Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Lautstärkeproblem
akanya
Anmeldung: 18.07.2007
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 11:18  Titel:  Lautstärkeproblem
Vom 16.09.2007 bis 25.09.2007
habe ein kleines Problem:
Ich habe ca. 250 Videoclips auf dem Rechner und bei der Hälfte lässt sich die Lautstärke nicht einstellen.
D.h. dass die Lautstärke bei diesen Clips immer uaf max. eingestellt ist obwohl da z.B. der Pegel auf 10 oder 45 ist.
Ich kann dagegen nichts unternehmen und dies geschieht nur bei den Clips, also nicht bei MP3.
Kann mir da jmd. weiterhelfen?
(Software: CPos)
Peziman
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Ja das Problem hab ich zur Zeit auch bei ein paar Videos. Und da bin ich selber momentan auf der Suche.
Die vorderen Lautsprecher lassen sich regeln und die hinteren mit dem Woofer steuern voll durch.
Ich hab das K-Lite CodecPack installiert. Hast du das auch?
akanya
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Das K-Lite habe ich nicht.
Habe nur PowerDVD installiert und da sind glaube ich sämtliche Codecs enthalten.
Bis jetzt habe ich nur die Lösung gefunden, diese Clips zu löschen Smile
Ich hoffe, man kann hierbei helfen. . .
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 12:48  Titel:  (Kein Titel)
Könnte es vielleicht sein, das es nur bei Clips auftaucht, die 5.1 codiert sind?
Da es keine Lautstärkeregelung für 5.1 gibt kann cPOS da auch nichts regeln.
Wie habt ihr denn die Verstärker angeschlossen?
Optisch?
Gruss Peer
akanya
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich sehen kann, sind die Clips nicht 5.1 codiert.
Die haben alle 2-Kanal Voreinstellung & Codierung.
Der Verstärker ist übrigens auch ein "normaler" 4-Kanal Verstärker und Verbindung läuft über Chinch und nicht optisch.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 17:02  Titel:  (Kein Titel)
hi,
-welche volumecontrol benutzt du in cpos?
-welches format haben die clips ( bzw. die audiospur)?
...hab ich jetzt noch nie von gehört, könnte aber evtl. nur sein, daß der mediaplayer selbst ein problem mit den clips hat und dadurch die regelung über 'cpos' nicht funktioniert ( 'master' sollte aber keine probleme machen)
@peer
wieso sollte sich 5.1 nicht regeln lassen? - natürlich keine ansteuerung einzelner kanäle, aber für die regelung über master, cpos oder auch wave ist das doch unerheblich.
gruss
akanya
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 18:09  Titel:  (Kein Titel)
hi,
Volumecontrol ist angeklickt 'cPos', also weder Master noch Wave.
Die Clips sind von verschiedenen Formaten: .wmv & .avi & .mpeg
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 18:46  Titel:  (Kein Titel)
dann teste mal mit master und stelle die cposlautstärke in den settings auf 100 - sollte dann ok sein.
teste die files auch mal direkt mit dem mediaplayer - vermutlich lässt sich die lautstärke mit dem playerregler auch nicht steuern.
...wenn du die files mit dem alten mediaplayer öffnest und dort auf eigenschaften gehts, kannst du den verwendeten audiocodecs sehen -der wird wohl das problem verursachen. ...obwohl, da audiofiles keine probleme machen, wärs auch möglich, daß der splitter nicht passt - zeigt sich gewöhlich dadurch, dass man die files nicht spulen kann.
gruss
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 22:34  Titel:  (Kein Titel)
@ShaneL: ich meinst nur, das weder cPOS noch der der Mediaplayer die möglichkeit haben, die Lautstärke von einer 5.1 Datei zu regeln, wenn man Digital (z.b Optisch per S/PDIF) zur Endstufe geht. (z.B. Zenec)
Leider ist bei mir da immer 100% Lautstärke. Wink
Deswegen vermutete ich dieses Problem.
shaneL
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 07:03  Titel:  (Kein Titel)
achso Wink
...ich notier mir das mal mit dem S/PDIF-regler - sollte eigentlich schon machbar sein, hab mich mit dem kram aber noch nicht beschäftigt.
gruss
shaneL
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 16:37  Titel:  (Kein Titel)
hallo nochmal,
@peer
ich weis nicht, ob du das tool kennst, aber damit kann man einen beliebigen regler an den masterregler koppeln.
VolumeTracker
volumeregelung in cpos muss dann natürlich auf master stehen
...da ich's selber nicht mit S/PDIF testen kann, hab ich aber keine ahnung, ob dass das problem löst.
falls es damit nicht funktionieren sollte, kann ich dir für ne regelung in cpos aber auch nicht mehr viel hoffnung machen.
gruss
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Werd ich testen.
Komm aber erst nach meinem Urlaub dazu. (in ca. 1 1/2 Wochen)
Mir fällt gerade noch auf, das ich am Laptop einen Regler für SPDIF im Windows-Mixer einblenden kann.
Beim CPC hab ich das noch nicht gefunden. (Muss aba mal schauen).
Peziman
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt geh ich mal wieder zurück zum Hauptproblem von diesem Thread. Smile
Ich hab nämlich einbischen gespielt und musste folgendes rausfinden. Wenn ich im Windows-Mixer alle Regler auf 0 stelle, steuert der Woofer trotzdem noch voll durch. Wie kann das möglich sein??
Zum 2. Musste ich feststellen, kann man das Problem nur beheben wenn man im Soundkarten-Treiber die hinteren Kanäle wegschaltet.
Jetzt hab ich natürlich schon spekuliert ob das was mit ner 5.1 Codierung der Tonspur zu tun hat.
Jetzt kommt aber das große ABER!
Ich hab mir die Codecs von den besagt Videos mal genauer angeschaut und folgendes festgestellt.
Audiocodec ---> LameMP3
Was könnte es sonst noch sein??
shaneL
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 18:17  Titel:  (Kein Titel)
mittlerweile haben wir davon ja drei Wink , bei akanya ist's der codecs, bei dir:?: Question
...Wenn ich im Windows-Mixer alle Regler auf 0 stelle, steuert der Woofer trotzdem noch voll durch. Wie kann das möglich sein??
überhaupt nicht! wenn der master auf 0 steht, dann sind auch die hinteren abgeschalten. ...irgendwas kann daran eigentlich nicht stimmen.
edit: spricht der windows mixer deine soundkarte überhaupt korrekt an? - evtl. stimmt da die zuordnung nicht. hast du mehrere sounddevices installiert? sieh mal in der systemsteuerung/sounds nach, ob die karte als primäres gerät ausgewählt ist.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 18:18  Titel:  (Kein Titel)
welche soundkarte? welcher player? welcher video-spliter? welcher sound-decoder?
akanya
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 19:22  Titel:  (Kein Titel)
"dann teste mal mit master und stelle die cposlautstärke in den settings auf 100 - sollte dann ok sein.
...wenn du die files mit dem alten mediaplayer öffnest und dort auf eigenschaften gehts, kannst du den verwendeten audiocodecs sehen -der wird wohl das problem verursachen. ...obwohl, da audiofiles keine probleme machen, wärs auch möglich, daß der splitter nicht passt - zeigt sich gewöhlich dadurch, dass man die files nicht spulen kann."
Ich habe das auch probiert --> klappt leider nicht.
Tatsächlich kann ich direkt über Windows Media Player auch nicht die Lautstärke bei diesen Clips verstellen! Unglaublich.
Sollte ich vielleicht ein Update des WMP's durchführen? Kann das daran hängen?
Peziman
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
@shanel
Jup ist richtig eingestellt. Bin aber jetzt mal vorsichtshalber auf der suche des neusten Treibers.
@freezer
Also Karte ist On-Board und ist C-MEDIA
Player ist völlig egal mit welchen ich sie abspiele
Video-splitter und audiodecoder ist K-Lite, sprich FFDShow und FFDAudio.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 20:38  Titel:  (Kein Titel)
deaktivier doch testweise mal FFDAudio und nimm stattdessen den "normalen" mp3-decoder der bei win dabei ist oder den ac3filter und schau mal wie sichs dann verhält.
oder mal nen komplett eigenständigen player wie den VLC
shaneL
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 20:43  Titel:  (Kein Titel)
akanya hat folgendes geschrieben:
d.h. du bist bei diesen clips nicht in der lage, weder im mediaplayer noch in cpos über master die lautstärke zu regeln? ...sorry, aber das glaube ich erst, wenns ichs gesehen habe ( nicht böse gemeint Wink )
mit dem mediaplayerregler war mir aber eigentlich klar
ne, einfach nen codecs wie z.b. ffdshow installieren, dann dürfts laufen.
@peziman
hab dieselbe karte, selben codecs ...aber völlig unabhängig davon regelt der master immer alle analogen ausgänge.
...was zum henker ist denn da bei euch beiden nur los Evil or Very Mad Crying or Very sad
Peziman
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Werde jetzt einfach mal die Idee von Freezer testen und schauen ob die neusten Treiber für den Sound drauf sind.
Ich glaub ich orientier mich mal Richtung Codec Problem.
[ Zeit: 2.9810s ][ Queries: 48 (0.3715s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
