Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » 450Mhz zu wenig?
g0oFy
Anmeldung: 05.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 23:04  Titel:  450Mhz zu wenig?
hallo
die frage ist ob 450MHz zu wenig sind um vernünftig ein film in mpeg oder divx abzuspielen.
Ich habs bis jetz nicht geschafft.
Ich finde aber auch kein geeigneten Mabo treiber vllt kann mir ja einer helfen.
System:
AMD K-7 III 450Mhz
Asus P5A Sockel 7
300MB ram
Ich habe bis jetzt eine mpeg und eine divX datei von HDD abgespielt und beides total ruckelig.
Also ist das überhaupt auf so einem rechner möglich?
MFG
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 23:15  Titel:  (Kein Titel)
die Antort: 450 Mhz sind zu wenig! Finito! es ist einfach so.
P.S. Was du dir da verbaut hast ist ein K !!_6_!! 3/450 - ein Prozessor auf Pentium 2 Niveau.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
neee, meiner meinung nicht !
Ich rate dir sehr davon ab, dieses system zu wählen... Du wirst keine freude daran haben, glaube mir !
Jimmy
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Noch mehr P.S. Ich habs auf meinem K6III 550 anno 1998 nicht geschafft - Weil es nicht möglich war - und damals war DivX noch nicht so Leistungsstark und deshalb Prozessorhungrig.
g0oFy
BeitragVerfasst: Mo 10 Sep, 2007 23:37  Titel:  (Kein Titel)
naja ich werd ihn trotzdem erstmal so einbaun... board und cpu kann ich später auch noch tauschen... für musik reichts erstmal
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Ich habe keine Ahnung, was hier immer erzählt wird: Natürlich ist ein 450er schnell genug für DivX und DVD!
Habe es selbst im Auto gehabt und es lief' selbst die Navigation lief parallel zum MP3 hören...
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 20:17  Titel:  (Kein Titel)
mann muss es nur richtig machen... eigentlich solltest du dem cpu aber 500 oder sogar 600mhz verpassen können... sollte die nicht im ansatz jucken...
-> Xvid lief bei mir sogar auf nem iMac G3 mit mandriva linux 2005 LE unter KDE und das mit nur 350mhz und 256mb ram... und jetzt kommen hier die kritiker
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 20:37  Titel:  (Kein Titel)
El-Chico hat folgendes geschrieben:
"450er" ist aber eine sehr schwammige aussage - auf was für eine cpu beziehst du dich genau?
ich habs jedenfalls früher mal auf nem K6-III 450 nicht ruckelfrei geschafft, auf meinem Celeron 300 dagegen schon.
vor kurzem aktuell in meinem carpc mit Via/Cyrix C3 550 gings auch nicht ruckelfrei.
El-Chico
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Dann hattest Du DEFINITV falsche Treiber installiert.
Denn ein K6-III ist wesentlich schneller als ein Celeron 300. Problem "damals" war, dass Microsoft die Treiber für Intel-Boards immer in Windows integriert hatte.
Für Boards mit AMD-CPU kamen meist Boards mit VIA-Chipsatz zum Einsatz - und da musste man penibel den/ die richtige(n) Treiber installieren, sonst war alles sau lahm...
Freezer
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
kann sein bei dem k6-3, ist schon sehr lange her...
ich mein aber dass bei meinem epia 1000 das ich kurz mal hatte divx auch nur gerade so mit aller mühe mit ffdshow-codec lief, original divx war schon zu viel. und da waren garantiert alle treiber korrekt installiert.
und dass der k6-3 immer wesentlich schneller ist stimmt so auch nicht:
[ Zeit: 1.2501s ][ Queries: 47 (0.6963s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
