Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 14:44  Titel:  M1000: Welche Audio einstellung?
Servus.
Hab mein epia board über ein 3,5mm klinke auf cinch kabel an meinen aux in adapter für pioneer radios angeschlossen. am anfang hatte ich ein extremes kratzen im hochtonbereich, was an der lautstärke der soundkarte hing. nun wollte ich euch fragen, welche boxenumgebung ihr gewählt habt! Man kann ja einige dinge auswählen wie kopfhörer, desktoplautsprecher etc. was liefert das beste ergebnis? Da ich ja nur den stereoausgang nutzen kann faalen ja glaub ich die suroundeinstellungen flach. oder?
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Aug, 2004 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Also zu den Surround Einstellungen kann ich sagen, dass du dann halt wahrscheinlich die Ein-/Ausgänge ändern musst, damit du da was einstellen kannst!
Mal allgemein: Wie ist denn eigentlich so die Soundquali von unserem Lieblingsboard? Wollte das so einstellen, dass mit 2x Klinke --> Chinch an meinen Verstärker gehe. Reicht da erstmal der Onboard Sound oder sollte man gleich zu ner "richtigen" Soundkarte greifen?
[ Zeit: 0.6524s ][ Queries: 48 (0.2607s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
