Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Neue cPOS BETA 1.00.101 !!!
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 01:50  Titel:  (Kein Titel)
so bin jetzt wieder daheim Smile
kannst du folgenden fehler auch nachfollziehen:
starte nck5 als externes programm, wechsel mit den tasten hin und her.
ab und an ist cpos dann im vollbild aber im hintergrund hinter nck.
umschalten dann nur noch durch das schließen von nck möglich.
tritt bei mir absolut sporadisch auf.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 04:51  Titel:  (Kein Titel)
cpostopmost dabei aktiviert?
einstellung der leiste?
geg. auch auch mal mit der letzten rev testen - gab da ein problem mit den options ( sollte aber eigentlich nur aufgetreten sein, wenn extapps hinzugefügt wurden und cpos noch nicht neugestartet)
wenn immer noch, dann mal die xml und die ini schicken
gruss
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 09:39  Titel:  (Kein Titel)
cpos = nicht auf top most
leiste = docked bottom
mit der letzten rev hab ich es noch nicht probiert, mache ich heute nachmittag.
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 23:00  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
kann es sein, das die Links für die cops.ini und die bibliotheken mswinsck32 down sind? Bei mir kommt nur Seite kann nicht gefunden werden.
Ich habe das Problem das er nach der mswinsck32 fragt.
Kann die bitte noch mal einer neu uppen.
thx
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 04:24  Titel:  (Kein Titel)
so 122 ist draußen somit schliese ich diesen threat der übersichthalber, diskusionen bitte im neuen threat führen.
[ Zeit: 0.4731s ][ Queries: 47 (0.2623s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
