modemlamer
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 16:52  Titel:  Kann CPOS radio-sender speichern?
moin,
ich bin eifrig dabei den mustang zu vollenden
und überarbeite den bereits erstellten mustang skin
und da viel mir auf als ich cave gegentestete das ich in keinem skin einen save button für die radio sender finden konnte....
gibt es diese funktion einfach nicht... oder war ich nur nicht in der lage es zu finden
greetz. Felix
Hardware: M2ATX|1300MHZATHLON|80GBHDD|512MB-RAM
Software: WINXP|Cpos|Desti6-karte|DestiPN
Kryo
Anmeldung: 30.04.2007
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Tag
Du Musst das in die Radio ini reinschreiben. Wie und Was du reinschreiben musst steht alles in Cpos Wikki drin
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=Radio.ini
Gruß Kryo
modemlamer
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 16:36  Titel:  (Kein Titel)
das weis ich ja.... nur umständlich wenn man das dem kunden erst verklickern muss Sad
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 03:25  Titel:  (Kein Titel)
Das geht auch mit cpos direkt schaue mal in die changelog da steht gesschrieben wie das geht muss aber auch der skin angepasst werden.
Cu
modemlamer
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 18:05  Titel:  (Kein Titel)
danke
modemlamer
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Radiosender speichern für Andre's Radio
Neues Label: radio_save, Neuer Button: radio_save
frTextBox eingefügt, basRadio und basValuProc geändert
hmm ist das alles??
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Hi modemlamer,
du musst einen Save-Butten Skinen.
Die Funktion ist dann "radio_save"
Nach tippen auf diesen Button, wählst du dann den "Programmplatz" (Also die Taste wo du den Sender speichern willst. Momenatn sind 6 Plätze möglich)
Jetzt kommt eine Box (Wird von cPOS erzeugt), in der due den Namen des Senders eingeben kannst.
Da drückst du noch Save, und der Radiosender ist gespeichert.
Ist also recht einfach Wink
Gruss Peer
modemlamer
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 00:14  Titel:  (Kein Titel)
aso. OK dann hat das wohl bei mir nur net gefunzt, weil ich an meinem test-system kein radio angeschlossen hab...
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Doch, das klappt auch ohne Radio.
Kannst zum testen ja mal den StiloSkin nehmen. Da klappts auf alle Fälle.
Denk daran die neuste cPOS zu nehmen. (ist IMHO 1.00.102)
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Da fällt mir gerade noch was ein:
Ist die Savebox, also da wo man den Namen angibt, eingendlich Skinbar?
Oder zumindest die Hintergrundfarbe austauschbar?
In meinem orangefarbenen Skin kommt die blaue Abfrage nicht so drall Wink
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 16:11  Titel:  (Kein Titel)
hi,
derzeit NOCH nicht Crying or Very sad
...da das aber für die popups query, warning und message auch noch aussteht, kann man das auch gleich mit erledigen - ist nicht vergessen, bin nur noch nicht dazu gekommen Wink
gruss
[ Zeit: 2.4836s ][ Queries: 48 (0.3004s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
