Jiss
Anmeldung: 07.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 17:43  Titel:  Zu niedrige Spannungen beim M2 ATX
ich habe für meinen ersten CarPC ein M2 ATX von Reichelt.de gekauft. Alles wie beschrieben angeschlossen und habe folgendes Problem.
Wenn ich Zündplus einschalte, dann drehen sich nur die Lüfter und der PC bootet nicht.
Auf Blau liegen -12V an. 3,3V auf orange ebenfalls. Die roten 5V Leitungen haben lediglich 4,6V und bei den gelben 12V Leitungen liegt sowohl am ATX Anschluss als auch am P4 Anschluss nur 6V an.
Sowohl im Stand (12V anliegend) als auch bei laufendem Motor (14V anliegend) das gleiche Problem.
Woran kann das liegen? Habe ich etwas falsch gemacht oder ist das M2 defekt?
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Hast du am Mainboard den P4 Stecker angesteckt?
Jiss
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Ja ist alles angesteckt.
Muss noch dazu sagen, dass ich am ATX Stecker die 20-Pin auf einen 24-Pin Stecker verlötet hab, da das Board ATX 2.0 und einen P4 Anschluss hat.
Alle Kabel haben durchgang - hab ich mit Multimeter getestet. Daran kann es also nicht liegen. Und Eingangsspannung stimmt ja auch.
[ Zeit: 1.4681s ][ Queries: 48 (0.8157s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
