Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » Hilfe USB Problem
otte20
Anmeldung: 08.08.2007
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 16:42  Titel:  Hilfe USB Problem
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Habe folgendes Problem.
Mein CARPC hängt sich unregelmäßig auf. Ich weiß zu 100% das es wegen den USB Geräten ist.Wenn alle USB Geräte ab sind hängt der CARPC sich nicht mehr auf aber wenn ich die USB Geräte wieder ranmache hängt er sich wieder unregelmäßig auf habe schon 2 Hubs mit jeweils einer eigenen Stromversorgung. An den einem hängt nur touchscreen und an dem anderen externe USB Soundkarte und es geht trotzdem nicht. Wie habt ihr das gelöst mit USB Geräten wenn ich fragen darf.
MFG OTTE
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Versuch doch mal nur ein USB-Gerät anzuschließen. Abwechselnd. Dann könnte man den Fehler evtl ein bisschen weiter eingrenzen, also ob jetzt der TS oder die Soundkarte schuld ist. Oder der Controller.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
otte20
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich schon ausprobiert. Ich hatte dann zu 100% gedacht es ist die Soundkarte aber dann hat er sich mit dem touchscreen auch wieder aufgehangen. Was meinst du mit Controller ?Welchen USB Hub hast du den?
da_user
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab einen vom Reichelt.. billig dingens...
USB-Controller, sprich: dass dein USB-Controller im Rechner drin nen beckerer hat, bzw dessen Treiber. Ne sehr schwere Sache, kann dir dann leider auch nicht weiterhelfen. Aber wahrscheinlich findet sich hier drin noch wer Wink
otte20
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst ich sollte mal nen neuen USB Treiber für mein Mainboard suchen oder was?
otte20
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand das gleich Problem. Wenn ja schreibt mal bitte wie ihr es gelöst habt. danke
MFG OTTE
[ Zeit: 1.0276s ][ Queries: 47 (0.6152s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
