all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 14:22  Titel:  24,5 V Netzteil 1,5W
Bin auf der Suche nach einem Lieferanten / Hersteller der ein stabilisiertes Netzteil (&verpolungssicher) anbietet, das 24,5 V (ca. 1,5 W) bringt. (Toleranz: max 25,8 V) Eingangsspannung ca. 10-14 V, muss nicht zwanghaft den vollen Automotive Bereich abdecken.
Wer Links zu Shops im Inet etc. hat, her damit. Evtl. auch Farnell, Conrad, Reichelt... egal wichtig ist nur ich brauche es schnell Wink
Damit ihr nicht unwissend bleibt - es ist für eine LED-Hintergrundbeleutung.
All zu groß sollte es dadurch auch nicht sein Wink
Gruß andy
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 14:34  Titel:  (Kein Titel)
60mA sollten sich sogar mit ner Ladungspumpe noch hinkriegen lassen. Ansonsten nehm zB einen MC34063 den gibt es bei Reichelt. Die Auslegung kannst du zB hiermit machen lassen:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Sollte man alles bei Reichelt bekommen.
Gruß Philipp
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antwort.
Wäre die Ladungspumpe stabilisiert?
ist der MC34063 stabilisiert?
was macht Vripple & Fmin?
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 15:14  Titel:  (Kein Titel)
1. Kommt auf den Aufbau der Pumpe an
2. Ja, der MC34063 ist ein Spannungsregler
Vripple ist der Ripple den Du noch zulassen möchtest. Also Um diesen Wert schwankt die Ausgangsspannung, da sollten 50mV ok sein. Und Fmin ist die minimale Schaltfrequenz da nehm irgendwas zwischen 50 und 100 kHz.
Gruß Philipp
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
noch was - wenn ich schon den e-profi an der Hand hab, habe ja einen Vin Bereich von ca. 10-14 V. Macht das der MC34063 mit?
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 17:44  Titel:  (Kein Titel)
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
Laut Datenblatt kann der 3 - 40V
all-finder
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 12:36  Titel:  (Kein Titel)
hatte eher gemeint - ob er einen flexiblen bereich mitmacht. laut dem obrigen link, zur berechnung der widerstände, werden andere bauteile angegeben, wenn ich verschiedene spannungen eingebe.
trotzdem schonmal danke....
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Die beiden Widerstände bestimmen die Ausgangsspannung, die ist also unabhängig von der Eingangspannung (natürlich in gewissen Grenzen, ist ja so ein StepUp Wandler).
Schau Dir das Datenblatt nochmal an, da sollte auch ersichtlich sein, wie Du die Bauteile in deinem Fall am besten dimensionierst. Die Induktivität und er Ausgangskondensator ist schon anders, das solltest Du so auslegen das es halt noch unter schlechtesten Umständen funktioniert.
Gruß Philipp
PS: Also Seite 10 in dem Datenblatt von oben.
[ Zeit: 0.7113s ][ Queries: 48 (0.2332s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
