Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Lautstärkeproblem
Peziman
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Codec Problem ist konnte ich jetzt ausschliessen.
Dafür hab ich was interessantes endeckt. Im Configurator der Soundkarte hab ich einen Unterpunkt entdeckt, wo man die Lauststärke der einzelnen Kanäle ändern kann (LF,RF,LR,RR). Wenn ich nun den Regler für Rechsthinten verschiebe dann wird plötzlich der Woofer leiser und wenn ich ihn wieder auf die Urspüngliche Stellung zurückschiebe passt plötzlich alles. Die hinteren Lautsprecher ändern sich simultan zu den vorderen.
Wär ja dierekt die Lösung des Problems aber beim starten von nem neuen Video ist das Problem wieder da. Sad
Das heisst wohl es liegt ein Problem beim Treiber vor. Blöd ist nur das es die aktuellste Version ist. ;(
@akanya
Check mal ob das bei dir auch so ist.
akanya
Anmeldung: 18.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 16:54  Titel:  (Kein Titel)
hi,
hab was neues entdeckt:
Nach einem Absturz von cPOS (wegen "overflow") war alles wieder in Ordnung und ich konnte bei allen Clips die Lautstärke ganz normal einstellen.
Das dauerte leider nur bis zum Neustart und dann war alles beim alten.
Ehrlich gesagt blicke ich da nicht mehr durch. . .
Peziman
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Jo! Dann hast das selbe Problem wie ich und ich hab die Lösung! Meine Soundkarte unterstützt EAX 2.0.
Für die EAX Unterstützung gibt es einen Soundconfigurator mit einem extra Treiber den hab ich nun gegen eine neuere Version getauscht und es funktioniert Very Happy
Alles hat nun den gleichen Pegel!
Was hast du für ne Soundkarte??
akanya
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 21:06  Titel:  (Kein Titel)
hey,
freut mich, dass es bei ein Problem weniger gibt Smile
Ich habe glaube ich C-Media AC97 (von der Mainboard CD abgelesen). Für genauere Info müsste ich mal zum Auto Wink
Woher finde ich heraus, ob meine Karte EAX unterstützt???
Wenn ja, könnte ich ja deine Update Version auch mal bei mir probieren.
Peziman
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 17:27  Titel:  (Kein Titel)
So wie sich das anhört hast du die gleiche On-board Soundkarte wie ich. Wink
Schau einfach welche genaue Version du hast und lad dir den Treiber hier runter: http://www.cmedia.com.tw/?q=en/driver
Schau mal obs dann funzt. Wink
akanya
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 18:44  Titel:  (Kein Titel)
hi,
danke erstmal für den Link.
Ich habe die entsprechende Version runtergeladen, nur würde mich interessieren (vor der Installation), ob die Einstellungen, die ich vorher vorgenommen habe auch nach der Installation bestehen werden?
Sagen wir mal das Problem ist gelöst bzw. nicht gelöst: Was passiert dann mit der Soundeinstellung genau?
Zurück auf Werkseinstellung?
Trotz allem werde ich das Risiko wohl eingehen müssen, da es sich evtl auf jeden Fall lohnen wird Smile
Peziman
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Nein er hat bei mir alles übernommen. Naja und wenn? Viel ist ja nicht zum einstellen. Wink
Sag bescheid wenns funktioniert. Mich würds nämlich interessieren.
akanya
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
nac hlanger Zeit, nochmal hallo.
Hatte leider Prüfungsstress. . .
Ich muss Dir wirklich vielmals danken "Peziman".
Ich habe heute den neuen Treiber installiert und siehe da: keine Probleme mehr mit unterschiedlichen Lautstärken Smile
Ich bin sehr froh darüber.
Dadurch konnte ich um die 90 Viedeoclips aus dem Papierkorb retten Smile
Danke nochmals . . .
Peziman
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Bitte! Mach ich doch gerne. Smile
[ Zeit: 0.5054s ][ Queries: 47 (0.2286s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
