DaGround
Anmeldung: 27.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 03:27  Titel:  GPS - Signal für ces verursacht probleme
ich habe mir die testversion von ces runter geladen und bin mit dem prog im gegensatz zu cpos sehr zufrieden und überlege den kauf. das einzige was mich wirklich stört ist folgendes prolem, vll ist dies ja einfach zu lösen..
ich habe eine navilock 302 gps maus. die funktioniert ohne probleme mit freedrive, auch die gps signal freigabe für ces funktioniert gut.
allerdings habe ich bei externen programmen ( spielen), egal was es ist ob es eine simple anwedung oder ein 3d beschleunigtes spiel ist das problem, dass wenn ich für ces die signal freigabe für das geschwindigkeitssignal gebe und den gps empfänger auswähle jede sekunde ein richtig starkes ruckeln oder lagg habe Sad. wenn ich die freigabe für ces nicht gebe ( bei sensorik nichts aktivere) und den gps empfänger nur für das navi benutze läuft es 100%...
hat jemand einen lösungs vorschlag? danke im vorraus
mfg daground
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 05:37  Titel:  (Kein Titel)
Greifen beide Programme (Navi und CES) auf den selben COM-Port zu?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 07:42  Titel:  (Kein Titel)
Das war auch mein erster Gedanke, wobei ich ein ähnliches Phänomen hatte, als ich per xPort ehrere Ports zur Verfügung gestellt hatte. Da hat allerdings nur CES geruckelt. Nicht bei der Wiedergabe, aber bei der Vis und bei der Steuerung.
Wenn er versucht, mit Navi und CES gleichzeitig auf den Port zu gehen, müsste eines der Programme normal einen Fehler erhalten.
Mal abwarten, was Furious sagt Wink
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 08:52  Titel:  (Kein Titel)
@DaGround:
Wir freuen uns, dich unserer Community hoffentlich bald Willkommen zu heißen! Folgendes benötige ich: falls du ein Video machen kannst (am besten mit dem Handy, da ein zusätzlich Tool ebenfalls CPU-Last benötigt), dann schicke es mir zu. Ausserdem einen Screenshot vom Sensor-Values-Debug-Menu. Dieses findest du, wenn du in der config.ini einen Eintrag unter [Global] machst: Debug=1
Daraufhin ist im Hauptmenü ein DEBUG-Button mittig oben sichtbar. Darunter findest du das Sensor-Values-Menu. Hier kannst du dann sehen, welche Protokolle aktiviert sind.
Ich gehe davon aus, dass du ein Protokoll aktiviert/deaktiviert hast, welches in CES ein Fehler verursacht - durch deinen Screenshot könnte ich diesen einkreisen.
Software: CES 4.4 - Chameleon
DaGround
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 11:55  Titel:  (Kein Titel)
ich hab unter [Global Settings] den eintrag gemacht, aber es ist leider nichts passiert Sad.
mit dem handy hab ich versucht ein video zu machen, aber es ist nicht wirklich was zu sehen Very Happy morgen werd ich das mit einer digi cam wiederholen.
@da_user, ich habe x-port probiert und keine änderung ist eingetreten. auch wenn ich die gps signal freigabe für das jeweilige programm aktiviere bringt es nichts. es muss also definitiv an ces liegen, wenn das gps signal eingelesen wird
furious
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, es heißt "DebugButtons=1".
Was meinst du an da_user gerichtet? Das GPS-Signal kann definitiv nur von einem Programm gleichzeitig genutzt werden.
[ Zeit: 1.0750s ][ Queries: 47 (0.4588s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
