktiviert, was zur folge hatte, dass der gps empfänger ausfiel. hab dann mal andere usb geräte angeschlossen. die haben aber auch nicht funktioniert. es war, als wäre das ding aus, jedoch hat der die uplink led geleuchtet. im moment betreibe ich den hub noch passiv, da nur der gps empfänger dran hängt. an was kann das liegen?
PS: am pc selber hängen nur der tuchscreen und der hub mit eingesteckter gps maus
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 22:55  Titel:  (Kein Titel)
ich denke das es daran ligt das du den Hub sozusagen "Passiv" betreibst. oder war er vorher "Aktiv".
Ich habe auch so einen kleinen (durchsichtigen)HAMA Hub 4 Fach USB 1.1. Bei mir ist nur eine LED für alles. Meinst du die. Ich habe allerdings noch keine Problemme gehabt.
Suicider
BeitragVerfasst: So 22 Aug, 2004 17:59  Titel:  (Kein Titel)
hab den schwarzen 2.0er und der hat für den usb eingangsstecker ne led und dann für jeden der 4 ports ne eigene led. die für jeden port ging aus und beim wechsel auf andere ports auch nicht mehr an. hab dann das eingangskabel abgezogen und dann gings wieder.
[ Zeit: 1.0167s ][ Queries: 47 (0.6327s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
