prodigium
Anmeldung: 14.05.2007
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 13:43  Titel:  2,5Adapter geht nicht ganz drauf
Hi, hab folgendes Problem:
Mein Adapter geht nicht fester drauf und wenn ich leicht dranwackele fellt er ab, das ist doch nicht normal?
Was kann /soll ich tun? WO bekomm ich eigentlich 2,5 zoll jumper her?
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 15:23  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn der Adapter richtig auf die Pins gesetzt ist und kein Pin verbogen wurde, schmeiß das Ding weg. Dann kann es nur an einer sehr miesen Verarbeitungsqualität des Adapters liegen.
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT
Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Du weißt schon, dass der nur von einer Seite raufgeht, weil da ein Blinder Pin ist! Wenns richtig ist, dann feste raufdrücken - muss gehen!
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 18:42  Titel:  (Kein Titel)
das liegt am Adapter - die billigen brauchen auf den letzten 3-4mm immer mal ordentlich schmackes, weil die Löcher konisch zulaufen - aber danach halten sie (fast zu-) bombig
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 18:50  Titel:  (Kein Titel)
jumper brauchst bei vielen 2,5" festplatten nicht, außer du willst die auf slave jumpern.
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 19:32  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Jumper gibts bei Conrad, aber das Rastermaß ist kleiner als bei 3,5" Platten.
Software: CES + CPOS
prodigium
1996 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 00:02  Titel:  (Kein Titel)
Habs jetzt mit aller kraft reingedrückt, jetzt gehts, hatte vorher ANgst um meine Festplatte wollt nicht zu fest drauf drücken, und hält nun wirklich bombig
[ Zeit: 1.1272s ][ Queries: 47 (0.5530s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
