Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Ibuscomm und Girder
ringltangbob
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 07 Sep, 2007 21:16  Titel:  Ibuscomm und Girder
Hallo zusammen,
ich heute schon wieder kurz vorm Verzweifeln. Seit Stunden versuche ich Girder dazuzubringen Befehle von Ibuscomm (Programm um Ibus-Codes in Tatenbefehle umzuwandeln) anzunehmen. Wenn ich in Girder das Plugin "Keyboard" aktiviere, dann nimmt Girder zwar einen Code an. Allerdings ist es immer 01000000 oder 010A0000 je nachdem, ob ich von Ibuscomm einen Befehl mit gedrückter Alt-aste sende, oder nicht. Das heißt girder reagiert nur auf den Alt-Befehl von Ibuscomm, alles andere bleibt unbeachtet. Sende ich Befehle z.B. an Wordpad funktioniert alles einwandfrei.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß,
Benjamin
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 12:30  Titel:  (Kein Titel)
DAmit ich es verstehe, Du nimmst IBuscomm um aus IBus-Codes Tastaturbefehle zu machen und dann Girder um die Tastendrücke auszuwerten?
Warum bindest Du nicht die Tastaturbefehle im Eventhandler von cPOS ein?
ringltangbob
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Da ich nicht NUR Cpos mit Ibuscomm verwenden will. Im Girder kann ich dann verschiedene Gruppen definieren welche dann abhängig vom Programm im Vordergrund aktiv sind. Ausserdem kann ich mit girder Ibus-Codes in Mausbefehle umwandeln (z.B. für MWI).
Gibts evtl. eine Alternative, die mit Ibuscomm funktioniert, oder ein Girder-Plugin, von dem ich nichts weiß?
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Von einem IBus PlugIn für Girder weiß ich auch nichts.
Ich nutze selbst auch Girder, nur sendet es systemweit. Das sollte so ja auch mit IBuscomm funktionieren. Okay mein Navi läuft embedded in Road Runner und wird darüber auch teilweise gesteuert.
Edit: dies habe ich auf die Schnelle im Web gefunden http://www.promixis.com/forums/archive/index.php/t-8610.html
ringltangbob
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre natürlich optimal. Dann könnte ich mir den Umweg über ibuscomm sparen.
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Die meisten mit IBus setzen wohl eher auf CarX oder CarAMP, da braucht man ja kein Girder. Soweit wie ich es gelesen hab.
Wenn Du was mit dem Link anfangen kannst, ist es doch gut. Ich habe nur die Hälfte verstanden.
ringltangbob
BeitragVerfasst: Sa 08 Sep, 2007 18:27  Titel:  (Kein Titel)
ich versteh auch nur die Hälfte und funktionieren tuts bei mir auch nicht wirklich.
Mit Carx und Caramp bin ich fertig. Taugen meines Erachtens beide nichts.
[ Zeit: 0.6290s ][ Queries: 48 (0.2119s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
