Foo Fighter
Anmeldung: 11.09.2007
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 21:47  Titel: Snif ! Neuling braucht dringend Hilfe!!!!
zuerst mal mein System:
Via Epia 15000EN
M2 ATX
SATA Festplatte
Notebook DVD-Laufwerk
VOOM 2 Gehäuse
Win XP
Also zu meinem Problem: Hab den Pc zuerst mit nem normalem NT betrieben um XP aufzuspielen und dann ins Voom Gehäuse eingebaut und alles ins Auto eingebaut und angeschlossen! Hat alles prima funktoiniert: PC startet fährt hoch - Windows lädt und dann auf einmal Neustart - PC startet wieder - Windows lädt - usw.! Hab das eine Weile machen lassen und mir ist aufgefallen das sich die Zeit immer ein bisschen verkürzt hat bis er neu gestartet hat! Hab dann ins Bios geschaut und gesehen das die Temperaturen alle normal (ca 20-22 grad) sind! Aber mir ist aufgefallen das die Spannungen ein bisschen niedriger (5V: 4.95V - 12V: 11.97) sind!
Werd morgen ein bisschen probieren aber wollt nur wissen ob schon jemand Temperaturprobleme mit dem Voom Gehäuse hatte oder Spannungsprobleme mit dem M2?
Kann man den Werten im BIOS überhaupt vertrauen?
Bitte um ein paar Hilfestellungen!
Vielen Dank im voraus!!!!
Hab zwar ein bisschen Erfahrung mit PCs aber ein kompletter Newbie im Car PC Sektor!
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 21:51  Titel:  (Kein Titel)
also den werten im bios habe ich noch nie getraut, zudem hat man in der ATX spezifikation 5% spannungstoleranz. sollten die werte stimmen (was ich mal vermute) sind die spannungen absolut normal.
und mit 22°C ist das auch sehr normal. alles bis 60°C sollte kein problem sein.
Foo Fighter
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Aber wenn die Werte alle normal sind woran kanns dann sonst noch liegen?
Alles hat wunderbar geklappt bevor er im Voom 2 und mit M2 versorgt wurde!
Bin echt ratlos!!!
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 21:56  Titel:  (Kein Titel)
wie ist dein M2 gejumpert, bzw. wie ist es angeschlossen
Foo Fighter
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Habs aufn ersten Jumper, glaub abschalten nach 45s wenn Zündung aus! Angeschlossen ist alles richtig! Autoradio hab ich schon öfters eingebaut!
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 22:01  Titel:  (Kein Titel)
sicher, das hört sich aber nicht so an.
+ = dauerplus von der batterie
- = masse von der karosse o.ä.
remote = zündungsplus, muss dauernd aktiv sein solange der rechner laufen soll.
Foo Fighter
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Ja hab ich alles so angeschlossen - hab die Kabel vom Radioanschlussstecker genommen! Könnte es sein dass da zuwenig Spannung drauf ist? soll ichs direkt von der Batterie nehmen?
Hab auch den Remote für den Verstärker angeschlossen!
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 22:11  Titel:  (Kein Titel)
hm, klingt irgendwie komisch.
der versärker bleibt dauernd an??
p.s. trag mal deinen ort ein, vielleicht wohnt jemand in deiner nähe.
zudem kann ich dir das wiki empfehlen.
Foo Fighter
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Verstärker bleibt nicht immer an! Das M2 hat extra nen Anschluss für den VerstärkerRemote! Schaltet den Verstärker an wenn der PC startet! Werd mich nebenbei mit dem Wiki beschäftigen, aber Anschlüsse sollten alle richtig sein! Bin aus dem Waldviertel in Österreich, glaub nicht dass in der Umgebung recht viele gibt die nen Car Pc haben!
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 22:21  Titel:  (Kein Titel)
siehe "user Map" oben bei den links.
billy ->ist jetzt dann im land der träume zu finden.
Foo Fighter
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Hinweis, aber wie ichs mir gedacht habe ist niemand in meiner näheren Umgebung!
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 08:03  Titel:  (Kein Titel)
Du hast den PC an die Stromversorgung des Radios gehängt? Mit was für Stromleitungen gehst du da zum PC und vorallem über welche Strecke?
Klingt, als wären deine Leitungen zu schwach dimensioniert. Hatten wir hier schon einige Male Wink
Foo Fighter
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Geh mit den mitgelieferten (vom Gehäuse) an die Radiokabel (ich glaub ein 1,5 kabel oder wie die heißen! Länge zirka 30cm! Habs nur zum probieren!
Hab heute mal ohne Gehäuse gestartet und er lief ohne probleme (habs aber nur zirka 1,5 min laufen lassen)! Also hab ich gedacht ein Temperaturproblem -> also hab ich dem cpu-lüfter luft gegeben (hab ein großes loch über dem Lüfter hineingeschnitten! alles wieder zusammengebaut -> nach zirka 1,3 min wieder neustart! kann es vielleicht sein dass die Festplatte überhizt???
Cpu Temperatur müsste jetzt passen!
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
baust du irgendwo einen kuzschluss, ist irgendwas eingeklemmt wenn der zusammengebaut ist. evtl. ein lüfter blockiert.....
Foo Fighter
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 20:15  Titel:  (Kein Titel)
es ist sehr eng im gehäuse aber ich glaub nicht das irgendwo ein kurzschluss ist! werd morgen auch mal auf dieses detail achten und alle kabel auf beschädigungen prüfen!
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 20:16  Titel:  (Kein Titel)
prüf auch mal ob evtl. ein lüfter blockiert, gebremst ist also er schleift irgendwo o.ä.
Foo Fighter
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 20:20  Titel:  (Kein Titel)
lüfter hab ich eigentlich heute schon geprüft, laufen alle! werd sie aber trotzdem morgen noch genauer inspezieren!
wollt mich nochmal bedanken dafür dass ihr euch zeit für mich nehmt um mir zu helfen!
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 20:25  Titel:  (Kein Titel)
jeder hilft jedem das ist der sinn und zweck eines forums.
Foo Fighter
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 20:28  Titel:  (Kein Titel)
ja schon klar! bin nur froh dass mir hier so gut geholfen wird!
[ Zeit: 0.7025s ][ Queries: 48 (0.2376s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
