| Autor |
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
habt ihr schon mal daran gedacht selbst ein Gehäuse zu bauen ? ...
hier kann man sich Teile dafür machen lassen und z.B. Frontplatten fräsen und Kühlkörper schneiden lassen!
danke an Chaos für den Tipp !
http://www.schaeffer-apparatebau.de
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
Ja und nein. Einerseits ist es verlockend sich das Geld zu sparen und die Maße nach seinen Wünschen zu konstruieren. Andererseits gibts da noch Probleme wie EMV und die Vorrichtungen, an denen man Laufwerke und Mainboerd befestigt.
BOBsega
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
ja hab schon dran gedacht. habe mich jedoch ins c134 verliebt
und was könnte ein komplettes gehäuse kosten? 40-50€?
dann noch 12V Platine 70€ und da sind wir schon wieder bei 120€. dann das zubehör, da hol ich mir gleich ein c134 für 150€
Hobi
sicher gibt's da auch Probleme .... aber denkt einfach mal an das Anschlusspanel im Handschuhfach (hab ich zumindest vor) .... mehrere USB-, PSX Gamepad-Anschlüsse, Tastatur-Anschluss und alles hinter einer sauber gearbeiteten und beschrifteten Frontplatte *lecker*
RaZeaL
axo du meinst nur eine frontplatte! ich dachte ein ganzes gehäuse!
werde ich aber wahrscheinlich nicht benötigen, dabei mir alles im und unter der konsole angebracht wird. vielleicht paar anschlüsse ins handschuhfach integriert. habe sonst auch noch genug kleine fächer in der konsole klappe auf und der anschluss ist bereit
Caveman
Anmeldung: 19.01.2004
Geniale Seite!
Ich ueberlege noch immer, wie ich optisch schoen USB, Compact Flash Leser, CDROM und andere Spielereien in die Mittelkonsole integrieren kann, eine schwarze Aluminiumfront hat da doch was... Ich werde mir heute abend auf jeden Fall mal die Software von denen anschauen.
Damit kann man sich ja auch ein DIN-Schacht Gehaeuse bauen, welches vorne DIN-Masse hat und in die Blende passt und dann hinter dem Schacht breiter wird, damit z.B. 3,5"-HDs reinpassen.
powertiger
Anmeldung: 18.01.2004
2007 Volkswagen Golf
Der beste Link seit langem!
ich warte noch auf das neue VIA TC und dann mach ich den kleinsten PC der Welt!
Caveman
Und ich hab's dann doch nicht lassen koennen und mir mal eben schnell ganz grob eine Frontplatte designed...
Eine schwarz eloxierte Aluplatte mit Durchbruechen fuer TFT, 2xUSB und Slimline kostet unter 20 Euro, also verglichen mit dem, was der Rest des Projekts kostet, quasi nichts
Schade ist nur, dass man nicht vollkommen frei designen kann, es gibt z.B. keine vorgefertigten USB-Durchbruecher, da muss man einen rechteckigen in der richtigen Groesse nehmen, etwas schade. Noch schlimmer beim Display, das ja nunmal leider alles andere als rechteckig ist, unten ist's ja so bloede geschwungen
Hat jemand eine Idee, wie man das Display da rein bekommt? Meine einzige Loesung ist bisher, einen rechteckigen Durchbruch in der Displaygroesse zu machen und unten denn von der Rueckseite eine kleine Kunststoffblende zu bauen, die die Rundung des Displays ausgleicht. Sieht dann aber nicht mehr so professionell aus...
Wie misst man die Rundung des Displays? Man kann die Kanten des Rechtecks abrunden, das moechte ich dann schon moeglichst genau dem Display angepasst haben...
zaphod
Geiles Programm.
ich bezahl aber trotzdem noch 175,-€
Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
Ich arbeite schon länger mit dem Programm. Aber denkt daran, dass Ihr auf jeden Fall teurer kommt als bei jedem Seriengehäuse. Das macht halt die Einzelanfertigung. Aber das Programm hat ja einen Eurorechner dabei
Elluminatus
Wir können ja hier eine Frontplattenbibliothek erstellen
Cannon
Anmeldung: 25.01.2004
TAg
Hey Was macht ihr euch alle so en Kopf um die Front von dem Teil?
Ich baue mein gehäuse auch selber und die front da kommen 2 schalter dran und Loch wo das Cd rom rausguckt!
Meins kommt in Handschuhfach und dann juckt das eh keinen wie es aussieht! Fakt: Mir sind 100 euro ++++ Viel zu viel fuer ein Gehäuse was ins Handschufach kommt!
Mfg
golf_mpIII
Hobi
alter Schwede 1cm rundrum hattet ihr nix dünneres da oder wie ?
Nicht böse gemein !
BOBsega
Das ist ja wie ne Blackbox am Flugzeug, das robusteste Teil am Auto
golf_mpIII
Ich dachte, wenn's schon umsonst ist kann ich auch das stärkste Material nehmen
Außerdem kann man dann ein bisschen solidere Schrauben verwenden.
Wenn man den Lüfterausschnitt weglässt ist das Teil wahrscheinlich auch EMV dicht.
Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas durchgeht...
RaZeaL
| Zitat:
ja und die hitze dann auch nicht
also in meinen DIN-Schacht passt das gehäuse nicht`
