LagunaTuner
Anmeldung: 10.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 14:08  Titel:  Frage zu Sicherungen + -halter
1.also ich habe mal alles im groben zusammengerechnet und komme gesamt auf ca. 35%u20AC für:
5 Sicherungshalter
5x 20A Sicherungen
2x 30A Sicherungen
2x 50A Sicherungen
(Alles ANL-Sicherungen + -halter)
kennt da vllt. jmd was günstigeres oder ist das in ordnung?
2. passt das wenn ich hier (wo steht 16A) eine 20A sicherung reintue?
und anstatt der 25A eine 30A?
http://img520.imageshack.us/my.php?image=stromlaufbahnversuchjg3.jpg
LagunaTuner
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 14:38  Titel:  (Kein Titel)
ah hab noch ne frage gefunden und zwar
für den stromverteiler - sind das solche dinger hier?
klick mich
wenn ja - wieso braucht man da dann nochmal extra sicherungen?
und welche sicherungen muss ich dann nehmen 50A oder 20A (siehe bild oben)
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst das als Stromverteiler hernehmen, ja.
Für jeden Stromzweig brauchst du eine Sicherung, die auf den Querschnitt abgestimmt ist. Es geht auch eine gemeinsame Sicherung, dann musst du aber überall den gleichen Querschnitt legen und die Sicherung entsprechend auf diesen Anpassen.
Welche Sicherung du nehmen willst, hängt vom Leiterquerschnitt ab, und dieser ist wiederum vom Strom den du ziehen willst und der Umgebung abhängig.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
LagunaTuner
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 14:51  Titel:  (Kein Titel)
und welche sicherungen muss ich da reintun?
siehe bild hier (da siehste ja die leitungen)
da_user
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 14:57  Titel:  (Kein Titel)
http://www.promobil.de/fm/89/0406_FA_Kabelquerschnitt_01.jpg
LagunaTuner
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 15:02  Titel:  (Kein Titel)
hm sry ich werd aus der tabelle nicht schlau
kannste mir da helfen? wäre nett Smile
da_user
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 15:12  Titel:  (Kein Titel)
In der Spalte links runter musst du in die Zeile gehen, in der steht wieviel Strom du durchjagen willst. Dann in der obersten Zeile in die Spalte, in der steht wie lang die Leitung wird.
Beispiel: 12A über 12m - du brauchst 6mm²
LagunaTuner
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
hm ich steh ehrlich gesagt total aufn schlauch
ich hab doch oben aufn bild den kabelquerschnitt schon eingetragen??
da_user
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Die Tabelle funktioniert auch anderstrum...
LagunaTuner
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 15:21  Titel:  (Kein Titel)
^^ lol
hm also bräuchte ich dann...
...9A ? oder is falsch?
da die meisten kabel ja nich über 3 bzw 5 meter sind
da_user
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Weiß ich nicht, ich weiß ja nicht, wie lang deine Leitungen werden.
LagunaTuner
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 20:29  Titel:  (Kein Titel)
naja die längste leitung ist 5m
von der 1. batterie zu masse und stromverteiler (kofferraum)
der rest ist dann alles nen paar zentimeter lang (also nich länger als 1m)
da_user
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Ja, kannst ja dann raussuchen....
9A ist richtig für ne 3m lange Leitung mit 1,5er Querschnitt, ist die Leitung 5m lang musst du sie mit entweder mit 6A absichern oder du nimmst nen 2,5er Querschnitt her.
LagunaTuner
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 20:36  Titel:  (Kein Titel)
alles klar hast mir wirklich sehr geholfen vielen dank!!
und nu hab ich nen paar lücken weniger im hirn Smile
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 20:38  Titel:  (Kein Titel)
alter macht halt jetzt ein kaspertheater draus.
1. im wiki gibts auch ne tabelle, die ist beiweitem übersichtlicher.
2. das in der bucht verlinkte teil ist ein sicherungshalter könntest im kofferraum zur + Verteilung nehmen und dort dann das jeweilige kabel für endstufe und solarregler absichern.
3. Verteilerblock
da_user
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Die Tabelle im Wiki hab ich gesucht, aber nicht gefunden.... zumindest unter Hardware - Energieversorgung - Stromanschluss
Gefunden - Tutorial, allerdings lässt diese Tabelle den wichtigen Faktor "Länge" weg.
Dieser Verteilerblock geht auch, dann muss er aber entweder mit dem gleichen Querschnitt weiterlegen oder extra noch Sicherungen einsetzen.
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 21:10  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
Den wichtigen Faktor "Länge" brauchst du nicht mehr, da du laut Wiki ja auch den Spannungsabfall berechnest. Die Tabelle mit der Länge finde ich zu ungenau, da ja je nach Einsatzzweck unterschiedlichen Spannungsabfall zulässig ist. Und den Faktor "Länge" brauchst ja nur wegen dem Spannungsabfall an der Leitung.
da_user
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 21:16  Titel:  (Kein Titel)
P=U*I
Womit der Spannungsabfall auf der Leitung zu der Erwärmung ebendieser einwirkt, besonders bei Überlast => Brandgefahr!
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 22:08  Titel:  (Kein Titel)
da aber der spannungsabfall proportional zur länge ist gilt doch auch P~l.
und da wohl kaum jemand sein kabel aufgerollt verlegen wird kann ja ein doppelt so langes kabel auch doppelt so viel verlustleistung vertragen.
da_user
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 22:35  Titel:  (Kein Titel)
jap, aber auf einer doppelt so langen Leitung hast du auch den doppelten Spannungsabfall => doppelte Verlustleistung => Verlustleistung pro Meter bleibt gleich.
Es hat schon seinen Sinn und Zweck, das bei dieser Tabelle die Länge mit angegeben ist.
[ Zeit: 1.3242s ][ Queries: 47 (0.6784s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
