bolek
Anmeldung: 15.06.2007
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 09:12  Titel:  Gleichzeitig Digital und Chinch ausgang?
hallo,
ich wollte mal fragen wenn man den digitalen ausgang einer soundkarte nutzt ob dann der analoge chinch oder klinke ausgang deaktiviert ist.
oder gibt es eine möglichkeit beide ausgänge gleichzeitig zu nutzen?
die idee ist das man bei nem stereosound über den digitalen ausgang dann nur 2 lautsprecher hat. keinen sub.
so könnte man gleichzeitig den sub über den analogen ausgang betreiben
danke
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Probiers doch einfach aus Wink
BTW: Mit welcher Endstufe willst du das Digitale Signal verarbeiten und willst du über optisch-digital gehen?
bolek
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 10:25  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal für die antwort.
habe noch keine soundkarte und kanns deshalb nicht ausprobieren. ich wollte mich auch im vorfeld drüber informieren, damit später alles schneller geht und ich nicht erst rumexperementieren muss.
habe eine hifonics zeus 5.1 und will alles über den optischen ausgang betreiben. der sub wäre dann über analog wenns geht.
ich denke ich werde mir die terratec aureon mk2 bestellen, da sie die günstigste von allen usb karten ist. es muss eine usb karte sein, da ich meinen laptop nehmen will
danke
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 10:31  Titel:  (Kein Titel)
Mit der Zeus kannste das vergessen. Die hat zwar nen optischen Eingang, diesen musst du aber bei jedem Start manuell mit der Fernbedienung aktivieren. Automatisch geht das nicht.
Mein Kollege Blacktiger hatte die Zeus auch, da war nichts zu machen.
Kauf die lieber hochwertige Chinch-Kabel und geh komplett über die. Das is einfacher.
bolek
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 10:48  Titel:  (Kein Titel)
hab im mom ein radio mit digitalen koax ausgang und komm eigentlich gut klar damit das man die endstufe mit der fb immer umschalten muss.
möchte auf jeden fall bei digital bleiben.
geht das denn nun mit analog und digital ausgang gleichzeitig?
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Haben wir mit der Zeus so nicht getestet, da für Blacktiger das manuelle Umschalten unzumutbar war. Hat dein Radio zusätzlich noch analog Chinch Ausgänge? dann kannstes ja auch testen wenn du beides an die Zeus hängst.
bolek
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 11:30  Titel:  (Kein Titel)
joa das könnte ich testen.
wichtig für mich wär zu wissen ob die terratec beide ausgänge gleichzeitig an hat.
könnte ja notfalls an eine 2te endstufe und die mit dem analogen ausgang den sub betreiben.
rnbprofi
Anmeldung: 28.02.2007
2002 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Hab es gestern ganz zufälligerweise bei der Audigy 2 getestet und der S/PDIF Out sendet immer. Also die Analogen Ausgänge funktionieren gleichzeitig mit dem Digital out.
Befürchte das ist bei der Terratec ebenfalls so.
bolek
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 12:33  Titel:  (Kein Titel)
alles klar danke.
habe grad nen arbeitskollegen gefragt und er meinte das es evtl nicht gehen würde da der digitalton etwas verzögert wird als der analogton
hat da jemand schon erfahrung?
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Kann man nicht ein kleines Tool schreiben, was diese Karte umschaltet? Kann doch eigentlich nicht so wild sein.
Gruß Philipp
bolek
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 14:21  Titel:  (Kein Titel)
was soll sie umschalten?
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube philipp meinte, das Umschalten der zeus auf Digital irgendwie zu automatisieren
bolek
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 14:33  Titel:  (Kein Titel)
hm aso.
wie sol ldas denn funktionieren? die endstufe ist doch garnicht am pc angeschlossen
ja, sorry, wenns etwas undeutlich war. Aber genau das meinte ich.
Wenn die Karte billig und ansonsten ok ist lohnt es sich ja vielleicht da etwas Zeit zu investieren.
Gruß Philipp
bolek
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 14:45  Titel:  (Kein Titel)
@philipp ich versteh grad nicht was du genau meinst
die zeus ist ne endstufe und keine karte und weiss nicht wie du da ein programm schreiben willst.
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Achso sorry, ich dachte die Zeus war die USB Soundkarte die man jedesmal umschalten muss.
Wie ist die Fernbedienung denn an die Zeus angeschlossen? Kann man da nicht ebenfalls was basteln?
bolek
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 15:03  Titel:  (Kein Titel)
hehe habs mir shcon gedacht Wink
ist ne ir fb mit nem empfänger der ein klinkenstecker hat.
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Die Schaltlogik an der Endstufe entsprechend zu ändern ist sicher absolut simpel, wahrscheinlich braucht man nur einen Pin auf High legen.
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 05:44  Titel:  (Kein Titel)
Ansonsten kann man natürlich mittels eines IR-Transceivers den IR-Code vom PC aus an die Endstufe senden.
Z.B, mit sowas:
http://www.irtrans.de/de/shop/usb.php
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
[ Zeit: 1.3948s ][ Queries: 47 (0.9029s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
