T4Sven
Anmeldung: 09.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 00:45  Titel:  Digitale eingänge mit Cpos
Servus @all
Ich weiß die themen mit der relaiskarte wurde zu genüge durchgekaut hab schon viel.....zu viel gelesen. jetzt hab ich nämlich keinen plan mehr.
Is eigendlich ne einfache frage :
Beispiel ich schalte das abblandlicht an und CPOS schaltet auf Nightskin.
Wie sage ich cpos was es zu tun hat wenn ein signal von der R.karte kommt. bzw wo kann ich überhaupt einen eingang einstellen in cpos. Event handler ??
Einfache relaiskarte (parallel)
Im Wiki blicke ich auch nicht mehr durch zu viele neue sachen , und über ein und ausgänge einer Relaiskarte steht unter CPOS im WIKI auch nicht viel drin.
Bitte keine blöden antworten zwecks der suche funktion sitze jetz hier schon 1 1/2 Std und dreh am rad.
Danke vorab
Gruß Sven
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 11:17  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Ja, du brauchst ein Relaiskarte von Pollin oder Konrad mit dem digitalen Eingang...
Dann stellst du alle Einstellung in cPOS ein...
Dann in cPOS durch Eventhandler, kannst du Programieren: "wenn Licht an und somit Eingang 1 deiner Relaiskarte, dann "Nachtskin" oder sowas ähnliches...
Habe zwar sowas noch nie gemacht, aber es sollte gehen...
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
T4Sven
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Hab gerade mal nachgeschaut, es ist so wie MR Action sagt, hab ne karte mit nur 8 ausgängen Sad , werd wohl nach ner anderen schauen müssen, wenn ich soweit bin meld ich mich wieder nachdem ich es ausprobiert habe.
Danke vorerst mal
Gruß Sven
T4Sven
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 01:02  Titel:  (Kein Titel)
So, hab mir kurzerhand eine Relaiskarte mit 8 Digitalen ausgängen und 4 digitalen eingängen besorgt.
Nun schau ich wieder wie ne sau ins uhrwerk. Event Handler is klar nur was geb ich als Signal ein. Wie Programmieren ?? Tut mir leid wenn ich mich vieleicht etwas doof anstelle aber ich komm echt nicht drauf.
Vieleicht wäre ein beispiel ganz hilfreich.
Gruß Sven
modemlamer
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 01:39  Titel:  (Kein Titel)
[Logic]
Logic0Function=vol+
Logic0Event=digi_1 = On =>digi eingang 0
Logic0Options=1
Logic1Function=vol-
Logic1Event=digi_0 = On
Logic1Options=3
Logic2Function=vol+
Logic2Event=key_82 > 0 | key_82 < 0
Logic2Options=3
Logic3Function=vol+
Logic3Event=activmenu=Mainmenu & key_175
Logic3Options=3
Logic4Function=pause
Logic4Event=activmenu=tools & key_175
Logic4Options=1
Logic5Function=vol+
Logic5Event=key_71
Logic5Options=3
Logic6Function=0
DisableTimer=0
Hardware: M2ATX|1300MHZATHLON|80GBHDD|512MB-RAM
Software: WINXP|Cpos|Desti6-karte|DestiPN
T4Sven
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 11:05  Titel:  (Kein Titel)
habs hinbekommen, mein fehler lag daran das die belegungen der 4 eingänge durcheinander sind
Eingang 1 = didi3, Eingang 2 = digi4, Eingang 3 = digi2, Eingang 4 = digi1
Ist irgendwie wild durcheinander aber habs hinbekommen danke an alle:-)
[ Zeit: 0.7520s ][ Queries: 48 (0.2257s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
