Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Neue cPOS BETA 1.00.101 !!!
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 02:40  Titel: Oooh ! Neue cPOS BETA 1.00.101 !!!
So neuste BETA incl. vieler Änderungen.
Update Anleitung:
Die Update.zip einfach ins cPOS Verzeichnis entpacken
Es ist eine Beta Software, daher sind einige Funktionen noch nicht integriert oder laufen noch nicht richtig !!!
(z.B. ibus, TIM)
Ein grobes Changelog liegt dem file bei.
Eine Beta Anleitung findet Ihr hier http://carpc-wiki.info/index.php?title=CPOS
die Datei einfach in den cpos Ordner kopieren.
hier noch eine default cpos.ini:
www.woerners-online.de/svn/cpos.ini
und hier für alle denen die bibliotheken mswinsck32.ocx usw. fehlen:
www.woerners-online.de/svn/lib.rar
So jetzt viel Spaß am testen
Naruto für das ganze Dev. Team
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Cool...
Eine sehr schöne neuerung ist das Drehbare Bild :)
Damitr ist dann der Kompas perfekt.
Auch der Tacho wird so optisch noch aufgepeppt.
Danke Danke Danke !
Test folgt noch
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 13:16  Titel:  (Kein Titel)
jetzt fehlen nur noch passende Skin's, die alle Neuerungen vereinen
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Ist doch in Arbeit.
Die neue Verison kommt die Tag.
Hier ne Vorschau:
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 07:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich finde, das sollte im Digital-Stil gemacht werden.
Sprich, aus dunklen Pixeln, so wie die Schrift daneben.
Sonst passt es einfach nicht zum Rest.
Aber ansonsten: Wirklich schön und sauber gemacht.
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 09:09  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
man, man. Bei den superstarken Erweiterungen wird mein Skin ja nie fertig, man möchte sofort alle neuen Features einbauen.
Klasse job von den aktuellen Entwicklern, aber auch von den "älteren".
Gruss
sTEPHAN
Elektriker
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 17:56  Titel:  (Kein Titel)
ich hätte da eine Kleinigkeit zu nörgeln: Mit der 1.0.101 werden jetzt im Mediaplayer die Coverbilder zu schmal angezeigt. Als Skin hab ich mce.
Oder woran könnte das liegen?
nordlicht_68
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Elektriker hat folgendes geschrieben:
Guck mal in den Einstellungen unter Appearance und dort bei Scale Image Width, da sollte "100! drinstehen bei 4:3 Monitoren.
Gruss
sTEPHAN
Elektriker
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 22:01  Titel:  (Kein Titel)
@nordlicht
Das war's, Danke Smile
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 08:53  Titel:  (Kein Titel)
Jungs, wie schaut's aus Question
..seid ihr schon alle 'betatest-müde', oder gibts bei der aktuellen ( abgesehen von bekannten phoneproblemen) wirklich nix mehr zu beanstanden? bugs gibts doch eigentlich immer, wenn man danach sucht, oder Very Happy
Also, wenn noch was sein sollte, dann fix melden!
gruss
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 09:26  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du schon so fragst... Heute morgen bei der Rückkehr ausm Ruhezustand hatte ich auf einmal nur ein komplett ausgegrautes cPOS Fenster auf Vollbild... Kann dir aber noch keine echten Fakten dazu liefern... Wink
nordlicht_68
shaneL hat folgendes geschrieben:
gruss
also die version läuft wirklich klasse, aber wenn du schon kleinigkeiten suchst dann bitte:
- wie war das mit der neuen Textbox (Provider) gemeint? die versursacht ein skinfehler (bei phonecontrol, ohne kann ich nicht testen). beim textfeld PhoneNumber steht zZ der provider drinn, man muss dieses mit "c" löschen um nummern einzutippen.. ist das so gewollt?
- beim GPS gibt es GPS_AccelerationMax und GPS_AccelerationTimeMin. Beides kann nur von reset_gps_accelerationmax resettet werden. reset_gps_accelerationtimemin geht nicht.
- die Icons der externeprogs "verschwinden" manchmal.
- beim Telefonieren (mit phoco) geht die Musik in Pause (bei MCE Skin) oder wird runtergeregelt, aber nach dem Auflegen geht nur bis zu "mute" einstellung zurück, oder irre ich mich. Ich teste das noch nicht so lange.
- wie muss eine .bat datei aussehen, dich ich als externes programm eingebunden habe? In meiner .bat wird erstmal was in der regedit getan, dann die navi gestartet. nach beenden der navi kommt cPos nicht zurück, sondern bleibt das overlay Menü stehen.
wie man sieht, nur kleinigkeiten, abe danke für die Mühe!
Stephan
shaneL
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 11:32  Titel:  (Kein Titel)
wann tritt das auf, mit welchem skin? wirklich nur die icons, oder ist die gesamte liste leer?
liegt daran, dass nicht die navi, sondern die bat als ext.prog eingebunden ist - somit wird das beenden der navi auch nicht registriert.
hab den code jetzt grade nicht vollständig im kopf Wink , aber versuchs mal, wenn du zusätzlich zur bat die navi auch noch in extapps einbindest.
...sollte soweit ich weis dann funktionieren.
...den rest schau ich mir an ( oder auch vielleicht jemand, der dran gearbeitet hat Wink )
@ Mr Action
einmalig? wiederholt? d.h. nur, wenn du bei vollbild in hibernate gehst?
nach menüwechsel wieder ok?
...vermutlich wieder so'n treiber/codecs - gedöns.
sowas im wiederholungsfall auch immer mit dem mediaplayer selbst oder auch mal nem anderen player gegentesten.
gruss
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 11:43  Titel:  (Kein Titel)
hi,
das geqoute wird mir jetzt hier zu unübersichlich Wink
1. Icon: ich weiss es zZ nich genau, kann auch sein das alles weg war, aber beobachte ich weiter. das ich zz nur meinen skin öfters benutzt, habs ich es auch nur bei mir gesehen.
2. .bat datei: kann ich der .bat datei nicht sagen sie erst "zuende" ist wenn die navi dich ist.. mit "call navi" oder so??? So läuft die bat noch solange bis ich navi beende. das müsste cPos doch mitbekommen , oder?
3. Wäre schon nett wenn der provider solange angezeigt wird, wie kontakt zu phoco bzw. handy besteht, unabhängig von der "phoneNumber" in der ich die Zahlen tipppe.
4. zum telefon-testen habe ich zZ nur den MCI Skin, dort geht die Lautstärke nach dem Ende des Gespräches (auflegen) nur auch den eingestellen "mute" wert zurück.
MR Action
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 12:12  Titel:  (Kein Titel)
gruss
Du verstehst das Falsch.... Ich war gestern abend im Hauptmenü (MCE Skin) und hab ihn dann in Ruhezustand geschickt... heute morgen mach ich ihn wieder an und habe ein Maximiertes Fenster mit dem Titel "cPOS" ohne jegliche Buttons und komplett ausgegraut... Da ich keine Tastatur dran habe, kann ich dir nicht sagen, ob ich über STRG+ALT+ENTF was erreich könnte... Jedenfalls ist mit der Maus nix zu erreichen... Scheint auch nicht so, als würde cPOS im Hintergrund laufen (Musik bleibt auch aus)...
Wie gesagt, heute morgen zum ersten mal aufgetretten... Ich behalts aber im Auge....
shaneL
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 19:14  Titel:  (Kein Titel)
@Mr Action
hab ich wirklich völlig falsch verstanden, sorry Wink
kann da jetzt natürlich wirklich nur ins blaue tippen, aber wenns nochmal auftritt evtl. mal testweise den hardwaresleep etwas hochsetzen
@nordlicht
zu 2. die navi in der bat mit start/wait aufrufen
zu 3. + 4. wärs am besten naruto bzw. jemand der an der phoco - einbindung beteiligt war sagt was dazu ...ansonsten werf ich aber mal nen blick drauf
gruss
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 20:03  Titel:  (Kein Titel)
[quote="shaneL
gruss[/quote]
danke schonmal,
zu 2. wie genau? start/wait C:Programme....navi.exe oder wie? Bin da zu blöd zu.
zu 3+4. das wäre supernett. Ich denke aber auch das PhoCo schon was leiser macht, bin ich am testen, geht aber nur im auto und das ist zeitlich zZ schwierig.
PhoCon zeigt ja auch den Privder getrennt von den Zahlen an.
Liebe Grüsse
sTEPHAN
shaneL
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 20:35  Titel:  (Kein Titel)
zu 2. -genau so!
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 22:16  Titel:  (Kein Titel)
zu 2. -genau so!
danke!
zum telefonmodul kann ich ein paar ergebnisse verkünden:
Zuerst musste ich feststellen das Phoco schon beim Start die Laustärke auf 20% gestellt hat, weiss nicht wieso, ist doch quatsch, allerdings verwende ich zZ noch die Demo (8Tage rest), daher muss ich sie vor cpos starten, aber das dürfte wurst sein. Habs in den erweiterten Einstellung von PhoCon rausgenommen nun bleibst bei der lautstärke die ich will beim start.
Dann konnte ich feststellen das cpos irgendwie auf Pause gehen möchte und die Laustärke auf den eingestellten "mute" wert runterregelt wenn ich anrufe. Die Pause springt auch gerne mal wieder raus und nach dem Anruf bleibt die Laustärke auf dem Mute Wert. Stelle ich den Mute wert höher bleibt es beim höheren Wert.
Dabei stellte ich ein allgemeines Laustärke Problem fest, bzw. erinnerte mich daran, das es seit wals versionen mit dem Resume.ini was nicht stimmt. die cpos Startvolume ist irgendwie unwirksam, beim nöchsten start geht cpos auch auf den Mutepegel, nicht auf startvolume. Das konnte ich nach dem installieren nur ändern als ich den gewünschten Wert in der resume.ini eingetragen habe.... evt. hängt das zusammen.
Wie immer supergrosses Danke für all Eure Mühen!
Stephan
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 07:17  Titel:  (Kein Titel)
...was meinst du mit höchstem start???
also dass da noch ein allgemeines lautstärkeproblem bei start oder resume besteht, wage ich jetzt fast mal zu bezweifeln....und dass jemand ne lautstärkeeinstellung von hand in die ini eintragen muss, höre ich jetzt auch zum ersten mal. am resume wurde seit wal's versionen auch einiges korrigiert - ich vermute mal fast, dass da bei dir noch was anderes reinfunkt.
wenns nicht hinbekommst, kannst geg. mal deine cpos.ini rüberschicken.
evtl. auch nochmal systematisch an die sache rangehen, sprich ini's neu aufbauen und erstmal ohne extapps wie phoco , gala etc.
wenn dann ein lautstärkeproblem auftaucht, bitte genaue angaben bzgl. der relevanten settings
und die sache mit mute nach auflegen schau ich mir wie gesagt über's we mal im code an.
gruss
[ Zeit: 5.4230s ][ Queries: 47 (0.8764s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
