BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 18:19  Titel:  erweiterter TV ausgang über USB möglich?
ich suche so was wie die USB 2 VGA Adapter nur für einen TV Ausgang.
Kennt jemand sowas?
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 18:26  Titel:  (Kein Titel)
hääää, USB2VGA gibts, aber USB2TV hab ich noch nicht gesehen.
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
gibts auch nicht - hab auch schon gesucht...
Plug&Play
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja sowas bräuchte ich auch =).. Weil es gibt bestimmt so gut wie gar keine kleinen Boards mit 1x Vga und 2x Composite bzw S-Video, oder?
Gibt es gar keine Möglichkeiten außer eine 2te Graka einzubauen wenn man 3x Bildschirme einzeln ansprechen möchte? Gibt es keine VGA zu Composite Wandler in kompakter Größe und moderaten Preis?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
warum so umständlich??? Ich habe meine 2 TFT über ein Y-Kabel angeschlossen... Funktioniert wurderbar...
Christoph
Software: cPOS
Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 21:41  Titel:  (Kein Titel)
christophx3m hat folgendes geschrieben:
Christoph
Plug&Play will sie aber einzeln ansteuern und das wird mit nem Y kabel nicht klappen Wink
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 22:04  Titel:  (Kein Titel)
einzeln ansteuern dürfte wohl mit einem Adapter schon schwieriger werden...
Wenn es möglich ist den Video-Out einer GraKa unabhängig vom VGA anzusteuern (keine Ahnung ob es so geht), dann müsste mit einer zweiten GraKa noch 2 weitere VideoOut mit einem Adapter VGA-RGB:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2rgbs.html
zu bauen.
Software: cPOS
Plug&Play
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Also auf meine Homerechner kann ich auch VGA und Composite einzeln ansprechen...
mein Problem für den Car-PC ist das ich keine Grafik-Steckkarte einbauen kann / will.... am besten etwas wie den USB2VGA Adapter nur eben für Composite (sozusagen USB2Composite ^^ ).
Wenn so etwas aber nicht geht komm ich nicht darum herum entweder an den USB2VGA Adapter noch einen VGA2Compsite Adapter anzuschließen oder mir noch einen VGA Monitor zu holen und ein VGA Kabel zu verlegen.
Beide Möglichkeiten gefallen mir eigentlich nicht =(
Jimmy
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 22:36  Titel:  (Kein Titel)
ES GIBT WEDER USB TO COMPOSIT NOCH VGA2COMPOSIT "Adapter"!
Der Grund ist meiner Meinung nach dass ein VGA-Signal aus den verschiedenen Farbkanälen sowie den verschiedenen Syncs (H-Sync V-Sync) auf verscheidenen Pins besteht. ein Composit-Signal ist dagegen ein Monochromatisches Signal, bei dem die Syncronisierungs und Farbinformationen auf eine Trägerfrequenz aufmoduliert werden (FBAS)
Soll heißen: ein Pin2Pin Adapter scheidet aus, ohne eine entsprechende Wandlerlogik funktioniert es nicht.
Nietschy
Anmeldung: 28.03.2007
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 02:38  Titel:  (Kein Titel)
wer sagt das ein adapter keine wandlerlogig haben darf? dann ist es eben ein wandler und kein adapter mehr.
Alles was man machen muss is die 3 Farben in ein FBAS Signal zu packen und das Signal in einer für TVs verständlichen Frequenz zu senden. Ich hatte mal einen VGA2RGB-TV Adapter gelötet, der funktionierte auch ohne H und V Sync Mischung... Würde halt aber auch nur bei RGB fähigen Geräten funktionieren.
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM
Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 08:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mir vor etlichen Jahren auch einen Adapter gekauft von VGA zu SVHS und Composite. Das Ding ist rein analog (also keine Logik, kein Bildspeicher usw).
Einen USB2VGA Adapter kann es dagegen nicht ohne Logik geben
Gruß Philipp
Jimmy
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 10:23  Titel:  (Kein Titel)
hier geht es allerdings weder um das SVHS, noch das RGB-Format sondern rein um das das Compositverfahren - dieses ist (auf Grund des 2 Poligen Pin-Outs) schon nicht PIN-kompatibel zu VGA.
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 10:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe doch oben geschrieben, dass aus der Box SVHS UND FBAS rauskommt.
Nicht Pinkompatibel... Meinst jetzt im Gegensatz zu der enormen Pinkompatibilität zwischen VGA und USB?
Jimmy
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Dass USB und VGA nicht Pinkompatibel sind ist eh klar - allerdings ist das, was man als USB2VGA "ADAPTER" bezeichnet in Wirklichkeit auch eine waschechte USB-Grafikkarte.
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 12:55  Titel:  (Kein Titel)
Ist doch völlig egal was es ist. Es stimmt einfach nicht, dass es keinen VGA zu Composite Adapter gibt, das ist alles was ich damit sagen wollte.
Das das alles ganz und gar nicht Pinkompatibel ist war wohl jedem klar
b.pwned
Anmeldung: 03.01.2007
2004 Land Rover Freelander
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Warum hängst du nicht an eine USB-GraKa ein Teil wie dieses: http://www.trust.com/products/default.aspx?item=11672
Hardware: Mac Mini, CTF700-H, Velleman K8055, Carnetix P2140
Software: Mac OS X 10.5, CarFrontEnd, VMWare Fusion, Navigon Navigator 2.0
Jimmy
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 15:26  Titel:  (Kein Titel)
weil eine USB Grafikkarte oder "USB2VGA Adapter" knappe 100€ kostet - dieses Trumm nocheinmal ca. 80 - 100€. das lohnt sich kaum um ein qualitativ schlechtes Bild zu produzieren - da kann man dann gleich zu VGA-Screens greifen, da die Preisdifferenz beider lösungen bei etwa 30€ liegt.
Matrix
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich bin auch die ganze zeit am überlegen, denn ich will mir wohl tft`s in die kopfstützen machen. Nur da wird das wohl mit nem normalen VGA Kabel nix Wink. Also müßte ich es über Composite machen. Nur die sache mit den zwei adaptern finde ich nicht grade schön bzw. auch nicht grade platzsparend!
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du die Displays eh noch nicht hast, dann machs doch wie Jimmy sagt und kauf dir gleich welche mit VGA an denen hast eh mehr Freude
Matrix
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 16:19  Titel:  (Kein Titel)
ja nur da ist ja dann wie ich schon sagte das problem mit dem kabel, das ja bei VGA schon recht dick ist. Das muß ja durch den Sitz in die kopfstütze und das ganze soll ja auch nich gut aussehen. Ich denke einfach das wird zu schwierig!
[ Zeit: 1.4119s ][ Queries: 48 (0.7836s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
