Golf_IV_TDI
Anmeldung: 16.10.2006
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 14:54  Titel:  CID 650 Audiausgabe
Habe das CID 650 verbaut, wenn ich die Radiofunktion des CID nutze laufen ALLE 4 Boxen in den Türen, wenn ich im PC-Modus bin, leider nur 2...
An der Soundkarte ist ein Klinke zu Chinch Adapter verbaut, von dort gehen dann 2 Chinch Kabel nach vorne die beiden Chinch des PC-Modus?
Nutzt der PC-Modus nur 2 Boxen??? Oder hat das CID ne Macke?
Wenns mich irgendwann richtig nerven sollte, mache ichs halt wie mit dem Subwoofer, dessen verstärker hängt nämlich direkt am Subausgang des PC's...
Mfg
Kai
[ Zeit: 0.7491s ][ Queries: 47 (0.3790s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
