MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Sep, 2007 16:33  Titel:  TMC & GPS getrennt?
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 19:42  Titel:  (Kein Titel)
das ist nur dafür gedacht, wenn man zwei getrennte Systeme hat (also einen GNS-Empfänger und einen GPS-Empfänger).
Ja, dann funktioniert das.
Bei einer GPS-Maus mit TMC kommen die Daten über den selben IRQ.
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
wo genau stellt man das den ein? - im Menue kann man doch nur den Hersteller des TMC Empfängers eingeben - etwa in der settings.xml ?
Greets Sunti
MR Action
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 23:58  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Sunti
BeitragVerfasst: Fr 19 Okt, 2007 05:07  Titel:  (Kein Titel)
@ MR Action
Ja - im Menue ???
Ja - in den settings ??? - und dann wo
Ich mags ja kurz und knapp aber so knapp Rolling Eyes `
Greets Sunti
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 19 Okt, 2007 11:34  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 24 Okt, 2007 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
TMC & GPS getrennt einzuspeisen funktioniert - habe es heute erfolgreich getestet - am besten die GPS Geschichte ganz normal im Menü einrichten und dann manuell die TMC Geschichte unter settings.xml
Wichtig dabei dann GPS = NO
<TMC>
<mode>gns</mode>
<none>
<device>
<use_gps>No</use_gps>
<port>4</port>
<speed>38400</speed>
</device>
<frequency>0</frequency>
<Frequency>
<ie> 92600), 92600 Regina, 94600 CR1 -->
<replay_path></replay_path>
<record_path></record_path>
</TMC>
Greets Sunti
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 24 Okt, 2007 22:05  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 24 Okt, 2007 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MR Action
der Mode resultiert aus der Auswahl im Menü:
aus dem Kopf: kein ; BT110 ; GNS und Navilock
Einen Unterschied zwischen GNS und Navilock habe ich aber auch nicht feststellen können
Hast Du TMC am laufen -schau mal nach meinen anderem Thread - vielleicht kannst Du mir helfen?
Greets Sunti
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 24 Okt, 2007 23:44  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Sunti
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 06:23  Titel:  (Kein Titel)
@ Mr Action - würdest Du bitte mal nen Screenshot von Deinen TMC - Meldungen in dem anderem Thread einstellen - würde gerne mal schauen wie die aussehen - Greets Sunti
Also ich bin sehr überrascht wie viele Meldungen ich mit dem Schnürsenkel reinbekommen habe - wo doch "alle" nur Empfang über die Autoantenne haben
Greets Sunti
MR Action
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 06:38  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Sunti
BeitragVerfasst: Do 25 Okt, 2007 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander - dann will ich Euch mal zeigen wie das ausschaut - ich hab`s geschafft - und trotz allen Warnhinweise - ich hab nur nen 80 cm Schnürsenkel am Fenster und schon nach max 10 Sekunden den TMC Button "aufleuchten" - und sogar "TMC - Warnhinweise" beim navigieren
GEIL - GREETS Sunti
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 20:27  Titel:  (Kein Titel)
freude...
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 20:52  Titel:  (Kein Titel)
@Sunti: Was wie wann wo? Wink
Wie / was hast Du mit nem Schnürsenkel gemacht?
Ich hab TMC nur, wenn ich den Bildschirm ausschalte (seltsame Ironie).
Denn der Bildschirm scheint bei mir den Radioempfang zu stören (bestätigt sich auch beim Autoradio).
Sunti
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 20:57  Titel:  (Kein Titel)
@bombel
mit Schnürsenkel war die die Antenne gemeint die im Lieferumfang der Maus dabei war - auch im Auto hat die guten Empfang gebracht aber nur wenn Du die aus dem Schiebedach "rausgehalten" hast - die Erfahrung die alle gemacht haben: für guten TMC Empfang empfiehlt sich der Anschluß an die Autoantenne
Greets Sunti
[ Zeit: 1.5526s ][ Queries: 47 (0.6076s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
