Sky
Anmeldung: 11.09.2007
BeitragVerfasst: Di 11 Sep, 2007 19:42  Titel:  Car PC mit 8" touch, Hyundai Coupe GK
servus leute habe mir auch endlich mein carpc eingebaut mit 5.1 sound Wink zum zocken filmeguggen und eigentlich alles was man daheim auch machen kann...
Grundlage war mein alter homepc, jetz im carpc ist verbaut:
2000 athlon xp
radeon 9700 pro mit eigener kühlung
30 gb laptopplatte
1gb arbeitsspeicher
diverse gehäuselüfter
habe mir mit WinLite eine extra konfigurierte WinVersion zusammengestellt (geht mit jeder normalen Wincd) d.h. ich habe diverse funktionen die ich nicht brauche einfach entfernt und eine neue installCD erstellt
weiter habe ich meine zwei kabellosen logitech gamepads, eine funktastatur mit trakball (für notfall), 8" touchscreen, W-Lan USB stick, DVB-T USB stick, ein USB -> IDE -> Slimline adapter für den slot in DVD brenner als USB geräte angeschlossen.
den sound habe ich über die interne 5.1 soundkarte gesteuert und mit der software die einzelnen boxen aufeinander abgestimmt, sodass ich auch schöne 5.1 filmchen richtig geniesen kann.
Die stromversorgung habe ich über einen (450Watt Dauerleistung) 12V -> 230V inverter geregelt an welchen ich das normale NT des PCs angeschlossen worden ist. Das ATX kabel habe ich selbst verlängern müssen da die einbauposition (hinter rechtem Radkasten) dies erforderte.
Durch den 3F Kondensator für die Emphaser 7 kanal Endstufe bricht die spannung beim starten des motors nicht zusammen und ein duchgehender betrieb des PCs ist somit möglich.
Den subwoofer habe ich mir selbst berechnet und gebaut bei fragen hierzu könnt ihr gerne per PN fragen. Der Lautsprecher ist ein Pioneer TS SW1241D verbaut. Als Center speeker ist ein 5cm Breitbandlautsprecher von omnes verbaut, die bezeichnung weiß ich leider nicht auswendig, sorry. ansonsten habe ich die standartboxen gelassen, jedoch werde ich noch kondensatoren vorschalten damit ich die tiefen töne ausschlieslich auf den sub bekomme.
teilweise sind die bilder nicht ganz aktuell leider, sorry dafür werde bald updaten.....
das holz habe ich ichzwischen mit weißem kunstleder bezogen (da ich vor habe mehr am auto weiß zu ändern;)
noch fragen? nur zu hehe bis dahin
mfg sky
Hardware: AthlonXP2000 1GB DDR-Ram. 9700Pro AGP
Software: WinXP Prof.
RTO6L
Anmeldung: 22.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 12:51  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Das sieht ganz schick aus.
Betreibst du den PC ohne Radio also PC direkt an die Endstufe?
Wenn ja klappt das gut?
Ich will meine CarPc auch wieder einbauen nur überlege ich noch mit Radio oder ohne....
MFG
RTO
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Und noch ein Coupe Fahrer unter uns. Wenn das so weiter geht haben wir bald die Polos überholt Smile
Das mit dem Lautsprecher im Brillenfach (ist doch ein Lautsprecher?!) ist mal eine nette Idee. Und die Schalter dort auch. Ich habe mich da nicht hin getraut weil ich Angst hatte die Blenden vom Dach und der Säulen nicht wieder dranzubekommen.
Sky
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 13:37  Titel:  (Kein Titel)
RTO6L hat folgendes geschrieben:
Hi
MFG
RTO
ja betreibe ihn direkt auf die endstufe geht prima da ich durch das 5.1 ja einfach mit 3 klinke auf cinch kabeln auf die 7 kanal endstufe und dann auf die boxen. der sound ist genial obwohl ich noch die standart lautsprecher drin hab. werde jetz allerdings die voreren mit nem kondensator beschalten damit die bässe dort weg sind.
Wink radio halt ich für überflüssig außer du bestehst auf dein verkehrsfunk aber da installier ich lieber ein navi is besser Wink
Seregeth hat folgendes geschrieben:
ja das ins omnes lautsprecher 5 cm kp welche bezeichnung...breitbandlautsprecher also net nur hochtöner....
angst musst keine haben die verkleidung der A säule geht bis hoch zum dach, da musst einfach mit gewalt dran nach unten ziehen damit die klipse rausrutschen kann garnimmer zählen wieoft ich das scho gemacht hab Wink gehst am besten über die linke seite wenn da kabel hoch legen willst...verkleidung unterm lenkrad weg, deckel links (bei offener tür) rausdrücken und schon kannst super verlegen. noch fragen? ^^
mfg sky
Apollo13
Anmeldung: 16.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 19:00  Titel:  (Kein Titel)
sehr schön - nur die klimabedienung solltest du noch etwas einlassen.
und an der reserveradmulde sieht man das du alles schön ordentlich machst Very Happy
immer schön weiter bilder zeigen....
Sky
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 19:27  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist das die klima net weiter rein geht :-S wegen den nasen zum befestigen und wenn ich die wegmache hält es garnimmer und kann auch nimmer zurückgebaut werden denn im momment habe ich alles am auto so gebaut das es rückgängig gemacht werden kann :-S mfg sky
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 19:47  Titel:  (Kein Titel)
schade, dass du die Klimaautomatik hast. Sonst hätten wir mal die Lüftungssteuerung an den PC anschließen können und so mittels der normalen Klimaanlage eine Klimatronik basteln können Smile
Sky
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 01:41  Titel:  (Kein Titel)
hhehe das wäre mal ne aufgabe gewesen hehe dann noch jemanden ein tool programieren lassen womit man ein schönes design aufm touch hat und wie mit drehreglern einstellen kann Wink
joa der jetzige stand ist so das sich der inverter für die 230 V verabschiedet hat da ich ihn scheinbar zu wenig stoßgedämpft habe.....glaube aber auch das es daran liegt weil ich einfach einen "billigen" gekauft habe..... denke die teureren sind stabilder gebaut....leider auch größer.... muss jeder selber entscheiden vom platz her....
so far, nice greez, sky
[ Zeit: 1.4244s ][ Queries: 47 (0.9103s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
