Autor |
quickmic
Anmeldung: 15.03.2007
2002 Peugeot 607
Heute hab ich auf meiner Hausstrecke testen können. Leider war ich am Anfang doch etwas enttäuscht. Ich hatte ja die Antennen auf beiden Seitenscheiben angeklebt. Das Resultat war nun zwar etwas besser als mit den beiden Stabantennen im Freien, aber viel hats nicht gebracht. Dann hab ich mal die eine Antenne an die Frontscheibe geklebt, und siehe da. Es war bei der Rückfahrt wesentlich besser. Mein Eindruck ist also, dass die Hirschmann-Antennen sicher ein wenig was bringen (vorallem, da sie ja im Mom im Fahrzeuginneren sind), aber zuviel sollte man sich nicht erwarten.
Was deutlich was gebracht hat ist aber die Distanz der Antenne zu vergrössern. Ich werde also als nächstes versuchen die Distanz nochweiter zu vergrössern. z.B. Heckscheibe, Frontscheibe.
Ausserdem ist das Antennen-Kabel mit 5m Länge bei mir häftig überdimensioniert. Ich werde auch das mal auf ein Minimum kürzen. Dies sollte nochmal was bringen...
Ausserdem machen die Koax-Antennenkabel nicht gerade einen hochwertigen Eindruck. Ich werde also ebenfalls das Kabel gegen ein hochwertiges Koaxkabel tauschen.
Weitere Berichte folgen.
quickmic
Hardware: AMD X2 5050e Software: Car-Manager
quickmic
2002 Peugeot 607
Des Weiteren habe ich ein Mail an Terratec geschrieben... Es sollte selbsterklärend sein:
Guten Tag
Ich bin im Besitz eines Cinergy DT USB XS Diversity TV-Sticks und benutze diesen Stick an einem "CarPC" in meinem KFZ. Da ich leider in einem Recht schlecht ausgebautem DVB-T Sendegebiet wohne, ist diese Lösung für mich sehr gut zu gebrauchen. Leider kommt es aber dennoch öfters vor, dass der Empfang manchmal aussetzt. Daher habe ich mir bereits spezielle KFZ-DVB-T Antennen besorgt (2mal "Hirschmann AUTA"). Auch dies hat eine leichte Verbesserung gebracht.
Danach kam ich auf die Idee mir einen zweiten Cinergy DT USB XS Diversity Stick zuzulegen um ein "4fach Diversity" zu betreiben. Für Testzwecke habe ich mir einen baugleichen Stick von einem Bekannten ausgeborgt. Leider musste ich feststellen, dass die Home Cinema Software nur ein "2fach Diversity"unterstützt. Es wurden zwar beide Sticks erkannt und arbeiteten korrekt, aber man kann maximal 2 Tuner als Diversity zusammenschalten.
Ich möchte daher diese Mail als Anregung an ihrer Entwicklercrew senden, damit sie diesen Aspekt vielleicht in Zukunft ins Auge fassen können.
Ich möchte Sie daher bitten, diese Mail an die zuständigen Personen weiterzuleiten.
Über eine kurze Info würde ich mich sehr freuen. Danke bereits im Voraus.
Ing Michael XXXXXXXX
quickmic
2002 Peugeot 607
Kurzer Zwischenbericht:
1. Auf die Mail hat mal wieder keiner geantwortet
2. Hab ich nun mein neues Auto verkabelt. Ich hab aber einstweilen nur eine Hirschmann-Antenne angeschlossen. (Unter der Frontlippe der vorderen Stosstange). Weiters hab ich das original-Antennenkabel gegen ein hochwetiges Kabel getauscht (im Prinzip ein gutes Wohnungs-Sat-Kabel ca 5-6mm Durchmesser).
Dannach hab ich die Antenne mit einer Klebefolien wasserdicht gemacht. Die Anschlüsse (bzw. kritischen Stellen) hab ich mit Silikon vergossen.
Ergebnis:
Mit nur einer Antenne im Moment hab ich nun schon fast so einen guten TV-Empfang wie bei meinem Testaufbau mit 2 Antennen. 'Bin schon gespannt, wenn ich die 2. Antenne schliesse. (Hoffentlich am Wochenende).
quickmic
nektar
Anmeldung: 13.07.2008
Hallo.
Wollte mal fragen wie es jett so bei dir aussieht.
Bin auch auf der suche nach 2 weiteren antennen.
Kann bei mir bis zu 80KmH gucken dann Geht es kaum noch. Allerdings mit den 2 stummelantennen die dabei sind.
Wo genau hast du die antennen untergebracht?
Ich habe einen diversity USB-stik von Pinnacle.
MFG Christian
quickmic
2002 Peugeot 607
Ich kann leider nicht mehr sagen, als ich schon gepostet hab.
Bin leider noch immer nicht dazu gekommen, die hintere Antenne einzubauen. Die liegt immer noch auf der Rücksitzbank rum
Ich muss nämlich die hintere Stossstange abbauen, um das Antennenkabel zu verlegen, und das ist leider nichtmehr so einfach wie "früher".
Dieses Wochenende werde ich vermutlich auch keine Zeit haben (bin beim Truck-Trail )
Aber sobald ich weitere Infos hab melde ich mich.
quickmic
Dreadsign
Anmeldung: 16.09.2007
Hatt der Hirschmann DVB-T Empfänger einen Koax anschluss?
Wenn nein, kann man einen Adapter benutzen oder eine Steckvorrichtung montieren?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
Dreadsign
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
