peter2meter
Anmeldung: 06.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 10:24  Titel:  Dell Optiplex SX-Baureihe als CarPC ?
Moin,
auf der Suche nach einer CarPC-Lösung, fand ich jetzt bei 321meins
mehrere Angebote von Dell MiniPCs der Optiplex SX-Baureihe.
Da die Geräte in größeren Stückzahlen angeboten werden, handelt
es sich vermutlich um Rückläufer aus dem Gewerbe.
Infos Dell
http://support2.jp.dell.com/docs/systems/opsx260/ge/ug/index.htm
321meins
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190147771165
Meine Frage hierzu wäre
- als CarPC zum Einstieg geeignet ?
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Geeignet ist der schon. Es wäre aber vorher zu klären, welche Eingangsspannung er braucht. Dementsprechend musst du dir ein Netzteil suchen. Das hier sehr oft verwendete M2ATX scheidet aus, da der PC kein ATX Netzteil braucht.
Von dem Stromverbrauch her brauchst du schätzungsweise ein 120 Watt Netzteil um wirklich auf der Sicheren Seite zu sein. So viel verbraucht mein System beim Start, mein Sempron hat fast die gleiche maximale Stromaufnahme (Herstellerangabe).
Kuck dir zum Vergleich auch mal unsere mATX Systeme auf AMD Sockel AM2 Basis an. z.B. mit dem Athlon X2 BE, der is recht günstig und noch sparsamer und schneller als der P4. So ein System sollte für kaum mehr Geld zuammenzustellen sein.
Die Suche wird dir weiterhelfen
Edit: Bei den Dell Rechnern ist es oft etwas fummelig, an den Powertaster zu kommen. Den musst du verlängern, um den PC von vorne bzw. über das Netzteil oder einen Shutdown-Controller starten zu können
peter2meter
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 11:13  Titel:  (Kein Titel)
ok, ich habe ein paar ältere Beiträge von Dir gefunden und
werde mich mal durcharbeiten.
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 11:20  Titel:  (Kein Titel)
peter2meter hat folgendes geschrieben:
hehe, das is keine Kunst Wink
Kuck dir speziell mal die beiträge zum Thema Athlon X2 3800+ EE SFF an. Dort habe ich mehrfach eine aktuelle Zusammenstellung mit Links zu Geizhals gepostet
peter2meter
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 11:26  Titel:  (Kein Titel)
jo, genau die meine ich Yellow Very Happy
peter2meter
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 13:33  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe folgendes gefunden, liege ich damit richtig ?
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p123413
und
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p160781
... dann würde ich damit anfangen
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Ein besseres Board hättest du dir nicht suchen könne. Das hab ich auch Wink
Aber die CPU ist die normale EE Variante mit 65 Watt TDP. Das geht zwar, lässt aber nicht mehr allzuviel Spielraum für das M2ATX. Verbau dir in diesem Falle sparsame Zusatzkomponenten wie z.B. eine 2,5" Festplatte etc.
Den X2 3800+ EE SFF kriegste leider nicht mehr, der ist ein Auslaufmodell. Kuck dir mal den Athlon X2 BE an, der hat 45 Watt TDP und ist schon in der 65nm Fertigung entstanden.
peter2meter
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 13:54  Titel:  (Kein Titel)
OK, Board ist eingelocht
meinste den ?
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p177772
Wenn das i.O. ist nehme ich mal Kontakt per PN auf ?
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Genau den. Kuck mal bei www.geizhals.at/deutschland obs die CPU und das Board bei nem Händler auf Lager gibt. MF müsste erst bestellen.
PN ist ok, aber wir können das auch hier zu Ende führen. Dann haben andere auch was davon ;)
Edit: ich seh grad, MF ist der einzige Shop, der beides für wenig Geld hat
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Nimm doch die GX Serie, das ist das Board noch etwas besser mit SATA und auch sehr schnell. Dort kannst du das M2 ohne Probleme verbauen, das es normal ATX Norm ist. Bord ist nur minimal größer und hatt alle nötigen Anschlüsse.
Power On und Reset kannst du direkt am Board abgreifen indem du da Kabel auflötest (sind beschriftet mit Reset und Power SW).
Dann fällt schon mal das große Frontpanel weg.
Ich Habe das Board und warte nur noch auf mein M2 Wo dann der ATX Stecker auf die Unterseite gelötet wird und somit kann ich das M2 direkt ohne Kabel auf das Board Stecken.
Wenn es soweit ist mache ich mal Bilder.
Den Lüfter Sockel kannst du auch einfach austauschen und einen Slime Line Kühler drauf bauen was ich schon gemacht habe. Somit ist das ganze nur noch 5,5cm hoch und die 2,5" SATA Platte wird aud den PCI und APG Steckplatz gelegt und fixiert.
Somit ist das ganze sehr übersichtlich und so gut wie keine Kabel zu sehen.
Mfg. Denny
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Da davon will ich Bilder sehen, wenn du das fertig hast Wink
Celica-T23
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 15:31  Titel:  (Kein Titel)
Wird sofort gemacht wenn das M2 da ist und umgelötet ist.
Mfg. Denny
peter2meter
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Jo, da bin ich gespannt ...
Celica-T23
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Werde demnächst mal ein Bild vom Board ohne M2 machen.
Ach so Board hatt hinten 6x USB 2.0 was reichen sollte am Frontpanel wahren auch noch 2 USB Anschlüsse aber so viel braucht man im Auto eh nicht.
Mfg. Denny
peter2meter
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 17:54  Titel:  (Kein Titel)
Celica-T23 hat folgendes geschrieben:
Mfg. Denny
Link vom GX-Benutzerhandbuch
http://support2.jp.dell.com/docs/systems/opgx260/ge/ug/index.htm
Peter
Celica-T23
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Ist nett gemeint aber das kenne ich schon.
Hatte ich mir schon vor den Kauf genauer angeschaut.
Mfg. Denny
Celica-T23
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 22:48  Titel:  (Kein Titel)
So hier mal die ersten 2 Fotos.
Ist noch ohne das M2.
Stromleitung zur Festplatte wird noch gekürzt sowie das SATA Kabel welches unter's Board versteckt wird. Dort wo der ATX Anschluß ist kommt das M2 direkt ohne Kabel drauf, deshalb muß der Stecker oben ab und unten drann gelötet werden.
Das ist dann alles was auf's Board kommt. Der Rest geht dann über USB.
Das ganze ist jetzt genau 5cm hoch. Wenn dann noch das Gehäuse drum ist welches genau so groß wie das Board ist wir es dann maximal 5,5cm hoch sein.
Die anderren Fotos kommen dann wenn das M2 dann verbaut ist.
Mfg. Denny
peter2meter
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Moin @Celica-T23, hast Du das Teil von 321Meins und was hat es Dich
gekostet ?
Peter
Celica-T23
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Ja habe es von Ebay.
Habe dafür 75 Euro gezahlt (nur Board, Gehäuse, Netzteil und Lüfter)
Hier mal der Link von den Artikel.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=320137630439&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=011
Board gibt es auch etwas günstiger und Einzeln aber da fehlt dann die Blende.
Habe es dann gleich mit Gehäuse genommen, da die Blende wie man auf den Bild sieht mit der Bodenplatte wo das Board befestigt ist verbunden ist.
Habe dann gleich auf Arbeit wo ich dann das Pket bekommen hatte das Board entfernt und das Gehäuse dann gleich in den Müll geschmissen, da es viel zu groß war. Nun ist alles schön klein und es gommt dann ein anderes Gehäuse drumm.
Mfg. Denny
[ Zeit: 1.0337s ][ Queries: 48 (0.3271s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
