spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 12:41  Titel:  Bootproblem mit GPS Empfänger an USB
ich hab da ein etwas seltsames Problem wenn mein GPS Empfänger (GNS 5843) am USB Port hängt. Der Empfänger selbst ist ein Bluetooth Empfänger, bezieht also nur seine Spannung aus dem USB Port.
Sobald ich den Rechner starte braucht er ca. 1 minute bis er die HD (SATA) und das DVD Drive (ATA) gefunden hat. Dann bootet er ganz normal. Ziehe ich den Empfänger ab werden die Laufwerke sofort erkannt und der Rechner bootet normal. Werden USB Geräte beim Start abgefragt? Booten von USB ist im BIOS disabled. Board ist ein ASRock HDReady
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 22:14  Titel:  (Kein Titel)
schon mal nen anderen usb-port probiert?
Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2008 16:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi !
Wird Dir wohl nicht viel weiterhelfen, doch ich habe den gleichen Mist mit einer USB-Festplatte. Mittlerweile ziehe ich den Stecker ab, warte, bis der PC bootet, dann wieder dran.
Am heimischen PC ist das dass gleiche Spiel, wenn die HD daran angeschlossen ist...eine lösung hätte ich auch gerne. Sad
Carsten
spaceduck
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 03:34  Titel:  (Kein Titel)
Hat Dein Mainboard zufällig nur USB 1.1? Bei einem alten Rechner bei mir zu Hause ist es dasselbe (MSI Board, AMD Sockel A oder so.)
Das Problem mit dem USB GPS hab ich gelöst indem ich die Datenleitungen auf dem USB Anschluss auf dem MB nicht mit angeschlossen habe. Der BT GPS Empfänger bezieht nur seine Spannung aus dem USB Port. Seitdem ist Ruhe!
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Habt ihr evtl im BIOS USB Boot Device (o.ä.) eingeschalete?
Da könnte der Hund begraben sein, weil die meisten Motherboards erst versuchen vom USB zuladen!
[ Zeit: 0.7679s ][ Queries: 47 (0.2958s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
