MasterVigori
Anmeldung: 18.04.2007
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 17:31  Titel:  Konsensator Abgebrochen
Hi Leute habe mist gebaut!!
An meinem Jetway 7F2WE-2G-OC Mainboard ist ein Kondensator abgebrochen
gibts ne möglichkeit das zu reperieren oder ihrgent was!!!!!
Mein pc geht einfach von alleine aus dachte erst das es an mein M2 Netzteillag ich glaube das hat was mit dem Kondensator zu tun auf dem Kondensator steht C6 ..... muss noch mal drauf schauen !!!
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Löt ihn einfach wieder ein, oder wenn er defekt ist kauf einen neuen und löte diesen ein. Ist doch kein Problem. Pass aber auf das Du die Leiterbahnen nicht killst...
Software: XP, Centrafuse
MasterVigori
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 17:44  Titel:  6F OCR 470 6.3V
kann ich die so bekommen bei conrad oder reichelt
Der Kondensator ist ganz ab aber die beine sind noch am mainboard
Die Bezeichung ist
6F OCR 470 6.3V
weis jemand wo ich so bekommen kann !!!
rein löten ist nicht das Problem aber brauche schon genau das gleiche Teil!!!
oder weis jemand was genau die bezeichnnung heist 6F OCR 470 kein ahnung ????
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 19:17  Titel:  (Kein Titel)
"6F OCR" dürfte irgend ne herstellereigene bezeichnung sein, der rest sagt dass der kondensator eine kapazität von 470 µF und eine spannungsfestigkeit von 6,3 Volt hat, ist eigentlich ein standardbauteil.
je nach anwendung auf dem board kann aber auch der innenwiderstand wichtig sein, deshalb würd ich empfeheln nach einem hochwertigen markenkondensator zu schauen, oder evtl. von nem anderen mainboard auslöten.
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 15 Sep, 2007 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Wie Freezer schon schreibt 470µ/6,3V (stehende Ausführung) - Jeder Elektronikhändler sollte damit was anfangen können
Bei der Spannung darf`s auch mehr sein wenn es 6,3V nicht gibt. Du solltest schauen ob Du einen "Low ESR" Elko bekommst, die werden vorzugsweise auf Mainboards verbaut. Aber es tut wohl auch n Standardelko...
siehe auch hier: http://www.illinoiscapacitor.com/uploads/papers_application/A0A0A86888CE4C0591627D18FF09455A.pdf
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Aber achte auf die Polung wenn du ihn wieder einlötest - sonst hast du nicht lange Freude am neuen Smile Also GENAU so einlöten wie er war - Minus ist meistens mit einem Streifen markiert.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die Beinchen noch am Mainboard sind, hast du Glück gehabt! Einfach einen neuen dort anlöten. Aber auf die Polung achten.
Nicht versuchen die alten Beinchen auszulöten, das könnte bei den vielen Layern sehr schief gehen.
spaceduck
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Kommt darauf an ob er löten kann oder nicht. Wink Noch dazu mit der richtigen Ausrüstung ist das kein Problem.
MasterVigori
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 18:46  Titel:  (Kein Titel)
ja ja ist schon klar jungs!!!!
aber leider ist das LÖT AUGE MIT AB der blöde pc geht immer aus von alleine wann er willl muss jetzt nur noch wissen wo ich den gleich KONDENSATOR finde habe schon über all gesucht im NETZ und auf alte mainboards das sind nicht die gleichen ! weis jemand wo ich das bekommen kann !!!
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 19:55  Titel:  (Kein Titel)
der kondensator muss doch nicht 100%ig identisch sein, hauptsache die kapazität stimmt und die spannung, für die er maximal ausgelegt is. dann noch selbes gehäuse und feierabend Wink
MasterVigori
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Tipps habe von denn werten her den gleichen kondensator eingebaut aber jetzt geht nichts mehr habe es zur reperatur gebracht Sad
emigrante
Anmeldung: 27.11.2007
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 17:50  Titel:  (Kein Titel)
wahrscheinlich zu lange erhitzt und damit andere bauteile gekillt.
oder eine zwischen-schicht hat keinen kontakt mehr zum kondensator, da das lötzinn nicht überall reingeflossen ist. das hatte ich auch schonmal.
MasterVigori
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 18:11  Titel:  (Kein Titel)
das Mainboard ging ohne kondensator das ist ja das komische aber ging ihrgent wann schlagartig wieder aus nach 1-2 stunden
der service arbeiter sagte das mann nicht einfach den gleichen kondensator einbauen kann weil ihrgent welche anderen werte genau stimmen müsse!!! frequenze oder so !
fire-no-ice
Anmeldung: 15.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
naja das mag sein aber nach oben kannst ruhig nen etwas besseren einsetzen, hab an meinem alten dell auch die kondensatoren getauscht und weil es keine 1800µ gab hab ich 2200er genommen! und siehe da er läuft wieder!!!!!
lg Daniel
Hardware: 8" Vega, MB899F-R, T7400 CPU, 2GB
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 21:59  Titel:  (Kein Titel)
natürlich, ohne jegliche Ahnung zu haben wozu der Kondensator dient kannst du natürlich eine x-beliebigen einsetzen... darfst nur nicht erwarten das anschließend noch irgend etwas geht (außer evtl. das Teil in Rauch auf). Wer sagt das der Kondensator rein dazu dient die Spannung zu puffern und eine größere Kapazität somit Wurst wäre? Genausogut kann er Teil eines Filters sein etc. Und veränderst du dort die Kapazität, dann veränderst du auch drastisch die Eigenschaften. Das kann Auswirkungen wie falsche Taktfrequenz oder falsche Spannung haben. Zahlst du ihm das neue Mainboard?
emigrante
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 13:23  Titel:  (Kein Titel)
wenn das board ohne gelaufen ist, wirst wohl durch zu langes erwärmen irgendwas zerschossen haben.
ist mir früher bei meinem MSI auch passiert. Razz
fire-no-ice
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
@ dridders ::: deswegen brauchst mich doch nicht gleich sooo anzufahren!!!!
Hab nur gesagt das es bei meinem sx270 mit größeren funktioniert hat!
und da war das gleiche Problem!!
Peace Y
Daniel
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 19:14  Titel:  (Kein Titel)
fire-no-ice hat folgendes geschrieben:
..kannst ruhig nen etwas besseren einsetzen, hab an meinem alten dell auch die kondensatoren getauscht und weil es keine 1800µ gab hab ich 2200er genommen! ...
Naja, dein Post oben kann für einen Unwissenden (soll es hier im Forum ja geben Wink ) echt so klingen als wäre ein größerer Wert gleich etwas besseres.
Gruß Philipp
PS: Mach Dir nix draus der ist immer so Wink
MasterVigori
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Ich warte jetzt erst mall ab was die Profis sagen werde dienstag noch mal hin fahrren und fragen was jetzt genau los ist
dann werde ich berichten aber glaube auch das ich zu lange mit dem lötkolben drann war wuste nicht das wenn ich zu lange drauf bleibe auf der löt stehle das gleich mehrere sachen durch brennen !!!
emigrante
BeitragVerfasst: Sa 01 Dez, 2007 21:18  Titel:  (Kein Titel)
diese dünnen leiterbahnen können nicht viel ab. und da sind auch sicher noch eine menge kleiner anderer bauteile die absolut schlecht große hitze vertragen. bei sowas muss man immer vorsichtig sein. das musste ich auch durch misserfolg lernen Very Happy Confused
[ Zeit: 0.8391s ][ Queries: 47 (0.3250s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
